Codierungen am Basisfahrzeug - hier Fiat
Re: Codierungen am Basisfahrzeug - hier Fiat
Roadie hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 19:14
Ich weiß nicht, ob man hier andere Foren verlinken darf - wenn ja, reiche ich noch einen Link nach.
Klar kannst du zu Infos verlinken.....warum auch nicht?
Roadie
Beitrag von Roadie »
AndiEh hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 22:02
Na ja, es gibt da Foren, die reagieren etwas "empfindlich" ... ;-)
Danke - ich habe den Beitrag ergänzt.
Grüße,
Marcus
Roadie
Schwimmbutz hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 20:11
Bei mir ist alles korrekt verkabelt.
Eine Codierung wäre mir lieber, zur Not zieh ich die Sicherung (wann eigentlich? Vor dem Start? Oder im Schubbetrieb bei 13,8V?)
permanent... für mich war der Vorteil, dass Start/Stop gleich mit deaktiviert war. Im Display wird die Start/Stop Funktion allerdings mit einem Ausrufezeichen (also "Fehler") angezeigt... hat mich nicht gestört. Sollte man aber wissen.
Ich hatte mir sogar zuerst eine "Verlängerung" gelegt, um die Sicherung bequem zu "verwalten". Später dann noch einen Schalter dazwischen gesetzt.
Grüße,
Marcus
Hier gibt es einen längeren Beitrag dazu: capronfreunde.de
Das behebt aber das Grundproblem in den Baujahren nicht. Die Fiat Ladestrategie ist einfach schlecht durchdacht oder die Abgaswerte sind so katastrophal dass es nicht anders geht. Die Wahrheit werden wir nie erfahren. Von einer Umprgrammierug habe ich noch nichts gelesen. Beim Ducato 9 sieht es nicht anders aus, da ich aber jetzt eine Nordelettronica "Ausstattung" im Aufbau habe wird die Starterbatterie (wenn der Motor aus ist) bei Unterladung, nachgeladen. Bei meinem 2021'er Benimar war ich kurz vor dem Kauf eines standby charger 3065. Den würde ich per Schalter an der Aufbaubatterie verbinden. Wenn man dann mal länger steht, schaltet mal den einfach mal ein paar Stunden ein, oder lässt ihn halt dauerhaft laufen.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Hat es schon mal jemand geschafft, die Warnung für 'wenig adblue' sinnvoll zu kodieren?
Bei unserem D6Temp/BJ 2021 kommt die erste Warnung bereits, wenn 1/4 bis 1/3 der 19 Liter weg sind. Das stammt wohl noch aus einer Zeit, wo adblue nicht überall erhältlich war.
Lieber wäre uns, dass wir bei 8,5L Restmenge die erste Warnung bekommen würden - dann können wir einfach einen 10l Kanister reinkippen.
Unsere Kinder bekommen immer schon Panik, sobald die Lampe und Warnung kommt....
noch nirgendwas gelesen, denke aber auch da wird es nichts geben; Die Codierungen sind Einstellungen von Parameteren die von Fiat je nach Auslieferung programmiert werden. Da alle den 19 Liter Tank haben, denke ich es gibt keine Varaianz und somit auch keine Parameter zur Einstellung, da müsste man das Steruergerät umprogrammieren, aber dann kann man ja das addblue gleich rausprogrammieren (was es wieder um gibt, als Steuergeräte Software nicht Selbstcodierung)
kai_et_sabine
Na, wir wollen mit der Kiste ja nicht durch die Savanne fahren, wo es vielleicht wirklich kein adblue gibt. Und hier wollen wir es durchaus nutzen. Wir erzeugen schon genug Dreck - einfach weil wir ein Wohnmobil haben und fahren - da wollen wir nicht noch unnötig die Bilanz verschlechtern.
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 22:21
Hallo Kai und Sabine.
Mit meinen fast 60 Lenzen bin ich vielleicht auch einer der ewig Gestrigen. Obiger Aussage muss jedoch voll und ganz zugestimmt werden. Die Motoren mit neuester Abgasnachbehandlung können zu Recht als sauber angesehen werden ( die gemessenen Partikelwerte sind sogar geringer als die in der Werkstatt welche misst). Die Dieselabgasnachtbehandlung nimmt räumlich wie preislich mindestens 50% der "Motorkosten" in Anspruch. Es gibt keinen Grund diese nicht zu benutzen!!!!!!!!!!!!
