Probleme mit der SAT-Einstellung-z.B. kein ARD
Hallo, ich verzweifel an meiner SAT-Anlage zu Hause. Nach einem Sendersuchlauf finde ich z.B. die ARD-Programme nicht (ARD, SWR, ARTE usw). Ich kenne mich überhaupt nicht mit den ganzen Einstellmöglichkeiten aus. Aktuell habe ich eingestellt:
ASTRA 19.2E/LNB-Frequenz 9750/10600 DiSEqC: AUS
Transponder 11953/H/27500 (hier wird mir eine lange Liste zur Auswahl angezeigt, ich kann anscheinend mehrere Transponder auswählen oder löschen)
Bei dieser Einstellung habe ich fast alle Programme (alle ZDF-Sender, RTL, SAT usw.) aber keine ARD-Programme.
Die SAT-Schüssel ist direkt an meinem LG-Fernseher (Bj.2022) angeschlossen.
Für Tips und Hilfe bin ich sehr dankbar.
Hans
Hans
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Re: Probleme mit der SAT-Einstellung-z.B. kein ARD
die öffentlichen senden nur noch ein HD Signal also ARD HD BR HD usw. wenn dein Fernseher HD kann, sollte er bei Baujahr 2022, musst du einen Sendersuchlauf machen und nur die HD Versionen der öffentlichen ( ARD und ZDF mit den Unterprogrammen) speichern.
Kurt
Kurt
Wenn ich den automatischen Sendersuchlauf starte, erhalte ich ca. 150 Programme. Bei dieser Auswahl ist alles außer ARD zu finden.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Auf Astra 19.2 Grad Ost sollten ca. 1300 Kanäle (über alles gefunden werden).
Mach Mal einen Satelittensuchlauf, kein Fequenzsuchlauf, wenn vorhanden sogar blundscan.
LNB defekt oder kein digitales LNB ist immer noch möglich.
- Südschwede
Dein Fernseher braucht ein Update. Der Transponder mit den ganzen deutschen HD Sendern ist erst 2024 in Betrieb gegangen und warscheinlich noch nicht gespeichert.
Schröder
Hatte es hier gerade erst geschrieben.
https://www.mobile-freiheit.net/viewtopic.php?p=491055#p491055
Update habe ich installiert und automatischen Suchlauf gestartet. ...keine Verbesserung. Warum werden nur die ARD-Programme (ARD, WDR, ARTE, SWR, usw. )nicht gefunden? Ist der falsche Transponder ausgewählt?
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Du musst keinen Transponder auswählen sondern einen komplette Scan durchführen
Kurt
Kurt
https://www.ard-digital.de/empfang/fernsehen-per-satellit
Kompletten Scan durchführen kein Transponder auswählen
Kurt
Kurt
Rheinberger
Bei mir war es das nicht digitale LNB.
Gruß Rheinberger
Gruß Rheinberger
Ich habe jetzt einen automatischen Blindscan durchgeführt. Ergebnis:DTV=231
Aber kein ARD. Kann den dann der LNB defekt sein? Dann würde er doch nicht die 231 DTV´s finden.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Schröder
Ja klar war es das, wenn Du das letzte mal 2012 Fernsehen über Astra geschaut hast,Rheinberger hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 18:30Moin
Gruß Rheinberger
könnte das stimmen.
Das analoge Satellitensignal, das über ASTRA 19,2° Ost ausgestrahlt wurde, wurde im April 2012 abgeschaltet.
Schröder
Gib einfach mal den Transponder aus meinen Link oben direkt ein,Haibike hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 20:14Ich habe jetzt einen automatischen Blindscan durchgeführt. Ergebnis:DTV=231
Transponder: 21
Frequenz: 11,523 GHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22,0 Msym/s
FEC: 2/3
Wenn dann nichts gefunden wird, stimmt was mit deinen Geräten nicht.
die anderen Transponderdaten findest Du hier https://www.satindex.de/tv/1/1/
- WoMoFahrer
Bei mir steht nicht mehr ARD sondern das Erste, vielleicht findest Du es unter dieser Bezeichnung
Schröder
War doch aber bei SD Empfang glaube auch so, müsste er also eigentlich wissen.WoMoFahrer hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 20:37Bei mir steht nicht mehr ARD sondern das Erste, vielleicht findest Du es unter dieser Bezeichnung
Das Erste HD
Frequenz 11494 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3
natürlich kann das lnb defekt sein, beim blindscan müssen um die 1300 Kanäle gefunden werden.Haibike hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 20:14Ich habe jetzt einen automatischen Blindscan durchgeführt. Ergebnis:DTV=231
Schreibe ich jetzt aber zum letzten Mal ... viele Köche ...
Schröder
Defekt ja klar,Cybersoft hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 14:55
noch analog nein, (außer siehe oben 2012 letztmalig Schüssel benutzt).
Schröder
Oder er hat nur unverschlüsselte gesucht, dann kommt das fast hin.Cybersoft hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 20:59natürlich kann das lnb defekt sein, beim blindscan müssen um die 1300 Kanäle gefunden werden.
Wer kein Pay TV nutzt haut sich ja seine Senderlisten nicht mit unnötiges Zeug voll.
Aktuell sind 234 Unverschlüsselte Deutsche Sender auf Astra 19.2° Ost vorhanden.
Aktuell sind 297 Unverschlüsselte TV Programme auf Astra 19.2° Ost vorhanden.
Na wenn Du das sagst ... dann koch Du mal das Süppchen, ich bin raus ...
Hallo, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe nur nach unverschlüsselten Sendern gesucht, deshalb wohl die geringe Anzahl. Aber mit allen vorgeschlagenen Einstellungen hat es nicht geklappt. Ich werde demnächst einen LNB kaufen und dann erneut versuchen, ARD zu bekommen.
VG
Hans
VG
Hans
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
