Wie hast du die Abdeckung abbekommen?
Aufgeben ist keine Option
Dieselfilter wechseln ist wichtig, da sonst der Motor ruckelt oder gar stehen bleibt.
Habe immer einen Dieselfilter im Wohnmobil als Ersatz dabei.
Schon ein paar mal in Griechenland Pech gehabt und wechseln müssen. Am besten immer nachtanken und nicht leer fahren und dann volltanken an der gleichen Tankstelle.
In anderen Ländern noch kein Problem gehabt
Mit freundlichen Grüßen Frank
- Lüneburger
Den Truma-Temperaturfühler ausgetauscht. Rund raus, eckig rein
Der Eckige soll wesentlich feinfühliger arbeiten als der runde Fühler, die Raumtemperatur besser regeln.
Gespannt ich bin.
Gespannt ich bin.
Hymer B678 individual
Danke für den Hinweis, das wollte ich auch noch machen.Lüneburger hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 17:17Den Truma-Temperaturfühler ausgetauscht. Rund raus, eckig rein
Gespannt ich bin.
Das etwas Herausziehen des runden Fühlers hat aber auch was gebracht.
Jeder 10k NTC-Widerstände an der richtigen Stelle ist besser und kostet keinen Euro.
Grüße Dich,Lüneburger hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 17:17Den Truma-Temperaturfühler ausgetauscht. Rund raus, eckig rein
Gespannt ich bin.
hast Du mal einen link zu dem eckigen Fühler ?
Gibts den bei Truma ?
- Lüneburger
Danke @Spice!
Und bitte nicht bei Amazon bestellen! Viel zu teuer dort, wenn er denn dort lieferbar ist.
Super, danke Euch zwei !!!
Habe ich auch gemacht, aber mangels Kälte noch nicht wirklich testen können. Der runde saß so fest im Loch, dass ich die Abdeckung zebrochen habe. Als Ersatz taugt der aber noch.Lüneburger hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 17:17Den Truma-Temperaturfühler ausgetauscht. Rund raus, eckig rein
Gespannt ich bin.
An der Kurbel sind zwei Schrauben unter den "Nubsis", diese rausdrehen. Dann kannst du den ganzen Rahmen bzw das Plissee einfach nach unten (feste) abziehen. Das ist nur aufgesteckt.
DankeHousil hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 21:23An der Kurbel sind zwei Schrauben unter den "Nubsis", diese rausdrehen. Dann kannst du den ganzen Rahmen bzw das Plissee einfach nach unten (feste) abziehen. Das ist nur aufgesteckt.
Ich habe mein Mobil gestern gewaschen, erst Seite für Seite nassgespritzt, dann einen Eimer voll Wasser mit Motorradreiniger von Louis veredelt und mit einer Stielbürste unter ständiger Wasserzugabe abgebürstet, anschließend mit klarem Wasser abgespült.
Glänzt wie der Hundsbeutel im Mondschein !
Dann habe ich ein Hinterrad abgeschraubt und die Bremsscheibe und-Beläge kontrolliert. Wenns links passt sollte es rechts auch passen. Dürfte alles noch ca. 10000 Kilometer halten. Werde Scheiben und Beläge allerdings am Saisonende erneuern, nicht erst auf dem letzten Drücker.
Ich habe mein Womo gestern mit AmorAll behandelt,sieht wieder aus wie neu.
ich baue gerade noch eine kleine mpk-luke (25x25) ein, die paszt genau zwischen die streben der pv-platten.
blecharbeiten fertich, jezz trocknet die rostschutzfarbe.
nachher noch die kunststoffstreifen zum sickenausgleich aufkleben, morgen dann endmontage.
dann noch ein kleines fenster in die schiebetür, das geht schneller, weil kein ausgleich erforderlich.
dann habe ich das 10. loch > 5x5 fertich!
Keilriemen gewechselt und es gab einmal Bremsbeläge und Scheiben für die Vorderachse neu, hat mich zum Anfang viel Rostlöser gekostet, aber die Bolzen haben verloren und die Verschleißanzeige für die Bremsen ist nun auch wieder weg.
Grüße Eric
Grüße Eric
Hab mir eine Halterung für unsere Regenschirme gedruckt und angeklebt
Nichts Weltbewegendes, aber nützlich und erfüllt seinen Zweck.
Endlich die Plissee eingebaut. Ging sehr gut, von eBay 699€ komplett
Dank der schnellen Lieferung konnte ich heute endlich den schon lange beabsichtigten Austausch durchführen.Lüneburger hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 17:17Den Truma-Temperaturfühler ausgetauscht. Rund raus, eckig rein
Gespannt ich bin.
Jetzt bin ich gespannt, wie sich der eckige Fühler auf die Regelung auswirkt.
