ARD und alle Dritten nur noch mit HD-Receiver/TV empfangbar
Re: ARD und alle Dritten nur noch mit HD-Receiver/TV empfangbar
Sanddollar hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 19:53
Geht alles, auch div. HD Sender aber nicht die ARD und Konsorten.
Welche HD Sender gehen denn, und welche ARD HD Sender nicht. Geht denn ZDF HD?
Sendersuche schon mal durchgeführt.
Stimmt, aber irgendwann ist jede Technik am Ende und das wird schon seit Jahren angekündigt. Wer es noch nicht bemerkt hat, Wohnmobile fahre auch schon auf mit Luft befüllten Gummireifen und der Röhrenfernseher in SW ist auch nicht mehr zu haben. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
:Ironie:
paule
Beitrag von paule »
bei (älteren) Fernsehgeräten versagt in diesem Falle vermutlich der automatische Sendersuchlauf, weil einige Sender nicht gefunden werden können.
Sendertabelle zur manuellen Einstellung der fehlenden Sender.
Eine weitere Hilfe zur manuellen Einstellung ist leider nicht möglich, weil jedes Gerät anders bedient werden muß. Eine Bedienungsanleitung ist oft sehr hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen Paule
Das Ziel ist im Weg
....und wenn die demnächst im Radio noch UKW abschalten, dann, ja dann wähle ich.......Ihr werdet schon sehen :-)
Do be do be do ( F. Sinatra )
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
AndiEh hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 20:34
Danke Andy, ZDF geht z.B. ,
ARD, HR, die Dritten gehen nicht, also die ehem SD Sender.
RTL etc. gehen noch, aber interessieren mich nicht weiter
Sendersuchlauf gemacht, ohne Erfolg.
Am Fernseher liegt es laut Caratec nicht der ist HD tauglich .
Evtl LNB ?
Gruß Carsten
Sanddollar
paule hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 05:59
Danke Paule, werde es auf dem Weg mal probieren
Gruß Carsten
Sanddollar
mein LNB wird es wohl nicht sein, sonst gingen die anderen ja auch nicht.
ist ein Universal - digital
Gruß Carsten
Sanddollar hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 13:40
Das sind aber alle SD Sender die du suchst.
ich möchte wissen, ob du ZDF in HD findest. Das Steht nur in der Statuszeile nicht im Logo.
Wenn dort in der Senderliste nicht HD steht, also ZDF HD, dann sendet das ZDF noch in SD, die ARD halt nicht.
Ich möchte wissen ob du RTL HD findest (auch wenn dann das Bild schwarz bleibt, weil sie auf SAT verschlüsselt sind)
Ich vermute, du findest überhaupt keine HD Sender.
AndiEh hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 14:49
Habe gerade gegoogelt. Das ZDF schaltet das SD Signal erst im Oktober ab.
Wenn du HD empfangen kannst, dann müsstest du ZDF zweimal finden, einmal in SD einmal in HD.
Astra auf 19,2° Ost besteh ja aus mehreren Sateliten. Der letzte Astra 1p, auf dem sich jetzt die meisten deutschen HD Sender befinden, wurde erst 2024 in Betrieb genommen.
Es kann also gut sein , das deine Transponder Liste den noch nicht enthällt. Du mußt also erst mal deine Transponderliste updaten, bevor du einen neuen Sendersuchlauf machen kannst.
Sollte eigendlich automatisch passieren, aber man weiß ja nie.
Wenn einige HD Sender funktionieren und Andere nicht, kann es auch am LNB oder der Verkabelung liegen,
da einige HD Sender auf vertikal senden und einige auf horizontal, haben also eine andere Polarität.
In der Sendeliste von Astra 19,2 sind alle Sender mit den entsprechenden Empfangsdaten gelistet, kannst also nachschauen auf welcher Polarität die Sender empfangen.
Sanddollar
AndiEh hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 14:53
Gerade nochmal geschaut, ich empfange definitiv HD Sender.
Gruß Carsten
Sanddollar
Südschwede hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 16:04
Danke, es gibt wirklich eine neue Version.
Mache ein update und dann den Sendersuchlauf nochmal.
Gebe Bescheid ob es funktioniert
Gruß Carsten
Sanddollar
hat nun funktioniert, gefunden bei Sendeplatz 1279, ganz schön weit hinten.
Danke für dieTipps
Gruß Carsten
Sanddollar
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 23:29
:Ironie:
Hallo Tommy,
im übrigen solche Kommentare sind anmaßend und völlig überflüssig.
Auch Dein smiley "ironie" nutzt da gar nichts.
Solltest Dir überlegen was Du von Dir gibst.
Wenn jemand eine Frage stellt hat es für denjenigen seinen Grund.
Andere mögen das Wissen haben oder sich nicht sicher sein und stellen deswegen hier eine Frage. - kein Grund, für niemanden, so wie Du zu reagieren.
Gruß Carsten
Ragu
Beitrag von Ragu »
Sanddollar hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 20:06
Nein, finde ich nicht, für mich hat er den "Kern" gut kolportiert.
Und nein, er sollte sich "nicht" überlegen was...
Und ja... Wir leben in der BRD im Jahre 2025, in der bis "jetzt noch" die freie Meinungsäußerung ein Verfassungsrecht ist.
Sanddollar
Weiß zufällig jemand wo sich der WDR versteckt hat?
Das ist der einzige Sender ich nicht mehr finde 🤷
Gruß Carsten
Kurt
Beitrag von Kurt »
Astra 19.2° Sat-Frequenz
Sat-Name : Astra 19.2
Sender Frequenz : 11523
Polarisation : Horizontal
Symbol Rate : 22000
FEC : 2/3
Verschlüsselung : FTA
Ausleuchtzone : West Beam
Internet : https://www1.wdr.de/index.html
Dr. Google hilft
Kurt
Ich hatte heute meinen Fernsehtechniker da,er hat alles neu eingestellt und ich kann jetzt wieder alle Sender incl.HD problemlos empfangen.Hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert,aber für einen Fachmann kein Problem.
Sanddollar
Elgeba hat geschrieben: Sa 7. Jun 2025, 18:35
Danke Arno, außer WDR geht alles, habe vom Caratec Support netter Weise eine neue Senderliste erhalten die ich nun aufspiele, dann ist auch der wieder dabei
Gruß Carsten