Bei den meisten AdBlue Tanks spart man sich die Füllstandanzeige. Ich gehe davon aus, dass der Sensor für die Gütemessung des AdBlue (DEF) auch einen absinkenden Füllstand detektieren kann. Darum muss auch eine bestimmte Menge nachgeleert werden um die Warnmeldung zu löschen.
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
fernweh007 hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 15:26
Mein Fiat-Händler hat das Gepiepse abgeschaltet .. er sagte, dass ein optischer Hinweis im Display reicht
Mein Fiat Betrieb hat bei meinem Ducato 7 den Gurtpiepser zweimal über den Dongel deaktiviert. Doch jeweils nach 50 m fahren schlug der Piepser wieder Alarm. Weiß jemand, ob Fiat die Änderung immer wieder automatisch zurücksetzt?
Lüneburger
#50
Beitrag von Lüneburger »
Verwende das hier und Du hast Ruhe *THUMBS UP*
Hymer B678 individual
#51
Kalle-OB hat geschrieben: Di 25. Feb 2025, 21:48
Nein, die Einstellung ist normalerweise dauerhaft, habe es beim Ducato 7 und 8 codiert.
Seit der Codierung beim 8'er steht das jetzt sogar als Menüpunkt zum ein ausschalten in den Fahrzeugeinstellungen (oder war es da schon immer ???)
Sanddollar
#52
Beitrag von Sanddollar »
Lüneburger hat geschrieben: Di 25. Feb 2025, 22:21
Keine schlechte Idee,
aber bei solchem No-Name-Zubehör hätte ich meine Zweifel ob der Gurt im Ernstfall hält. Glaube nicht das das Teil unter Belastung geprüft wurde
Gruß Carsten
Kurt
#53
Beitrag von Kurt »
Sanddollar hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 20:02
Das Ding dient nur dazu das gepipse vom Gurtwarner abzustellen
Kurt
Sanddollar
#54
ich weiß, aber Du ziehst den Adaper doch nicht raus sondern steckst Dein Gurtschloss dort dann rein. Denn dafür ist es offensichtlich gemacht.
Da würde ich eher den Schalter brücken oder eine reine Gurtschnalle (siehe Bild) reinsetzen.
Aber was nervt mehr, das kurze gepiepste oder das Umswitchen ?
Na das muss jeder selbst wissen
Gruß Carsten
kai_et_sabine
#55
LED Blinker codieren?
Kann man bei einem Ducato (6?) BJ 2020/2021 die Codierung anpassen, dass LED Blinker möglich sind?
Oder muß man mit LED-Widerständen arbeiten?
Multiecuscan und Easy Tool sind vorhanden.
Chausson
#56
Beitrag von Chausson »
Also das direkte Codieren in Steuergeräten über Multiecusan etc. überlasse ich lieber den Profis, die Ihr Fach beherrschen.
Ja ich habe auch Multiecuscan und ja ich habe an meinem 2020 den Piepser vom Gurtsystem deaktiviert. why not
Zu 90% nutze ich Multiecusan aber bei der AddBlue Nachfüllung. Hier kann ich in Echtzeit verfolgen wann genügend AdBlue (Kanisterbefüllung) eingefüllt wurde ohne zu überfüllen was der AdBlue Tank ja gar nicht mag und auch schon zu teuren Tankwechseln geführt hat.
An Tankstellen funktioniert manchmal nicht die Abschalteinrichtung und die Zapfpistolen sind oft sehr versifft. Nee das ist nicht meins….
Ansonsten wenn, einen vorhanden Fehler auslesen, Screenshots machen, Nachforschen, von Profis reparieren lassen und dadurch beruhigter Schlafen können.
#57
Das sind in der Tat spannende und ungewöhnliche Erfahrungen mit Multiecuscan.
Aber die Frage war ja eher, ob man die Blinkererkennung beim Ducato/Jumper deaktivieren kann.
Denn das würde mich auch gerade interessieren, da ich am Wochenende die Leuchten hinten tauschen will.
#58
Da muss man man sich mal die Arbeit machen und die Paramter alle durchschauen. Da ja viele hinten LED haben wird da schon was gehen.
kai_et_sabine
#59
Cybersoft hat geschrieben: Do 8. Mai 2025, 08:52
Das war unsere Idee. Dass die uns an deren Weisheit teilhaben lassen und wir nicht auf die Suche gehen müssen und das dann auch für uns behalten würden....
#60
Dann muss man mal probieren, die Parameter suchen und dann mit anderen Fahrzeugen vergleichen; Für Fiat fällt nichts vom Himmel, was man "abschreiben" kann.
Zurück zu „Selbstgemacht“
