Rückfahrkamera Ahorn
die Rückfahrkamera an meinem Ahorn T660 liefert ein grauenhaftes Bild, völlig überblendet. Meine Frage: Liegt sowas am Monitor oder an der Kamera selbst? Kann man da was machen, vielleicht gar selbst tauschen?
Da ich oft niemand zum einweisen habe brauche ich eine vernünftige Kamera, am besten mit Hilfslinien. Hat jemand eine Idee?
Axello
Axello
Re: Rückfahrkamera Ahorn
Da kannst du nur die Kamera wechseln.....evtl. mit einer Doppellinse. Da darf man aber nicht auf das Geld achten.
Heribert
Grüß Gott aus München
Wenn das die kleine Cam ist, die sich oben am 3. Bremslicht befindet: Die ist nur gesteckt. Kann man rausziehen, aber vorsichtig, da kommen dann die Anschlussverbinder (Cinch) für Video und Spannung nch ca. 20cm hinterher.
(zumindest so beim Canada)
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
Der Monitor ist bei diesem Modell extra, den könnte ich auch wechseln falls nötig. Sind denn die Kamerasteckplätze bzw. Anschlüsse irgendwie genormt?Heribert hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 17:07Da kannst du nur die Kamera wechseln.....evtl. mit einer Doppellinse. Da darf man aber nicht auf das Geld achten.
- WoMoFahrer
Eine Funkkamera ist nur für kurze Fahrzeuge geeignet. Da bekommst du wieder Probleme.
Heribert
- WoMoFahrer
Das stimmt so nicht mehr, diese hat eine Reichweite von ca. 100 m. Bei Youtube gibt es genug, die das getestet haben. Die Kamera ist ja eigentlich für LKWs gedacht, die Container transportieren und die sind viel länger als ein WoMo. Einziger Nachteil beim WoMo wenn man keine Löcher fürs festschrauben haben will, man muss sich eine magnetische Blechplatte an die Heckwand kleben, damit die Magneten haften können. Das gilt natürlich nicht für Kastenwagen.
Bei mir funktioniert es.
Welche Kameras passen da? Und werden die Hilfslinien von der Kamera, oder vom Monitor generiert?ulimm hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 17:14Wenn das die kleine Cam ist, die sich oben am 3. Bremslicht befindet: Die ist nur gesteckt. Kann man rausziehen, aber vorsichtig, da kommen dann die Anschlussverbinder (Cinch) für Video und Spannung nch ca. 20cm hinterher.
Die Hilfslinien werden von der Kamera generiert.
Hab jetzt eigentlich so ziemlich alle gängigen Verkaufsplattformen abgesucht und finde einfach keine Kamera mit 1080p, die sich anstelle der vorhandenen einfach einstecken lässt.
Hat jemand noch eine Idee? Oder reichen 720p aus? Der Preis wäre mir fast egal, ich möchte einfach eine vernünftige Kamera ohne grosse Bastelei.
In einer Ahorn whatsappgruppe hat sich einer diese geholt:
https://www.amazon.de/OBEST-Rückfahrkam ... r=8-5&th=1
und ist wohl damit zufrieden. Er schrieb, er hat die Metallbügel (zum Einstecken) der alten abgeschraubt und an diese rangeschraubt.
Gruß Uli
Ich verwende Kameras aus dem Billigsegment für 12,50 EUR von Amazon und bin sehr zufrieden.Ist zwar Strippenzieherei aber kein Problem.
