Frage zur Omnistor 5200
micha1208
Beitrag von micha1208 »
habe mal eine Frage an die Experten.
Habe mir für unsere Jalousie Omnistor 5200 zwei Seitenteile zugelegt, bin aber nicht so richtig zufrieden.
Ist es möglich, die Stützen der Jalousie ein Paar cm nach innen zu versetzen? Habe schon geschaut, ob es da irgendeine Verschraubung zum Lösen gibt, aber nichts sichtbar.
Weiss jemand von Euch, wie diese befestigt sind? Habe mal ein Foto gemacht, vielleicht hilft das weiter.
Danke schon mal im Voraus
micha
Re: Frage zur Omnistor 5200
micha1208 hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 20:35
Ich verstehe das nicht so richtig. Willst du wirklich die Stützen, auf welche auf deinem Bild die Abspannung befestigt ist versetzen?
micha1208
Wie auf dem Bild zusehen ist, ist da ein Unterschied von ca. 5cm. Die Stangen der Seitenteile kann man ja auch nicht so viel nach aussen setzen, Da regnet es dann rein. Da dachte ich mir, dass man dann evtl. die Stützen etwas nach innen setzen könnte.
micha1208 hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 21:14
Das muß ich mal bei mir anschauen. Ich bin der Meinung, meine Halterung der Steitenstange ist näher an der Markisenstütze.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Geht es um die stützen oder um die Halterung der Seitenteile.?????
Ich habe dan nun bei mir nachgeschaut.
Die Aufnahme vorne an der Markise, welche schon vor dem Kauf der Seitenstange dort war, ist unmittelbar so angebracht, dass eine Seitenwand an die Markise anschließen würde.
Aufnahme der Seitenwandstange vorne
Die Aufnahme der Stange in der Kassette habe ich selber angebracht. Der Stange lagen zwei Stück bei.
Aufnahme der Seitenwandstange in der Kassette
micha1208
hwhenke hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 23:05
hwhenke
Kontaktdaten: Kontaktdaten von hwhenke
#5 Ungelesener Beitrag von hwhenke » Sa 26. Apr 2025, 23:05
Geht um die Stützen, wenn ich das Gestänge der Seitenteile versetze, könnte es rein regnen *SCRATCH*
micha1208
AndiEh hat geschrieben: So 27. Apr 2025, 15:09
Hallo Andi,
danke für deine Bemühungen.
Auf deinen Fotos sieht es so aus, dass die Seitenteile genau bei dem Markisenende beginnen. D.h. ich müsste die Befestigung für die Seitenteile versetzen, damit alles in einer Linie ist. Das geht natürlich auch, dachte nur, das es da evtl. rein regnen könnte.
Ps. Habe gerade noch einmal geschaut, das Markisengestänge ist bei mir ca. 2cm außerhalb der Markise.
Danke noch einmal
micha
micha1208 hat geschrieben: So 27. Apr 2025, 20:24
Ich habe ja keine Seitenteile, sondern Sonnenschutz.
Aber, ich kann mit dieser Anordnung sogar um die Ecke von der seitlichen Kederleiste in die Markisenkederleiste.
Ich würde vorschlagen, du liest mal die Anleitung durch bzw. suchst das Installationsvideo von Thule, da wird die richtige Montage sicher beschrieben.
Schreib mal die Bezeichnung und die Artikelnummer der Seitenteile.
micha1208
AndiEh hat geschrieben: So 27. Apr 2025, 22:15
Hier mal der Link:
https://www.obelink.de/thule-rain-block ... 250-l.html
micha1208 hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 19:15
Hier mal der Link:
Perfekt! Wenn du mit der Anleitung nicht zurecht kommst, dann hier mal eine Videobeschreibung, ab Minute 2:40
hwhenke
Die Halterung für die Stangen der Seitenwände sind in der Kassette am Auto geklebt.und in der Blende vorn mit einer Schraube fixiert.
Also mit Schraubendreher verschiebbar.
LG Horst
Und hier das offizielle Installationsvideo.
Wernher
Beitrag von Wernher »
Ich verstehe das Problem mit dem reinregnen nicht. Oben kann nichts reinregnen, weil das Dach die Seitenwand überragt und einen dichten Abschluss der Seitenwand an der Stütze wirst du auch durch Versetzen nicht erreichen.
