Kurioses, oder "hättest du das gewusst?"
Re: Kurioses, oder "hättest du das gewusst?"
Vielleicht wieder zurück zu Kurioses, Danke.
Ist es kurios, dass es im Jumper keine Warnleuchte für Wasser im Dieselfilter gibt? Früher gab es die.
"Der kann Bäume wachsen hören"
Den Spruch habt ihr sicher schon einmal gehört. Wenn das stimmt, dann würde dies ja heißen, dass ein Baum Geräusche von sich gibt. Pling, ich hätte da so eine Idee.
Man nehme:
1) Ein Körperschallmikrofon.
Das sieht dann so aus:
a) auf der einen Seite hat es einen Auflegestift.
Auf der anderen Seite hat es eine Ladebuchse, einen Lautstärkeregler und einen Kopfhörerausgang.
2) Einen Kopfhörer
Mit der Stiftseite legt man es auf ein Wasserrohr um zu hören ob Wasser fließt, oder sucht nach einem defekten Lager. Böse Menschen legen es an eine Scheibe oder Hauswand und können hören, was drinnen gesprochen wird.
3) Eine Baumhalterung
Am 3D Drucker rausgelassen
Ein paar verknüpfte Gummis, damit es an Ästen mit 5cm Durchmesser und an dicken Bäumen eingehängt werden kann.
Warum eine Halterung: Das Mikrofon reagiert extrem empfindlich, wenn man es in der Hand hält. Sobald man sich nur 1/10mm bewegt, kracht es im Kopfhörer wahnsinnig. So ist es schön ruhig.
Und jetzt ab nach draußen zu einem Baum:
Was soll ich sagen?
Man kann Bäume wachsen hören, und wie. Es ist eine Art gluckern wie ein kleiner Gebirgsbach.
Große Bäume gluckern majestätisch tief, kleinere eher heller und klirriger. Irgendwie gluckert jeder eine andere Melodie.
WOW, ich kann Bäume wachsen hören.
Ein paar Wanderer haben uns merkwürdig angeschaut. Denen habe ich dann halt mal den Kopfhörer gegeben, ihr hättet deren Augen sehen sollen. Vor allem ist mir aufgfallen, dass die Kinder total begeistert sind.
Die wollen dann wissen, wie das Wasser da rauf kommt. "Für solche Fragen gibt es den Biolehrer", habe ich gesagt.
Wenn ich es schaffe, diese Geräusche mal aufzuzeichnen, stelle ich sie euch hier rein.
Heute hat leider ein Wind gestört, ohne Wind wäre es ein echtes Erlebnis.
So, war das was Kurioses?
Man nehme:
2) Einen Kopfhörer
Was soll ich sagen?
Hier sagt man: "Der kann das Gras wachsen hören."
Do be do be do ( F. Sinatra )
Gras hört man nicht ab, Gras raucht man.Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Sa 29. Mär 2025, 17:14Hier sagt man: "Der kann das Gras wachsen hören."
Georg, es werden viele Leute nicht glauben, stimmt ab er was du schreibst. Ein Tipp von mir: Probiere es an verschiedenen Baumarten, es gibt da Unterschiede. Am lautesten müsste es bei Eichen sein, möglicherweise auch an Mammutbäumen.
Auch bei Birken müsste es überdurchschnittlich rauschen, sie wachsen sehr schnell, also muß viel Wasser transportiert werden. Langsam wachsende Bäume sollten weniger Geräusche machen.
Bei Mammutbäumen kann die dicke, weiche Rinde zum Problem werden. Da muss man dann eine "verletzte" Stelle suchen. Ich werde mal bei Windstillem Wetter manche Bäume durchmachen und berichten.
Birkenholz brennt auch feucht, im Gegensatz zu anderen Hölzern.Aus ihren sehr biegsamen Zweigen kann man behelfsmäßige Schneeschuhe bauen und aus ihrer Rinde sogar einen kleinen Topf basteln, in dem man Wasser erhitzen kann, solange man den Rindentopf von den Flammen fernhält und nur über Glut kocht.Den Bast zwischen Rinde und Stamm kann man essen, ist ein Bauchbetrüger stillt aber den ärgsten Hunger.
Wie kommt man von London nach New York zu Fuss...
Ratet...
Ratet...
