Re : Was habt ihr Heute am Wohnmobil gemacht?
Gestern das Gelenkstück am Remis Teleskopgelenk an der Beifahrertür erneuert.
Vor einem Jahr ist das gebrochen, dann im Urlaub provisorisch repariert, und jetzt endlich vollendet. Das alte rauszubekommen ist eine Schei…Arbeit.
Aber das neue sieht wesentlich stabiler aus.
Gruß Micha
Wasserleitungen durchgeblasen und natürlich vorher die Ventile geöffnet.
Grundreinigung nach dem Urlaub. Wieder bereit für die nächste Ausfahrt
- Andalusienfan
Airline-Schiene eingebaut, Vorne eine USB-Stechdose eingebaut. Rapido hat hinten 3-4 eingebaut und vorne im Wohnraum keine.
Ich bin noch nicht bereit
- WoMoFahrer
Nachdem meine Gasanlage jetzt 10 Jahre alt ist, muss siE ausgetauscht werden. Meine neue Gock Carantec Safedrive Plus ist gestern gekommen und macht einen soliden Eindruck. Ich habe mir das Einbauvideo angesehen, danach muss der Einbau in wenigen Minute erledigt sein. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wenn man einen Wohnwagen mit einem großen Gaskasten hat funktioniert das. Aber nicht in einem Wohnmobil indem die Platzverhältnisse nicht ganz so üppig sind und in dem Gasflaschen mit automatischem Füllstop und Außenbetankung eingebaut sind. Das Problem ist nicht die Breite des Gaskastens, sondern die Tiefe. Da diese nicht vorhanden ist, müssen die Gasflaschen zueinander gedreht werden. Dann passen Druckregler in den Gaskasten und die Länge der neuen Verbindungsschläuche. Da sich hierdurch aber auch die Anschlusslänge der Befüllschläuche verlängert, müssen die Gasflaschen näher zusammenstehen. Deshalb müssen die Flaschen um ca. 10 cm näher zusammenrücken und eine Flaschenhalterung versetzt werden. Das ist aber in so einem engen Gaskasten gar nicht so einfach. Das werde ich dann morgen in Angriff nehmen.
Die neue Anlage hat aber auch Vorteile:
- Die neuen Regler werden direkt an den Flaschen angeschlossen
- Es gibt keine Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung mehr
- Es werden keine Gasfilter mehr benötigt
- Es gibt mehr Platz im Gaskasten
- Die Umschaltung erfolgt weiter automatisch
- Durch die Serienmäßigen gut zu sehenden Manometer kann eine leere Gasflasche schnell erkannt werden.
Den Umbausatz habe ich bei Camping Wagner für 289 € bekommen. Ich hoffe, ich darf das hier schreiben, ansonsten bitte löschen.
Das Wohnmobil gewaschen mit der neuen Waschbürste die wir bei Obelink gekauft haben letzte Woche.
Bild ist von Obelink.
Mit meinem Kärcher Putzi die Fussmatten gereinigt.
Wie lange bist du jetzt schon hier....? Klar, darfst du das schreiben. Bei den "tausenden" von Links, wäre es doch albern, gerade deinen Bezugshinweis nicht zu erlauben.WoMoFahrer hat geschrieben: So 12. Okt 2025, 21:25Den Umbausatz habe ich bei Camping Wagner für 289 € bekommen. Ich hoffe, ich darf das hier schreiben, ansonsten bitte löschen.
- WoMoFahrer
- Sprinterteufel
Clo od. Klo
nach Wochenendtrip an der heimischen VE geleert...
Gut dass du uns das wissen läßt.Sprinterteufel hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 16:37Clo od. Klonach Wochenendtrip an der heimischen VE geleert...
Hast du auch die Cassette und den Schacht ordentlich gesäubert ?
Bruno gewaschen.
Mein Endgegner sind definitiv die Mücken am Alkoven.
Selbst heftiges fluchen hat nix gebracht.
Bin ko.
Bin ko.
Mit Spachtel abkratzen, geht alles rückstandslos weg.
Sehr gute Idee.
Das mach ich dann am 30. Februar
- Sprinterteufel
Auch das fällt unter das Thema... was habt Ihr heute am Womo gemacht.Austragler hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 17:27Gut dass du uns das wissen läßt.Sprinterteufel hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 16:37Clo od. Klonach Wochenendtrip an der heimischen VE geleert...
Den Rest verrate ich nicht, reicht wenn die French an den VE klotzen wie man leert. Deshalb mein Geheimnis
- WoMoFahrer
So, der Umbau ist abgeschlossen. Ich habe die Gasflaschen wieder in die ursprüngliche Position gebracht. Und die Flaschen mit den neuen Reglern zueinander gedreht. Jetzt passt alles und die Tür in der Heckgarage geht auch zu. Danach die Flaschen mit den Schrauben wieder fixiert und alle Anschlüsse nach Öffnung der Ventile mit Leckspray auf Dichtigkeit überprüft. Alle Anschlüsse sind dicht und die Kochplatten gehen auch. Jetzt muss das WoMo noch in der SB-Waschanlage gereinigt werden, dann geht es zum TÜV und danach in die Halle zum Winterschlaf.
Da ich alles alleine gemacht habe, sind es wohl 6 Stunden geworden, die ich für den Umbau gebraucht habe. Beim nächsten wären es wahrscheinlich nur noch 3 Stunden. Ich bin mir aber sicher, dass ich den im Jahr 2035 mit 81 Jahren nicht mehr durchführen werde.
Warum so pessimistisch ?WoMoFahrer hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 23:10Ich bin mir aber sicher, dass ich den im Jahr 2035 mit 81 Jahren nicht mehr durchführen werde.
Ich lasse mir meinen Optimismus nicht so schnell austreiben.
Ich muss das Geschläuche im nächstenJahr auch austauschen. Da bin ich allerdings erst 80.....
Ich mache das auf jeden Fall selber.
Triganodriver
Stühle rausgestellt in La Rochelle zum Sonnen
Bip and Go ausprobiert. Bin begeistert!
- WoMoFahrer
Da hast Du mich missverstanden, erleben will ich das schon noch, aber dann lasse ich schrauben. Wofür hat man Schwiegersöhne.Austragler hat geschrieben: Di 14. Okt 2025, 08:52Warum so pessimistisch ?WoMoFahrer hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 23:10Ich bin mir aber sicher, dass ich den im Jahr 2035 mit 81 Jahren nicht mehr durchführen werde.
Heute war ich in der SB-Waschanlage, das war eine Pleite, obwohl das Wasser heiß war, ging der meiste Dreck nicht weg, der Reinigungsschaum hat nichts gebracht, da funktioniert mein Reiniger zu Hause wesentlich besser, da ist das WoMo blitz sauber und alle Mücken sind weg.
Anschließend war ich beim TÜV, das WoMo hatte keinerlei Mängel und der Gaskasten hat dem Prüfer auch gefallen. Alles war Dicht und hat funktioniert wie es soll. Die Neue Anlage wurde in das Gelbe Heft eingetragen. Alles wurde nach den alten Bestimmungen geprüft, da es noch keine neuen gibt. Somit fahre ich weiter ohne Schnelltrennkupplung an den Füllschläuchen. Der Spaß hat 249€ gekostet, davon waren 65€ für den Gastest.
Unsere Thetford C400 Banktoilette gegen die TTT von Perfect Van ausgetauscht.
