Truma iNet X Panel Fehler Update
Flexreim92
Beitrag von Flexreim92 »
Frohes neues Camping Jahr wünsche ich vorab.
Bei meinen Truma iNet X Panel bekomme ich keine Verbindung mit der App hin. Die App erfordert ein Update des Panels. Allerdings erscheint bei jedem Versuch die Meldung:
„Während der Update-Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Das Update konnte aufgrund von fehlerhaften Daten nicht installiert
Werden.
Die alte Version wird verwendet.“
Ich habe das ganze nun mit 3 Handys probiert, Neustarts gemacht, usw…es will einfach nicht klappen.
Hat jemand eine Idee?
Aktuell habe ich die Firmware 2.5.44.1 drauf. Ohne ein Update kann ich die App nicht nutzen, und auch meine Level Control nicht hinzufügen.
Danke euch schon mal :)
Weinsberg CaraTour 600 ME
Ali1972
Re: Truma iNet X Panel Fehler Update
Beitrag von Ali1972 »
Das Panel mal stromlos machen. Meins hatte sich aufgehängt und vom Strom nehmen hat geholfen.
Gruß Ali
Unser Womo
Weinsberg Cara Bus 540 MQ
Fiat Ducato 8 140Ps Schalter
Flexreim92
Vielen Dank. Habe ich direkt getestet und der Fehler ist weiterhin da. Leider ohne Erfolg.
Ali1972
Schade,
Hast Du die App auf dem Handy mal deinstalliert. Hatte auch erst Probleme mit dem Update. Dann alles von vorne neu runtergeladen im Appstore, auch die Levelcontrol.
Wie hast Du das Panel vom Strom getrennt. Ich habe beide Kabel getrennt und auch mal das " TIN Bus Kabel " mal abgezogen.
Gruß Ali
Unser Womo
Flexreim92
Habe beide Kabel abgezogen, in der Zeit die App neu installiert, weder eingesteckt. Selber Fehler weiterhin.
Ali1972
Sorry jetzt weiss ich auch nicht weiter.
Unser Womo
Flexreim92
Vielen Dank trotzdem.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
Unter Android gibt es eine App die nennt sich BLE-Scanner. Damit kann man BT Pakete und damit auch die Geräte dahinter erkennen.
Wenn das Panel auf Anforderung der Kopplung keine Pakete mehr sendet (erkennt man an der MAC Adresse, die auch irgendwo auf dem Gerät oder Karton steht) dann kannst Du nur noch einschicken.
Flexreim92
Hab ich eben getestet, funktioniert alles…
Truma anrufen ...
Flexreim92
Falls interessant, mein Panel hat eine uralte Version der Firmware. Ein Update auf die aktuellste Variante kann nicht auf direktem Weg erfolgen, es muss quasi ein „zwischen-Update“ installiert werden.
Dies muss bei Truma im Werk erfolgen, also Panel ausbauen, einsenden und ab ins Werk damit.
Truma und Software, zwei Welten prallen aufeinander ....
Seit Freitag gibt es ein update für das inet x ... Alles wie gehabt auch nach drei Stunden und 10 Versuchen läuft das update nicht durch. Ich überlege ernsthaft ein CP Plus zu kaufen und die Heizung wieder über mqtt zu steuern. Truma kann keine Software!
Spice
Beitrag von Spice »
Ich habe das Inet X Panel auch nach kurzer Zeit wieder ausgebaut,mir einen Rahmen gedruckt und das CP Plus wieder angeschlossen ,und freue mich nun darüber das alles funktioniert wie es soll...wenn auch mit Technik aus der Steinzeit.
Die Fernsteuerung in der Schweiz wäre jetzt noch schön gewesen,aber solange es in D funktioniert werde ich auf keinen Fall noch mal den Betatester für die tolle Firma aus Bayern machen.
Wenn man die zum "Bayerischen Familienunternehmen des Jahres 2025 "wählt mache ich mir um den Rest von "Amigoland" echt Sorgen...
Ali1972
also bei uns läuft alles Problemlos, auch jetzt mit der inetX connect box. Bin zufrieden mit Truma.
Gruß Ali.
Unser Womo
Spice
Beitrag von Spice »
Auf die Connect haben wir auch jahrelang gewartet,aber schön das sie jetzt erhältlich ist und anscheinend auch funktioniert. *2THUMBS UP*
Das lässt mich hoffen das ich nach dem Abschalten des 2G Netz auf ein funktionierendes System umsteigen kann.Das was an Alternativen auf dem Markt ist,ist mir entweder zu aufwändig ,oder viel zu teuer..oder beides.
8-) 8-) 8-)
Ali1972 hat geschrieben: Mo 21. Jul 2025, 19:23
Gruß Ali.
Mit einem Abomodell nach 2 Jahren ... Nein Danke.
ra_ll_ik
Beitrag von ra_ll_ik »
Cybersoft hat geschrieben: So 20. Jul 2025, 23:19
Update problemlos installiert, jedoch sehr langsam. Es braucht seine Zeit...
Im 12'ten Anlauf ist es durchgelaufen, jetzt kommt das Beste! Es ist eine Update der Fehlermeldungen! Das ist so krank was Truma da in Software versucht.
KRM1000
Beitrag von KRM1000 »
Hi, leider ist das auch bei anderen so traurig. Beispel:
Fritz.box 7590 neuestes Update, danach keinerlei Verbindung mehr möglich, Box hat plötzlich nur noch Telekom als Kennung und will ein mir nicht bekanntes Passwort. 🤷 🤬
Ned g'meckert,
bloß gmoint... *HI*
