Hilfe für Solar Set erbeten
*HI* Guten Abend zusammen,
ich brauche mal Euere Hilfe.
Unsere Tochter baut sich gerade einen KaWa aus.
Wird ganz schick, jetzt stehen wir aber auf dem Schlauch.
Sie hat schon eine 180 Ah Solarbatt. BASI AGM. Nun gut.
Die Verbraucher sind überschaubar :
Mobicool Kompressorbox mit 48 W.
2, 3 LED Lampen
Eine kleine Tauchpumpe
Jetzt kommt der Knackpunkt, Landstrom will sie nicht. Nun gut.
Um den Batterieklotz wieder voll zu bekommen brauchen wir nun ein Solar - Set.
Und jetzt geht's los !
Wenn möglich tutti kompletti, mit Kabeln, MPPT, Dachdurchführung, alles was man so braucht.
Der Karton ist 1,20 m lang, vor dem Heki ist auch noch ein Meter Platz.
Da könnte noch eins quer hinpassen.
Bitte nicht motzen übers Dach, waschen und polieren kommt noch *PARDON*
Die Dachform machts nicht leichter.
Kann man hier Flex Panele aufkleben ? Hinterlüftung ist ja eigentlich da :grin:
Was denkt Ihr, wieviel Wp sollten installiert werden ?
Reichen 2 Platten a' 130 Wp ?
Bevorzugtes Reisegebiet ist D und nördlich. Nun gut.
Über einen Tip welches Komplettset praktikabel ist, wäre ich (wir) sehr dankbar.
Bitte berücksichtigen......ich bin bekennender Stromdepp.
Herzlichen Dank für Euere Hilfe.
Re: Hilfe für Solar Set erbeten
Wenn Flexmodule dann nur welche von Wattstunde oder gleichertiger Qualität, China Billigflexmodule sind oft nur 2º oder 3º Wahl.
Ich habe mir am Ende Module von Prevent geholt und bin bis heute zufrieden.
https://prevent-germany.com/solarmodul- ... t-schindel
Für mich sind die 24V besser als 12V Module in Verbindung mit einem mppt Regler, aber wie gesagt ist meine persönliche Meinung.
viewtopic.php?t=3701
Hallo Billy,
Flexmodule lassen sich zwar auf gebogenen Oberflächen wie z.B. Alkoven anbringen, müssen aber vollflächig verklebt werden. Das sehe ich bei dem gezeigten Kastendach nicht. Da wird nur eine Trägerlösung in Frage kommen.
Hi Steffen,
hab ich befürchtet. :duw:
Danke.
Ich schau mal weiter nach nem Komplettset
mit Rahmenmodulen und MPPT Regler.
Hat noch jemand nen Tip wo ich mal schauen
könnte nach einem all-in Paket ?
Warum ein Komplettset?
MPPT für ich von Votronic nehmen. Gut und nicht so übertrieben teuer.
Modul dann beim Händler einzeln holen.
So bist du bei der Größe völlig frei und musst nicht das fertige Pakte mit zu kleinen Modulen nehmen.
https://greenakku.de/Solarmodule/Solarm ... 4_172.html
https://www.offgridtec.com/generatoren/ ... odule.html
Da gibt es auch Votronic Regler
https://solarkontor.de/Solarmodule-12V-monokristallin
Dazu ein paar Kabel mit Stecker und die Halterungen.
Fertig.
Wenn du ein paar Module ausgesucht hast, die von der Größe passen könnten, dann stell die hier rein und wir gucken was für ein Regler passt und was du an Kabel und Co du brauchst.
Mark,
herzlichen Dank für die angebotene Hilfe *HI*
Echt toll !
Wie immer soll es ja schnell gehen
und am Besten vor der Bestellung schon
montiert sein.
Ungeduldige junge Leut *LOL*
Meine Tochter hat mir folgenden link geschickt.
https://www.bau-tech.shop/camping-wohnmobil/wohnmobil-anlagen-200-260watt/200watt-wohnmobil-solaranlage-weiss-victron-smartsolar-mppt-laderegler-set.html
Was haltet Ihr davon ?
Wäre einfach und schnell, alles dabei.
Macht es Sinn diese Schindeln aufs Dach
zu zimmern oder is das Murks ?
Danke
So wie ich das sehe ist der Regler zu klein.
Module haben 200W und der Regler hat bei 12V "nur" 145W
Ich habe meinen Regler passend zu den Modulen ausgesucht.
Er war mit der Leistung etwas drüber aber so könnte ich di volle Leistung der Module ausnutzen.
Mal schauen was die anderen meinen.
200W ist gut und Victron auch.
Gruß Marko
So wie ich das Datenblatt lese, gibt ein Modul
max. 5,2 A ab.
Sagt man das so ???
2 Modula a' 100W dann 10,5 A.
Denkst Du der 15 A Regler is zu klein ?
franz_99
Beitrag von franz_99 »
Ich würde auch einzeln kaufen, aber keine 12v Module wie auf dem Datenblatt sondern welche mit ca. 36V und dann den Regler von Victron
ChrisL88
Beitrag von ChrisL88 »
"Klebenägel" könnten evtl. auch noch eine Möglichkeit sein?
Scheint sich bisher zu bewähren!
Montage/Berechnung etc.: https://www.womoblog.ch/Blog/Alle_Eintr ... ssen/1246/
Selbstreview nach einem Jahr: https://www.womoblog.ch/Blog/Alle_Eintr ... uben/1401/
Partner
Beitrag von Partner »
Billy1707 hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 13:46
max. 5,2 A ab.
Sagt man das so ???
