Totwasser ein Problem?
Wenn ich im Rahmen des Umbaus von einer Chemietoilette hin zu einer Trockentrenntoilette die Wasserleitung im Toilettenschacht stilllege, kann dies dann nicht zur Bildung von Totwasser führen?
Wie ist dies zu vermeiden?
Re: Totwasser ein Problem?
indem du die leitung am abzweig vorher (t-stück oder Y) entfernst (oder nur abklemmst) und den abzweig mit einem geraden verbinder ersetzt.
Ah, da ist ein Abzweig - wahrscheinlich geht der Hauptstrang dann weiter zum Waschbecken im Bad?
Genau so ist es.Es ist meistens die Kaltwasser Versorgung der Badezimmer Armatur.
Ich hatte den Abzweig mit einem Absperrhahn und einem Schlauchstück versehen ,in dem ich aber auch mangels Nutzung dann auch Gammel und Schmodder hatte ,durchspülen und Erneuern waren für mich keine Lösung ,deshalb habe ich das T Stück dann durch einen Verbinder ersetzt.
Hätte ich einen undurchsichtigen Schlauch damals da angebaut wäre mir der Gammel im Schlauch wohl nie aufgefallen.
Bei uns hat der Monteur die Leitung für eine Außendusche genutzt. Vielleicht auch eine Option.
Ein Stern wird kommen
- Weitreisender
Ich habe da vor fast 4 Jahren einfach einen Stopfen rein gemacht - Feierabend. Ich lebe immer noch ohne Infekte - vielleicht gerade deshalb
.......nicht so viel Nachdenken an unnötigen Stellen
jede möglichkeit, eine potentielle undichtigkeit zu eliminieren, sollte genutzt werden.
die leitung komplett zu entfernen spart 2 anschlüsze.
(am ende und am abzweig)
wegen verkeimung mache ich mir keine gedanken......