Meines Wissens hat GB nicht das Monopol auf London und es gibt noch eines in Kanada. So wie es in Norddeutschland einige kuriose Orte gibt.
Ja, ist aber keine Fangfrage, sondern es sind tatsächlich die "bekannten" Städte gemeint...
Ich löse auf:
Von London nach New York zu Fuß ist theoretisch möglich...
Man startet in London und reist durch den Eurotunnel nach Frankreich.
Danach geht es weiter durch Belgien, Deutschland, Polen, Belarus und schließlich nach Russland.
Im Winter kann man die zugefrorene Beringstraße überqueren, um nach Alaska in den Vereinigten Staaten zu gelangen.
Die Reise führt dann durch Kanada und die USA, bis man schließlich New York erreicht.
Die gesamte Strecke beträgt über 21.000 km und würde etwa 3 bis 4 Jahre dauern.
Wie geht das mit dem Topf? Interessant....Elgeba hat geschrieben: Sa 29. Mär 2025, 18:29Birkenholz brennt auch feucht, im Gegensatz zu anderen Hölzern.Aus ihren sehr biegsamen Zweigen kann man behelfsmäßige Schneeschuhe bauen und aus ihrer Rinde sogar einen kleinen Topf basteln, in dem man Wasser erhitzen kann, solange man den Rindentopf von den Flammen fernhält und nur über Glut kocht.Den Bast zwischen Rinde und Stamm kann man essen, ist ein Bauchbetrüger stillt aber den ärgsten Hunger.
Würde mich auch interessieren. Ich könnte einen nachbauen wenn ich wüsste wie es geht. In unserem Wald wachsen Birken wie Unkraut. Wenn sie andere interessantere Bäume bedrängen schneide ich ich sie um und lasse die Stämme liegen damit sie verrotten können.
Und im nächsten Jahr wachsen sie wieder.....
Mein Sohn hat eine Sitzbank aus Birkenstämmen gebaut. Mach sogar was her. Und das Baumaterial ist kostenlos. Macht halt Arbeit, und arbeiten mag ich eigentlich nicht mehr.
Das Ding wird wie ein Beutel vorsichtig nach oben gefaltet und mit einer Schnur zusammengehalten, an dieser Stelle kann Wasser eingefüllt werden.Ein Kochfeuer sollte als Grubenfeuer angelegt werden, viel Glut aber kein Feuer mehr, darüber wird der Kleinkochtopf aus Birkenrinde an einem stärkeren Ast aufgehängt werden. Diesen "Topf" zu bauen ist eine echte Geduldsarbeit, eine Skizze findet sich z.B. in dem Buch " Kämpfen und durchkommen".
perfekt für prepper!
Für die sind eher Vorräte besser, die sich ohne Feuer erhitzen lassen.Benutzt wird dazu ungelöschter Kalk, etwas Wasser in die äußere Hülle mit dem darin befindlichen Kalk geben,ca. 10 Minuten warten und dann das in der inneren Hülle befindliche wirklich heiße Essen genießen.Na ja, zumindest essen.
Würde man alle sinnvoll nutzbaren Dächer Deutschlands mit PV ausstatten, könnte man pro Jahr über 180 Millionen Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von rund 3400 kWh zu versorgen. Deutschland hat aber nur 42 Millionen Haushalte. Die Anlangen würden 623 Terawattstunden erzeugen.
Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen
Anmerkung: Diese Rechnung ist natürlich insofern unbrauchbar, als dass man den Strom für den Winter speichern müsste, sonst hat man da zu wenig davon.
Aber es zeigt auch: Die Speicherung von überschüssigem Strom zu Wasserstoff oder Power2Gas würde auch dann Sinn machen, wenn der Wirkungsgrad wegen enormem Überschuss zweitrangig wird.
Tun wir mal so, als wärst du im gleichen Jahr wie Jesus Christus geboren. Und dann tun wir so, als wärst du unsterblich, würdest also bis zum heutigen Tag leben. Jetzt stellen wir uns vor, du hättest in diesem wirklich sehr langen Leben an jedem einzelnen Tag 100.000 Dollar verdient und hättest die auf die hohe Kante gelegt.
Dann hättest du jetzt ungefähr ein Fünftel des Vermögens von Elon Musk.
Mal so zum Nachdenken.
Kurios, nicht?
Kurios, nicht?
Ödi
Ödi
Kannst du das auch vorrechnen?
