Reserverad Halterung
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Passend zum Thema Reserverad suche ich eine Ersatzrad Halterung für mein Womo. Leider wird von Alko für dieses Fahrgestell keines angeboten.
ich möchte mein Rad in der Heckgarage befestigen und suche nach einer passablen Lösung, die sich auch schnell wieder entfernen lässt, da das Rad nur auf größeren Reisen mit soll.
Meine Vorstellung wäre, das Rad in eine Art Halbschale zu stellen und mit einer Airlinerschiene an der Wand zu befestigen.
Hat jemand eine bessere Idee? woher bekomme ich so eine Schale in der das Rad steht und nicht rollen kann?
Für Lösungen wäre ich dankbar.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Re: Reserverad Halterung
Sowas vielleicht ... die Variante mit Schutzwanne
https://www.idea-regale.de/reserveradhalterung/
*HI*
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
was hast Du denn für ein Fahrzeug?
Bei Fiat (Ducato 8) z.B. ist schon alles innerhalb des Rahmens für ne Halterung vorgesehen.
Die kannst Du dann z.B. bei ebay oder im Autozubehör kaufen
Das Rad kannst Du problemlos rausholen und bastos Platz in der Heckgarage
Gruß Carsten
Das baut Dir jede Schlosserei,ist kein Problem.
Sorry, aber lest ihr eigentlich die Fragestellung bevor ihr antwortet ? *SCRATCH*
Taxifahrer hat geschrieben: Fr 2. Mai 2025, 09:02
*HI*
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Hierzu würde ich auf den Schrottplatz gehen und eine Original PKW Halterung suchen. Das ist oft eine lange Schraube mit einem Kunststoffring am Kopfende welcher mittig die Felge befestigt. Am Fahrzeug musst du dann nur noch die Mutter befestigen um die Schraube einzudrehen.
Ich würde die Halterung in Fahrtrichtung vorne in der Garage befinden steigen da hinten bereits die ständigen Begleiter longieren. Vorne hat die Garage eine Abtrennung aus "Holz". Entsprechend der vom Schrottplatz gehalten Schraube ist hier einfach eine Einschlagmutter zu befestigen.
So fixiert drückt des Rad ganzflächig mit dem Gummi an die Wand. Eine formschlüssige Wand, welche das wegrollen verhindert, ist definitiv nicht nötig.
Das Rad ist schwer, ein Rollen in der Garage einfacher als anheben in eine Schale.
Bei Nichtverwendung ist auch die Halterung weg. Somit stört sie nicht und nervt nicht mit Gewicht.
Vom Verschrauben durch ein Schraubenloch zur Fixierung ist abzuraten weil die Mutter, fix in der Trennwand, nicht getroffen wird. Das Rad müsste eine bestimmte Stellung haben um zu flüchten. Also immer im Zentrum fixieren.
Taxifahrer
Ich werde mir eine Halterung aus 40 x 40 item Profil machen und die zwei Keile einarbeiten. Die Idee mit der Zentralschraube ist auch gut, werde ich so machen. Bis Norwegen muss es fertig werden.
im zweiten Step kommt letztendlich doch eine selbstgebaute Halterung unters Auto. Dazu brauch ich dann noch eine Stahlfelge für den Ducato Maxi.
LG Taxifahrer
