Der Fahrrad - Thread
Sherlock
Re: Der Fahrrad - Thread
#61
Beitrag von Sherlock »
raidy hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 08:28
Wäre sexy gewesen, doch wollte ich ABS und das gabs zusammen mit Riemenantrieb noch nicht.
Es gibt eines mit Riemen und Stufenlosem "schalten", das wäre auch sehr sexy gewesen.
Wobei die Kette samt Ritzel meines alten E-bikes haz zuletzt auch 4500km gehalten und sieht immer noch gut aus. Das A&O heißt: Schalte niemals unter Last und pflege die Kette.
OK, schalten unter Last lässt sich nicht immer vermeiden, sollte nur nicht zur Gewohnheit werden.
Die Pflege der Kette ist wichtig, da stimme ich zu 100% zu. Wenn ich sehe, in welchen bedauernswerten Zustand die Kette oft ist, sträuben sich mir die Haare.
#62
Wie oft wechselt ihr die Ketten bei gepflegten Ketten?
#63
Cybersoft hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 11:47
Die letzte auf dem Corratec hat 4500km und ist noch in gutem Zustand. Je nachdem wie man sie behandelt, dürfte sie noch 2000-3000km schaffen.
tztz2000
#64
Beitrag von tztz2000 »
Und wie oft hat man schwarze Schmiere an den Beinen? 😜
Ich habe seit 2017 das 3. Fully mit Zahnriemen….
…. nie mehr was anderes!
Gruss Thomas
michaelng
#65
Beitrag von michaelng »
Ich pflege die Kette von meinem eMTB regelmäßig. Das beinhaltet die Reinigung, das Überprüfen mit einer Verschleißlehre und das Wachsen (mit Kaltwachs). Die Kette hält dann ca. 3.000 km.
Muss aber auch dazu sagen, dass ich mit dem eMTB sehr oft bei uns im Mittelgebirge (mit relativ viel hm) unterwegs bin und es auch auch zum Einkaufen (mit Anhänger) benutze.
Unser Womo ist ein Bürstner Lyseo TD 690 G.
michaelng
#66
tztz2000 hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 12:10
Gar nicht. Ich benutze Wachs (Kaltwachs) zum Schmieren. Damit bleibt die Kette sauber.
#67
Mein Fazit zum neuen Bosch Update auf 750W/100Nm
So zurück und 62km mehr auf dem Tacho. So ein paar schwäbische Buckel waren da auch noch im Weg.
Erstes Fazit: Man merkt die 15Nm mehr schon, man merkt die 150W mehr schon deutlich. Es ist, wie ich schon sagte, ebiken für Faulenzer, oder positiv ausgedrückt eine echte Hilfe für gemeine Steigungen.
Zum Akku:
Natürlich braucht mehr Leistung auch mehr Akku. Das stimmt aber nur bedingt.
Warum: Man braucht mehr Wh Energie pro Minute/Stunde, aber man kommt auch schneller hoch, macht also mehr Höhenmeter und km. Wenn man mit gleicher Leistung mit-treten tut und nicht schneller fährt wie früher, dann kommt es ungefähr auf gleiche raus, leicht höherer Verbrauch nur.
Wenn man aber die Motormehrleistung nutzt um fauler treten zu können bei gleicher Geschwindigkeit, dann macht sich dies deutlich am Akku bemerkbar.
Bei mir wars nochmals anders: Ich habe die gleiche Leistung fürs mit-treten verwendet, wurde dadurch aber am Berg deutlich schneller als früher. Also war ich schneller oben, da ich schneller gefahren bin, habe aber auch mehr Akku gebraucht.
Ein guter Update würde ich sagen.
#68
Ein netter Forie hat mich darauf hingewiesen, dass für mein Cube Kathmandu ein Rückruf wegen abfallender Kurbel besteht. In der Zwischenzeit weiß man mehr:
Bild.
Offensichtlich wurde in der Produktion die Schraube nicht mit genügend Nm angezogen, was zu dem Problem führen kann. Aber auch die Schraube an sich soll kein Hit sein, weil sie schlechter greift als normale und für den Anzugsfehler mit verantwortlich war.
Ich wurde vom Händler angemailt, aber mit dem Hinweis, dass es vor KW35 keine neuen Teile/Termine geben wird, und man das Rad so lange stilllegen soll - *STOP* *STOP*
Ich habe nachgeprüft, bei mir sitzt die Kurbel ok wie am Bild. Ich habe sie trotzdem nochmals versucht nachzuziehen, sie sitzt Bombenfest. Da eh schon bald die 1000km Wartung ansteht, lasse ich es dann von meinem Service hier prüfen und der macht dann zwei stabile Standardschrauben rein. Denn extra die 60km zum Laden fahren habe ich keine Lust, da kommt man eh telefonisch gar nicht durch.
Ja so ist das, wenn man wegen ein paar Cent sparen will.
#69
raidy hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 17:50
Bild.
Hallo Georg,
freut mich, daß alles ok an dem neuen Fahrrad ist. Das vorübergehende Stilllegen wird der Produkthaftung geschuldet sein. Da geht in D keiner mehr ein Risiko ein, da wird mit der großen Keule geschwungen.
Viel Spass weiterhin mit dem Cube.
*THUMBS UP*
#70
Ich verlade morgen mein E-Bike auf den Träger,in der Schweiz brauche ich den Roller nicht,zumindest bei meiner Tour ist das so.
#71
Heute morgen: Neuffener Steige (Albaufstieg) rauf auf 724 Hm.
Bild.
Uff, gleich geschafft.
Die Beurener Steige mit Volldampf runter. Sie ist sehr steil und kurvig, hat aber auch einen super Hi-Speed-Auslauf
Bild.
Dann noch ein paar kleinere Hügel rauf und runter.
Fazit: 700HM, Strecke:54km, Spitze:63,9km/h, und erstaunlicherweise noch rund 50% (~80-100 ECO-km) auf dem Akku.
Ja, so ein 800Wh Akku hat was. Aber ich habe mich auch nicht nur "bedienen" lassen, sondern habe gut mit-gestrampelt. Schee wars. ;-)