Hallo Billy,
die Amper Angabe von dem Datenblatt der Solarmodule bezieht sich auf die 19,35Vmp,
das heißt 100 Wp : 19,35 Vmp = 5,1679.....Imp, das sind dann die 5,17 Imp gerundet aber bezogen auf 19,35 Volt und Du hast aber eine 12Volt Batterie verbaut.
https://www.bau-tech.shop/media/files_p ... 00W_DB.pdf
Die Rechnung bezogen auf die 15 Amper Ausgangsleistung des Victron Smartsolar MPPT 75/15 Laderegler laut Datenblett,
100 Wp Solarmodull : 13,8 Volt „Erhaltungs“ Ladespannung = 7,2463...... Amper, gerundet 7,25 Amper * 2 Solarmodulle = 14,5 Amper und der Victron Solarregler ist ausreichend.
https://www.bau-tech.shop/media/files_p ... nblatt.pdf
Das ist eine Sicherheitsrechnung mit der "reduzierten Erhaltungs Ladespannung“, man nimmt normaler weiße die 14,4 Volt „Konstant“ Ladespannung und dann ist man bei (200 Wp : 14,4 V=) 13,89 Amper und ist bei beiden Rechnungen sicher unter den 15 Amper Ausgangsleistung des Victron Smartsolar MPPT 75/15 Laderegler.
Gruß Markus
Anon7
Beitrag von Anon7 »
M846 hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 13:19
Module haben 200W und der Regler hat bei 12V "nur" 145W....
Da ist wohl etwas falsch gelaufen mit der Interpretation des Angebotes. Da steht etwas von 2x 100 Wp Solarpanele und der Victron Regler ist bis zu 15 A belastbar. Bei jeweils etwa 5,2 A und zwei Panele sollte der Regler sicher ausreichen.
Ich würde das Angebot nutzen. für den Montagekleber würde ich allerdings noch einen Primer nehmen, damit die Verklebung auch gut und dauerhaft hält.
Ja super, herzlichen Dank an alle !!!
Stromtechnisch ist bei mir halt das geistige Licht ganz dunkel
und bevor man irgendeinen Kram einkauft frag ich lieber mal die Wissenden.
Wir werden dann mal dieses Paket bestellen.
Partner
Billy1707 hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 15:19
Hallo Billy,
dann weißt Du jetzt auch ob Du die Solarmodule wenn Du sie montierst Parallel oder in Reihe anschließt........... !?!
Gruß Markus
Passt der Spoiler überhaubt auf das Dach?
Die Länge sollte so passen das man auf der Strebe oder dazwischen kommt.
Wegen den Watt hatte ich falsch gelesen. Der Regler passt.
Die Module sind aber nicht so gut da gibt es welche mit mehr Leistung.
Hab mal selber was zusammen gestellt mit 2x 195W und insgesamt 18A
Das kostet etwas mehr aber mehr Leistung auf der Dachfläche.
Hi Markus,
nööö keine Ahnung.
Da vertraue ich mal auf den Anschlußplan.
Wenn der inchinesisch oder tschechisch ist, stehe ich wieder auf dem Schlauch.
Da ich schon froh bin wenn keine Funken spratzeln,
kann ich das auch an die Tochter übergeben.
Wahrscheinlich besser so.
Ja Marc,
da muß vielleicht ein Adapterstück in die Sicken.
Erstmal drauflegen, Bierchen trinken und nachdenken. *DRINK*
Partner
Billy1707 hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 16:25
Hi Markus,
nööö keine Ahnung.
*DRINK*
Hallo Billy,
der Parallelanschluss würde bei den Solarmodulen bedeuten das am Solarregler Eingang bei Maximalleistung 19,35 Volt und 10,34 Amper (5,17 * 2) anliegen und dann würde bei Bewölkung mit Wirkungsgradverluste wenn dann nur noch 15 Volt anliegen, gar keinen Solarertrag mehr geben.
Der Reiheanschluss würde bei den Solarmodulen bedeuten das am Solarregler Eingang bei Maximalleistung 38,7 Volt (19,35 * 2) und 5,17 Amper anliegen, würde bei Bewölkung nicht unter die 15 Volt kommen und hätte noch einen guten Solarertrag.
Der Nachteil wäre bei Verschattung der Solarmodule etwas weniger Solarertrag........... *SCRATCH*
Bei beiden würde der gleiche Solarertrag bei Maximalleistung aus dem Solarregler Ausgang anstehen.......... ;-)
Parallelanschluss 19,34 V * 10,34 A = 200,074 W
Reihenanschluss 38,7 V * 5,17 A = 200,074 W
Das ganze sehr vereinfacht gesehen, würde ich in dem Fall den Reiheanschluss vorziehen.
Gruß Markus
Anon16
Beitrag von Anon16 »
Ich würde das Stromkonzept nicht nur auf Solar auslegen.Je nach Reisezeit und wo man steht wird Solar vielleicht
nicht ausreichen um die Batt.zuladen.Man muss bedenken das Die S- Panelle auf dem Dach aufliegen und bei Verschattung sehr wenig Energie liefern.Mein Vorschlag wäre ein normales Ladegerät mit zu nehmen um bei Bedarf
auf dem Cp über 220v eine Notladung einleiten zu können.,den wenn es Tagelang keine Sonne gibt ist die Batt. schnell leer ,durch die Kühlbox.
Wenn Geld nicht so die Rolle spielt ,würde ich Solarpanelle nehmen die auch bei Verschattung noch Ertrag erzeugen.
Gruss Armin
Danke Armin,
ein ordentliches Cetec als backup wurde schon geordert.
Nur das Solar Paket war nicht klar.
Hier hat die Unwissenheit dominiert *PARDON*
