#2082
Falscher Messpunkt
Besser auf dem Kühler, linke Seite!
Andalusienfan
#2083
Beitrag von Andalusienfan »
biauwe hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 22:04
Ja, ich habe es mir auch schon gedacht, da er da direkt über dem Abgasaustritt hängt.
Gehe ich morgen mal an.
vG Ralf
Ich bin noch nicht bereit
#2084
Und jetzt ist dadurch das Bier kühler? Unglaublich! 8-)
Andalusienfan
#2085
Chief_U hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 08:35
Ne, aber ich kann direkt eingreifen wenn sich Missstände auftun 8-)
custom55
#2086
Beitrag von custom55 »
Wir haben an unserem neuen Womo einen Abfallbehälter an oder in der Nähe der Eingangstür vermisst. Den habe ich mir jerzt passend zum Türdesign selber gebaut. Gleich zweigeteilt für Restmüll und Wertstoff.
Den Korpus habe ich aus 3mm PVC Schaumplatte gefertigt und dann mit passender Möbelfolie beklebt. Den kann man durch erwärmen gut biegen.
Der Boden ist aus 1mm Alublech. Die Deckel sind mit dem 3D Drucker aus ASA gedruckt.
Zum Einhängen der Beutel habe ich kleine Haken gedruckt und innen angeklebt. Die Beutel werden dann auf einen flexieblen Ring aus Kabelbinder gespannt und in die Haken eingelegt.
Frank888
#2087
Beitrag von Frank888 »
Hatten wir auch schon Mülleimer an der Tür,
Blöd war nur das auch die Schmeißfliegen das zu schätzen wissen oder andere Tiere.
Mit freundlichen Grüßen Frank
custom55
#2088
Damit hatten wir nie Probleme.
Müffelde Dinge kommen da nicht rein oder es wird dann zügig entleert.
JürgenK
#2089
Beitrag von JürgenK »
Frank888 hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 10:59
Blöd war nur das auch die Schweißfliegen das zu schätzen wissen oder andere Tiere.
wenn der Deckel geschlossen ist, bleiben die Fliegen draußen und für andere Tiere hängt der Behälter (zumindest bei uns) eindeutig zu hoch. :grin:
#2090
Und was passiert wenn bei geschlossener Fliegengittertür der Wind oder sonstwer die Aufbautür zu haut ?
Mobilhein
#2091
Beitrag von Mobilhein »
Die Lösung vom Jürgen finde ich sehr gut.
Und wenn das Fliegengitter zugezogen ist, muss die Tür außen mit einem Gummiband o.ä. gesichert sein.
Auch ohne Mülleimer wird das Gitter vom Türaufbau irgendwann zerrissen.
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
#2092
Mobilhein hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 15:41
Bei unserem Carver nicht !
#2093
custom55 hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 10:43
Bei uns war der über und wurde entfernt.
Bild Bild
JürgenK
#2094
walter7149 hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 14:56
also bei unserem Womo wird die Aufbautür mittels kleiner Stange (Eigenbau) arretiert. Das war notwendig, da sonst die Lüftungsschlitze vom Kühlschrank hinter der Tür sind und die Wärme nicht abziehen kann. Fliegengitter haben wir nur an den Fenstern, in der Tür hängt ein Flauschvorhang.
#2095
JürgenK hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 17:15
Bei uns passiert nichts, denn die unterste Schnur im Fliegengitter ist schon vor Jahren gerissen, als die Tür zugeschlagen ist. Ich habe sie nicht repariert und das war auch gut so. Der Mülleimer dehnt das Fliegengitter nach innen und das wars, nichts geht mehr kaputt. Ich mache das Fliegengitter einen Spalt auf, öffne die Tür und das Fliegengitter wird ein paarmal geschüttelt und dann passt es wieder.
#2096
Heute war Außenreinigung angesagt, insbesondere die Reinigung des Schwallbereichs bzw. den Rändern der Dachluken. Da sammelt sich der Schmodder, besonders bei nicht überdachtem Parkplatz in baumbestandener Umgebung :roll:
Interessanter vielleicht ein lange aufgeschobenes Projekt, das ich vorletztes WE angegangen bin. Wir haben zwischen Küche und Bett einen dunklen unbeleuchteten Bereich. Sehr nervig wenn man was im dortigen Ausziehfach sucht oder im Stauraum bzw. dem Tankzugang unter der Treppe zu Gange ist.
Ich hab lange überlegt und nach einer geeigneten Leuchte gesucht. Schließlich habe ich einen flexiblen Schwanenhals-Spot gefunden, dessen Fuß genau in die Fuge zwischen der Stauraumklappe über dem Kühlschrank und Dach passt. 12V war von dort auch gut abzugreifen. Aber seht selbst:
#2097
Hab gerade die Beiträge zum Fliegenschatz an der Eingangstür gelesen. Ich habe da vor längerer Zeit mich grundlegend von den Unzulänglichkeiten der Fliegenschutztür befreit, nachdem mal wieder der Faden gerissen war.
Total begeistert sind wir von dem Fliegenschutz mit Magnetband. Er ist immer zu, es sei denn, es geht gerade mal jemand durch. Selbst der Hund kann rein und raus, wann er will. Man hat nichts mehr zu beachten. Wichtig war, einen Schutz mit asymmetrischem Magnetband zu nehmen, damit man direkt den Türgriff bei geschlossener Tür fassen kann. Auch der Preis mit 30-40€ überzeugt.
Hier noch Bilder dazu:
#2098
Hab gerade meine defekte Kühlschranksteuerung ausgetauscht. Mit ein paar Fotos und Beschriftungen der Kabel ging das ohne Probleme.
Sollte jetzt alles wieder AES funktionieren…
teuss
#2099
Beitrag von teuss »
Das Dach soweit es geht frei gebaut (Solar, Klima, Dachlüfter...) ab und mit Speedliner gegen Hagel und Sonne versiegelt. Danach alles wieder für die nächsten 10 Jahre (hoffe ich) zusammen gebaut.
custom55
#2100
Einfach aus Neugier: um wie viel Kg ist das Womo jetzt dadurch schwerer?
Zurück zu „Selbstgemacht“
