Solartasche im Set oder Einzelkomponenten ?
Ralf Sorgatz
Beitrag von Ralf Sorgatz »
Moin, ich bin am überlegen mir eine Solartasche anzuschaffen. Auf dem Dach passt leider nur ein 150 Watt Modul, was verbaut ist. Zusätzlich würde ich mir gerne eine Solartasche mit ca. 200 Watt anschaffen. Aktuell ist die Aufbaubatterie eine AGM mit 95 AH. Diese möchte ich aber in naher Zukunft, durch eine Lithium Batterie tauschen. Gibt es Erfahrungen mit Solartaschen, die nicht so effizient sind und muss ich bei dem Kauf auf wichtige Details achen, wie z.B. der Laderegler ?
Lüneburger
Re: Solartasche im Set oder Einzelkomponenten ?
Beitrag von Lüneburger »
Ich hatte zusätzlich zur Dachsolaranlage ein mobiles bifaziales 200er Faltpanel. Dieses bestand aus vier Panelen und war so umständlich aufzubauen, dass ich es wieder verkauft habe. Stattdessen nutzte ich nun einen 200er Solarkoffer von Wattstunde (WS200SUL). Dieser ist zwar etwas schwerer, dafür aber umso einfacher und schneller auf- und umzustellen!
Die Module/Koffer gibt es wahlweise mit oder ohne Laderegler. Achten sollest Du auf Ladekabel, welche ein paar Meter überbrücken können. Für die Kabeldurchführung von innen nach außen gibt es im Zubehör auch Flachkabel.
Hymer B678 individual
2025: Spreewald, Norwegen, Ocean Race Europe Kiel, Drachenfest Rømø, E Scooter-Treffen Kalkar
Ralf Sorgatz
Was haltet ihr von diesem Solarpanel?
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... DkEALw_wcB
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Ralf Sorgatz hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 10:44
Mein erstes Investment wäre eine neue lifepo4 Batterie mit 200 Ah und dann würde ich erst mal schauen, wie das mit der vorhandenen Solaranlage paßt.
Ich halte von den Solartaschen gar nichts.
Wenn ich mir das auf den Plätzen anschaue, was da für ein Zauber drum gemacht wird, schrecklich. Sicherung gegen die Diebstahl und Umfallen, ständiges umstellen ...
Ich habe ein Eco worth, 120Watt flex Panel, kostet 70€ und wird von Amazon Europaweit geliefert. Das "pappe" ich an die Seitenwand, Front oder Heck und zwar so das Mittags ungefähr der meiste Ertrag drauf ist und dann vergesse ich das bis ich wieder fahre oder Sturm aufzieht.
7 Meter Kabel ermöglichen es mir überall am Wohnmobil dran zu kommen. Laderegler ist 75/10 der ist verbaut, da wird einfach per MC4 ein gekoppelt.
In den 5 Jahren habe ich eins kaputt gemacht, das läuft immer noch mit 80 Watt, wollte ich aber nicht.
Nie würde eins gestohlen, Gesamtinvest 200€
Frank888
Beitrag von Frank888 »
So ähnlich mach ich das auch alles mit MC4 Kabel gekoppelt Mit 8 Meter Länge das ganze Kombiniert mit einem flexiblen Modul 100wp das wird zur Sonne ausgerichtet und 3x 100wp auf dem Dach.
Beim Victron MPPT Solarladeregler Kommt alles zusammen von da zur 280Ah Lifepro4 Batterie.
Ist schon fast wie Strom aus der Steckdose da sorgt der Sinus Wechselrichter dafür.
Das ganze läuft schon viele Jahre ohne Panne.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Ralf Sorgatz
Der Tausch auf Lithium steht an erster Stelle, kann ich aber erst machen, wenn das Fahrzeug geliefert ist, muss mal sehen was an Platz vorhanden ist, wegen der Grösse der Batterie
Ralf Sorgatz
Frank888 hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 12:42
Also hast Du nur einen Laderegler für das flexible und festverbaute Paneel ?
Frank888
Ja, so ist es.
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Ralf Sorgatz hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 12:52
Und der Händler hatte keine Lithium-Batterie zu einem akzeptablen Preise im Angebot?
unterwegs im Challenger X 150
Ralf Sorgatz
Kumopen hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 13:01
Nein, der Verkäufer hat mir den Tipp gegeben, die Batterie anderweitig zu besorgen,da sie sonst knapp 1000 € Kosten würde
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Mache das wie die Vorredner gesagt haben, Erst einen gescheiten Akku (Du hast eine Mail) dann, nach Bedarf ein Zusatzpanel frei aufstellbar.
Ralf Sorgatz
Weitreisender hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 14:29
Danke Dir, Mail ist angekommen
Ich habe 2 semiflexible 200Wp Solarpaneele, die ich mit Alu-Profilen verstärkt habe und mit mittigem teleskopierbaren Stützbein überall stabil aufstellen kann. Je nach Bedarf ein oder zwei Paneele. Bei Nichtgebrauch kommen sie in die Garage unter die Decke, da sie sehr leicht sind.
oldi45 hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 15:25
Setz doch mal bei Gelegenheit ein Bild rein…
Hier mal 2 Bilder. Zu sehen sind auch die Kabelbinder an den unteren Ecken und dem Stützenende. Damit sichere ich mit Heringen das Paneel bei Wind.
Welche Panels sind das, hast du Mal einen Link dazu? Evtl. auch Leistungsdaten aus dem Solarregler?
DoubleU
Beitrag von DoubleU »
mein Rat wäre auch zuerst auf eine anständige Batterie upgraden . Die gibts ja mittlerweile für kleineres Geld . 200 Ah oder mehr anstatt der AGM wäre schon mal ganz brauchbar.
Von einem Aussenpanel halte ich persönlich nicht so viel aber das ist Ansichtssache.
Je nach Reiseprofil , Stellplatz und Reiseland usw. kann das auch eine gute Idee der Energieversorgung sein. Mir persönlich wäre das zu aufwändig. Ich habe mir ja extra deswegen die Lithium Batterien und Solar aufs Dach gebaut um das lästige verkabeln zu vermeiden . Ankommen hinstellen und fertig .
Aber wie gesagt , dass ist meine Ansicht . Jeder Jeck ist anders
Grüße aus Kölle
Uwe
(Uwe und Ute)
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Was geschieht eigentlich wenn ich eine Solartasche mit Regler an einen zweiten Regler anschließe? Geht das überhaupt oder macht der eine Regler dicht ?
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Wenn du es richtig machst und nicht unbedingt wie du es schreibst (Regler an Regler) dann gehen beliebige viele Regler parallel an der Batterie.
