Allwetterreifen Italien im Sommer
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
da Italien ein Sommerfahrverbot vom 16.5. – 15.10. für Allwetter und Winterreifen eingeführt hat hab ich mal recherchiert.
Denke das interessiert einige, deswegen poste ich das mal.
Das augenscheinliche Problem:
Wir haben Michelin Agilis Camping (M+S) drauf, brauchen nun unabhängig von Italien Neue. Im Schein steht 225/75R 16 CP. Da fing alles an.
Der Geschwindigkeitsindex steht normal an der Stelle wo das CP auf dem Reifen ist.
Z.B. ein Q,R etc., zur Buchstabenzuordnung gibt’s auch eine Liste.
Aber keine Liste gibt das CP her.
Also ADAC gefragt, die sagten das sei ein Lastindex.
Wenn nichts im Schein steht mit der Baumusterprüfung abgleichen und im Schein nachtragen lassen…. Toll. Dachte ich mir…
Also im Schein steht dann bei uns 225/75R16CP gefolgt von 116/114Q
Das Q ist nun der Geschwindigkeitsindex.
116/114 ist der Index für Einachs- oder Zweiachsbereifung.
In der Baumusterprüfung fand ich auch das Q, soweit also ok, aber auf den ersten Blick fand ich das Q nicht auf dem Reifen hinter dem 225/75R16….
Also gesucht und fündig geworden, ganz klein stand dann 116/114Q an anderer Stelle auf dem Reifen, also alles ok.
Der Geschwindigkeitsindex muss gleich oder höher sein bei uns also Q oder R, dann darf man damit auch im Sommer fahren. Ansonsten läuft man Gefahr empfindliche Strafen zu zahlen mit Hinderung an der Weiterfahrt oder Beschlagnahmung. Gut zu wissen bei der Wahl der Reifen und beim nächsten Italienurlaub. Falls man kontrolliert wird und der Carabinieri will es besser wissen, weiß ich nun wo es steht und das alles in Ordnung ist.
Eine Bitte: das war rein informativ als Hilfestellung gedacht wenn jemand evtl. das noch nicht wusste oder vielleicht mit Allwetter in den Sommer startet. Bitte fangt jetzt keine Diskussionen wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist ob man überhaupt kontrolliert wird oder was in der Art.
Geschwindigkeitsindex auf Reifen
KFZ Schein
KFZ Schein
Reifenbezeichnung
Reifenbezeichnung
Gruß Carsten
Kalle-OB
Re: Allwetterreifen Italien im Sommer
Beitrag von Kalle-OB »
Sanddollar hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 15:05
Das ist nicht neu und war schon immer so. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. In Italien darf man im Winter mit Winterreifen fahren, die einen geringeren Geschwindigkeitsindex haben. Wenn man mit diesen Reifen bei höheren Temperaturen fährt kommt es zu Schäden. In Italien darfst du übrigens im Winter mit den alten Winterreifen fahren die nur eine M+S Kennung haben.
Andalusienfan
Beitrag von Andalusienfan »
Es sind doch nicht pauschal Allwetter oder Winterreifen in Italien verboten.
Wenn der Geschwindigkeitsindex unterschritten wird, dann ja. Das ist doch normal, wenn ich Reifen verwende die nicht zur Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges passen.
Wenn der Buchstabe passt, ist alles gut. Insofern ist deine Überschrift falsch. Oder liege ich da falsch?
Früher wurde mal bei Verwendung von Winterreifen , die einen niedrigen Index aufwiesen, einen Button max 160 km/h auf den Tacho geklebt. Das geht zumindest in Italien nicht mehr. In D weiß ich das nicht.
Vg Ralf
Ich bin noch nicht bereit
Sanddollar
So habe ich es ja auch im Text geschrieben und wiedergegeben was mir der ADAC schriftlich mitgeteilt hat. Nicht pauschal verboten, erlaubt ist es wenn der gleiche Index oder höher vorhanden ist. Logisch, dann verboten wenn er niedriger ist.
Wie gesagt, rein Informativ, aber keineswegs falsch von mir beschrieben.
Es gibt sicher genug Womofahrer die das wissen, aber bestimmt genauso viele die es nicht wissen und unbedarft sind. Also sicher keine überflüssige Info und ein Blick reicht ja aus um sich zu vergewissern das alles ok ist - oder vielleicht nicht.
Gruß Carsten
Ragu
Beitrag von Ragu »
Nichtsdestotrotz hat die Überschrift des Threads "Blöd" Zeitungs Charakter....
Sanddollar hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 19:32
So habe ich es ja auch im Text geschrieben...
Wie gesagt, rein Informativ, aber keineswegs falsch von mir beschrieben...
Aber die Überschrift ist definitiv falsch und irreführend. Aber Cliffhanger produzieren eben Klicks. Hier sollten wir anders kommunizieren.
Andalusienfan
Nein, das hat etwas mit einem erhöhten Fülldruck zu tun.
Quelle: Michelin
Reifendruck bei Wohnmobilen
Für die Sicherheit und Stabilität Ihres Fahrzeugs spielt ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle: die Reifen Ihres Wohnmobils müssen den richtigen Luftdruck aufweisen. Das Volumen und der Druck der Luft im Inneren der Wohnmobilreifen bestimmen nicht zuletzt ihre Tragfähigkeit.
