ich möchte heute ein kleines Projekt vorstellen.
Als erstes Projekt im 3D-Druck habe ich einen Halter für meinen 7 Zoll Rückfahrmonitor für den originalen Ducato Innenspiegel gedruckt. Auf thingiverse habe ich folgenden Halter gefunden, der direkt auf den 16mm Kugelkopf des Innenspiegels paßt.
https://www.thingiverse.com/thing:6879708
Mit leichten Modifikationen ist der Halter auch für andere Sachen nutzbar, zB. Dashcam, Navi, ……..!
Wichtig, der originale Kugelkopf hat eine „Nase“, die entfernt werden muß!
In diesem Video wird gezeigt, wie man den Spiegel abnehmen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=jRSDyaWWX4Y
Ich hoffe, das ich auch einen kleinen Beitrag hier leisten konnte.
Ansonsten fange ich mit dem Thema 3D-Druck erst an.
Gruß Peter, alias ikarus-1
Dethleffs Just 90, Bj2021, Fiat Ducato, 140PS Automatik
Halter für den Kugelkopf vom Ducato Innenspiegel
Dethleffs Just 90, T6812EB, Bj 03.2021, Ducato light, 140PS Automatik
vorher WoWa TEC Weltbummler 525TDF
- Sanddollar
Re: Halter für den Kugelkopf vom Ducato Innenspiegel
nicht schlecht,ikarus-1 hat geschrieben: Do 10. Jul 2025, 19:17Hallo,
wäre was für mein externes Ersatznavi.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
funktionell paßt der Halter bestens, selbst die Verdunkelung geht zu.
Was ich noch nicht beurteilen kann, ist, ob ich das richtige Fillament zum Drucken benutzt habe. Ich habe das Material genommen, das dem Drucker beigelegen hat.
Ich bin also für Tipps offen.
Mir ist auch noch nicht gelungen, die STL-Datei zu bearbeiten, die Platte hätte in der Breite 30mm sein sollen und nicht 32,5mm.
Gruß Peter
Gruß Peter
Moin Peter, das sieht doch super aus.
Beim Drucker war bestimmt PLA dabei. Das ist nicht wirklich Hitze und UV beständig.
Es könnte also sein das sich das bei Sonneneinstrahlung doch ein wenig verformt. Muss nicht kann aber. Ihr habt ja keinen Alkoven der das verhindert an Dr Frontscheibe.
Da nimmst du dann am besten ASA Filament. Das ist Hitze und UV beständig.
Oliver
Oliver
Hallo Oliver,
Danke für die Info. Ich werde mir mal ASA Material besorgen, damit ich für weitere Projekte besseres Material vorrätig habe. Mal schauen, wie sich der Halter beim nächsten Wochenendausflug verhält/schlägt.
Gruß Peter
Gruß Peter
