Tischhalter am Fahrradträger
Quiety
Beitrag von Quiety »
nachdem uns bei der ersten Fahrt mit unserem Benimar T481 klar geworden ist, dass wir einen vernünftigen Campingtisch brauchen, habe ich eine Lösung gesucht, den Tisch irgendwie außerhalb des WoMos unterzubringen. In den Stauräumen des T 481 ist zu wenig Platz. Den Tisch irgendwo innen hin und her zu räumen, kam nicht in Frage. Ich habe dann zwei ältere Fahrradträgerschienen in der Garage gefunden und diese dann am Thule-Träger so angebracht, dass ich den Tisch einfach dort reinschieben kann. Es fehlt nur noch eine Fixierung des Tisches in den Schienen. Wahrscheinlich mache ich das mit Gummi-Bändern. Oder hat jemand einen guten Tipp?
Re: Tischhalter am Fahrradträger
Quiety hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 21:22
Gummi Bänder sind für so etwas zu schwach, insbesondere das Sichern zur Seite hin (links/rechts) würde ich mit Zurrgurten absichern. (Fliehkräfte in Kurven sind echt nicht zu unterschätzen)
Oben und unten ein Loch, Splint durch. Kein hantier mit Gurten und Bänder. Die Splinte kann man wieder reinmachen, dann verliert man die auch nicht. Vielleicht reicht auch einer pro Seite, musste mal probieren.
Schaube, Flügelmutter, Gewindestange .. geht auch, Splint finde ich irgendwie "besser".
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich denke es reicht, wenn Du in der unteren Schiene zwei Löcher bohrst und vom Baumarkt zwei Drehknöpfe mit Gewindebolzen durchsteckst. Unten zwei Federsplinte quer durch oder die ein Seite mit Mutter festmachen.
Anon33
Beitrag von Anon33 »
Ich würde zum Zurrgurt raten, wie Andi das tut. Hilft gegen mögliches Klappern, das irgendwann dann doch kommt. Ist keine Fummelei und geht auch nicht verloren. In Verbindung mit entsprechenden Verschlüssen noch bequemer in der Handhabung.
Das geht mit solchen Steckschnallen wirklich einfach. Gibt es in unterschiedlichen Breiten, auch von anderen Händlern. Dazu noch den passenden Gurt.
Ich hatte mir vor längerer Zeit ein ganzes Set woanders gekauft, einschließlich einer Rolle Gurtband, woraus ich schon für mehrere Projekte geschöpft habe.
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
egal ob Zurrgurte oder Stifte mit Splinte, wird der Tisch immer noch Spiel in der Halterung haben. somit arbeitet er sich an den Berührungsstellen auf. Ferner sollte der Tisch auch absolut Wetterfest sein. Kein Holz mit dünnem Kunststoffüberzug und Umleimer. Alu passt da schon viel besser. Nach jeder Fahrt wird er verdreckt sein. Da bei Gurten der seitliche Halt zum Träger nicht ausreichend (nach Bild) gegeben ist, wird der Tisch seitlich stark wandern bis die Tischkante mit den Trägerholmen fluchtet. Die Tischhalterschienen sollten innen gummiert sein und federnd am Tisch anliegen. Ein Gurt in der Senkrechte verhindert dann auch fast ganz das Vibrieren. Wenn Gurte, dann Zurrgurte mit Ratsche. Das Plastikzeugs ist zu Unsicher bei den auftretenden Kräften.
Servus
Harry reicht.
und wohin kommen jezz die fahrräder :?:
Ich habe für meinen Tisch eine Hülle aus LKW Plane bei einer Planennäherei anfertigen Lassen,wird mit Druckknöpfen und Klettband verschlossen,Transport erfolgt auf dem Rollerträger,der Tisch bleibt immer sauber und trocken.Befestigung während Transport durch eine Gepäckspinne,alles kein Problem.
Rapido I 1090
Beitrag von Rapido I 1090 »
Hallo ,
ich verwende bei Tischkanten, Rohren etc. in meiner Heckgarage die geschlitzten Rundschaumgummis
die für Heizungsrohre gedacht sin. Kein Klapper mehr, kein Abrieb , pressbar , sehr günstig - müssten gut in die Fahrradschienen vom Träger passen.
LG Herbert
Rapido I 1090 hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 13:01
Hast du mal einen Link? Ich finde unter "Rundschaumgumis" nichts.
Bestimmt ist Rohrisolierung aus dem Baumarkt gemeint.
https://www.obi.de/p/6724454/nmc-climat ... d-18-13-1m
Gibt es in zig Varianten.
Ich würde durchgängige nehmen und selber schlitzen!
Das Klebezeug nervt und wird nicht gebraucht!
Auch optimal um Fahrräder aufm Träger gegeneinander zu schützen. Kurz mit etwas doppelseitigem Klettband fixiert…
Lüneburger
Beitrag von Lüneburger »
Es muss nicht unbedingt Regenwetter sein, obwohl da schon nicht wissen möchte, was da alles an Zeug aufgewirbelt wird und am Heck sich absetzt. Ich bin nur ca. 24 km Dirtroad in Schweden gefahren. Das Ergebnis zeigen die angehängten Fotos…
Und dann achtern den Campingtisch? Never!
Hymer B678 individual
Quiety
Vielen Dank für die vielen Tipps! Werde euch berichten, was ich daraus gemacht habe. *2THUMBS UP*
Quiety
Hallo zusammen, hier das Ergebnis. Ich habe zwei Gewindestangen mit Alurohr senkrecht angebracht. Die rechte so, dass ich die Stange einfach mit einer Flügelmutter abnehmen kann. Gesichert wird das Ganze mit einem einfachen Gurt. Was fehlt ist irgendein Überzug (Gummi oder so) für die Schienen, damit der Tisch nicht an den Kanten verkratzt. Ggf. hole ich mir noch die passende Tasche für den Tisch.
Ist ja die "Premium" Variante geworden ...
Gut gemacht.
Quiety hat geschrieben: Do 31. Jul 2025, 17:28
Vielleicht hilft auf aufgeschnittener Fahrradschlauch und den in die Schiene geklebt.
Ich würde da nur, links und rechts, zwei Abstandshalter (Gummiklötzchen etc.) anbringen.
Das hat den Vorteil, dass der Tisch immer stabil aufsteht und dass er bei Regen nicht in der Pfütze steht.
*HI*
Zurück zu „Selbstgemacht“