Wohnmobilreifen mit einer CP-Kennzeichnung sind für Fahrten mit höherem Reifenfülldruck als übliche Kleintransporterreifen (C-Kennzeichnung) ausgelegt. So werden ein besseres Fahrverhalten und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungseigenschaften großer Reisemobile gewährleistet.
vG Ralf
Der Titel ist definitiv falsch.
Aber wer bitte fährt Reifen mit zu geringem Last- oder Geschwindigkeitsindex?
Gerade beim Lastindex halte ich Reserven nach oben für sinnvoll.
JürgenK
Beitrag von JürgenK »
Luppo hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 21:32
hast du schon mal verfolgt, was bei LKW-Kontrollen (also im professionellen Bereich) beanstandet wird? Da kann man sich ausrechnen, was im Bereich der Laien alles schief laufen kann...
Aber klar, verantwortungsbewusste Camper haben das Problem nicht. Gäbe es aber nus solche, hätten wir die Diskussionen in anderen threads nicht.
Sanddollar
Andalusienfan hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 21:04
Quelle: Michelin
vG Ralf
ja und ja, es ist eine Kombination aus beidem, Du kannst den Luftdruck je nach Zuladung anpassen, einen Lastindex stellt es dennoch dar da die CP Campingreifen eine verstärkte Lauf und Kantenfläche haben. C steht beispielsweise für Cargo die Lasten sind hier auch definiert. Die Zahlen wie 114/116 sind die Lasten die bei einem Einachser oder Doppelachser als max. Last darstellen.
Gruß Carsten
Sanddollar
rumfahrer hat geschrieben: So 13. Jul 2025, 20:47
das hat überhaupt nichts mit Cliffhänger zu tun, solche Kommentare wie dieser sind überflüssig.
Aber ich räume im nachhinein ein, dass die Überschrift vielleicht etwas anders sein sollte.
Dennoch im Text ist ja alles beschrieben um was es geht.
Gruß Carsten
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Auch wenn Du Dich krampfhaft dagegen wehrst, die Überschrift "Allwetterreifenverbot Italien im Sommer" ist definitiv falsch.
Es gibt in Italien kein Verbot für Ganzjahresreifen im Sommer.
Wer nur die Überschrift liest, fällt auf eine falsche Information herein.
Wir fahren seit Jahren auf allen Fahrzeugen Ganzjahresreifen.
Wichtig ist, dass diese unter anderem den vorgeschriebenen Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs abdecken.
" .. Der Geschwindigkeitsindex, auch Speedindex genannt, gibt die maximal zulässige Geschwindigkeit für einen Reifen an.
Er wird durch einen Buchstaben auf der Reifenflanke dargestellt, der einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit in km/h zugeordnet ist.
Dieser Index ist wichtig, um die Sicherheit und Leistung des Reifens bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu gewährleisten ..."
Quelle Google
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Was hackt ihr auf diese Überschrift rum? Dieser Beitrag sollte nur eine Info sein und nichts anderes. Und diese Info war nicht schlecht für einen der es noch nicht auf den Schirm hatte.
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Giftymobil hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 09:20
Weil sie falsch und irreführend ist. Es sollte einfach das Wort "verbot" gelöscht werden.
Und wer nicht auf dem Schirm hat, welche Reifen er fährt, naja...
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
ivalo hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 09:14
Guten Morgen
Auch wenn Du Dich krampfhaft dagegen wehrst, die Überschrift ist definitiv falsch.
Quelle Google
Ich denke, dass das in D auch nicht anders ist bzw. wenn die Reifen nur für geringere Geschwindigkeiten als das Fahrzeug zugelassen sind, muss am Armaturenbrett ein Aufkleber angebracht sein, der auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hinweist, damit der jeweilige Fahrer Bescheid weiss. Ich kann mich jedenfalls noch an Winterreifen mit geringeren Speedindex erinnern, wo dann im Winter so gefahren werden durfte in Verbindung mit dem Aufkleber.
unterwegs im Challenger X 150
Naja, wenn es nicht stimmt is halt blöd.
Nächste Woche haben wir dann den Beitrag
Allwetterreifenverbot Italien im Winter
und nach einigen Beiträgen dann der Bezug auf LI und Geschwindigkeitsfaktor.
Für mich ist die Überschrift irreführend.
saxe
Beitrag von saxe »
Billy1707 hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 10:31
Servus
Für mich auch, bin sogar raus und hab die Reifen kontrolliert.
Für Jeden der sich bissl mit Traglast, ich fahr 118-116, und Geschwindigkeitsindex von Reifen auskennt ist der Beitrag totaler Schmarn....ich hab mich sogar darüber aufgeregt, weil ja Alles logisch ist.
Ich würde nie einen niedrigeren Index fahren....wegen einiger €, oder um was geht es überhaupt? :roll:
OK, und damit ist dieser Aspekt geklärt, und wir können uns wieder dem eigentlichen zuwenden.
Überschrift ist in allen Beiträgen korrigiert.
Habe das Thema auch nach "Italien" verschoben.
Eindlich einer der begriffen hat worum es wirklich geht.
Keine Ahnung was diese Bildzeitungstitel hier im Forum zu suchen haben?
Aufmerksamkeit zu erhaschen?!
Zurück zu „Italien, Schweiz“
