Spanien schreibt ab 2026 (nur für Sp. zugelassene Fzg.)Warnleuchte anstatt Warndreieck vor.
Re: Spanien schreibt ab 2026 (nur für Sp. zugelassene Fzg.)Warnleuchte anstatt Warndreieck vor.
Ich würde eine Teleskopstange nehmen und die Leuchte oben befestigen und die Stange mit Saugnäpfen an der Seitenwand befestigen.
Aber mal ne Frage zur Funktion.
Die Leuchte muss per Handschalter eingeschaltet werden denke ich. Also obliegt es mir einen Notruf auszulösen.
Was passiert dann? Dann weiß die Leitstelle da ist ein Pannenfahrzeug. Aber was dem Fahrzeug fehlt weiß doch dort niemand, wird dann ne Tel.nr mit übermittelt um festzustellen was los ist?
Oder kommt einfach mal so vorsorglich der Pannendienst egal was los ist? Wer bezahlt das dann wenn ich meine Panne selbst behebe. Ich würde einen Teufel tun und diese Warnlampe einzuschalten. Wer weiß was da alles auffährt und mir nachher Rechnungen ausstellt.
Die Leuchte muss ab 01-01-26 in allen spanischen Fahrzeugen vorhanden sein, ausgenommen sind Motorräder. Diese Leuchte hat eine e-sim installiert und sendet nach dem einschalten eine Nachricht an die DGT. Es geht hier um die Absicherung einer Pannen oder Unfallstelle und um die Weiterleitung der Info an die Guardia Civil um die Stelle absichern zu können.Hans 7151 hat geschrieben: So 19. Okt 2025, 21:56Die Leuchte muss per Handschalter eingeschaltet werden denke ich. Also obliegt es mir einen Notruf auszulösen.
Der Ansatz ist das es eine automatische Meldung gibt und man nicht aus dem Fahrzeug muss und ein Warndreieck 100m hinter dem Fahrzeug aufzustellen.
Wie sich das ab dem 01-01 entwickelt wird sich zeigen, mit Sicherheit gibt es zu Anfang einige Probleme, die Idee die dahinter steckt finde ich ich sehr gut.
Für Ausländer, was keine Pflicht ist, wäre es aus meiner Sicht auch ein Sicherheitsgewinn, man muss keinen Anruf tätigen und sich eventuell mit schlechtem Spanisch verständlich zu machen, auf Englisch würde ich nicht unbedingt vertrauen.
les mal hierHans 7151 hat geschrieben: So 19. Okt 2025, 21:56Ich würde eine Teleskopstange nehmen und die Leuchte oben befestigen und die Stange mit Saugnäpfen an der Seitenwand befestigen.
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=235812#p235812
das sollte ausreichend sein
Die eingeklappte Sat-Antenne dürfte bei den Meisten Fahrzeugen der höchste Punkt sein und die ist i.d.R. aus Metall …
Grüße von Rüdiger
Frankia I 680 Plus (Hecksitzgruppe)
Wenn man eine SAT Schüssel hat.Rüdiger hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 10:40Die eingeklappte Sat-Antenne dürfte bei den Meisten Fahrzeugen der höchste Punkt sein und die ist i.d.R. aus Metall …
Da gebe ich den einzigen hilfreichen Tipp in Spanien selbst zu fragen wie man das Gesetz einhalten kann und werde angemacht. Damit kann ich leben, aber hat schon jemand was hilfreiches beigetragen, außer dass es nicht für Ausländer gilt? Kann doch zu, oder?Doraemon hat geschrieben: So 19. Okt 2025, 21:30Musst du eigentlich immer deinen Senf dazugeben auch wenn es nicht zum Thema gehört, wenn du nichts dazu beitragen willst/kannst dann halte doch einfach mal die Finger still.Wernher hat geschrieben: So 19. Okt 2025, 21:17Warum fragst du nicht Spanier die es betrifft? Machen wirklich die gedankenlos Gesetze die keiner einhalten kann?
Hilfreiche Tipps sind immer gerne willkommen![]()
Mach dir doch mal die Mühe und lese einfach das ganze Thema und glaube mir wenn die Spanier hier schon eine Lösung hätten würde ich Fragen.Wernher hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 11:58Da gebe ich den einzigen hilfreichen Tipp in Spanien selbst zu fragen wie man das Gesetz einhalten kann und werde angemacht.
Die Frage war ob jemand Ideen hat wie man das Lösen kann und deine Antwort war, frag doch die Spanier.
Merkt du was, deine Antwort hat nichts mit der Frage zu tun, also überflüssig.
Ich bin auch gespannt darauf, wie Deutsche ein Problem der Spanier lösen.
Wernher hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 13:37Ich bin auch gespannt darauf, wie Deutsche ein Problem der Spanier lösen.
und völlig deplatziert.
Ein User des Forums stellt eine Frage.
Und manchen fällt nichts besseres ein, als geht uns doch gar nichts an, ist ja nur in Spanien.
Seit wann ist das Herkunftsland entscheidend für die Hilfe bei einem Problem....habe ich da was verpasst....?
Ich glaube nicht. Das müsste ich ja als Gründer des Forums wissen.
Dann bringe ich meine Lösung: hintere Dachluke auf, Leuchte aufs Dach legen. Finde ich zwar unsinnig, aber die Anforderungen sind erfüllt.
So unsinnig finde ich das.Wernher hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 18:05Dann bringe ich meine Lösung: hintere Dachluke auf, Leuchte aufs Dach legen. Finde ich zwar unsinnig, aber die Anforderungen sind erfüllt.
Wenn es interessiert hier auf Deutsch die Infos zum V16.
Die Ärmsten müssen wohl 2 Warndreiecke mitführen?
Derzeit müssen bei einem Unfall oder einer Panne auf Autobahnen und Schnellstraßen 50 Meter zu Fuß auf der Straße zurückgelegt werden, um das Warndreieck hinter einem beschädigten Fahrzeug zu platzieren, was das unnötige Risiko mit sich bringt, 100 Meter auf der Straße zu gehen (Hin- und Rückweg zum Fahrzeug). Dies verschärft sich auf gewöhnlichen Landstraßen mit zwei Fahrtrichtungen, bei denen sich dieser Abstand verdoppelt, da ein Dreieck 50 Meter vor und ein weiteres Dreieck 50 Meter hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden müssen (insgesamt also 200 Meter, die ein Fußgänger zurücklegt, wenn man den Hin- und Rückfahrt berücksichtigt).
Rein theoretisch richtig, allerdings habe ich es in der Praxis noch nie gesehen und macht auf der Autobahn auch nicht wirklich Sinn.
- WoMoFahrer
Ich habe mir die Richtline angeschaut. Hier ist davon die Rede, dass der Fahrer diese Leuchte auf dem Fahrzeug platzieren kann, ohne das Fahrzeug zu verlassen. In allen Bildern sind nur PKws abgebildet, kein LKW, kein Bus und auch kein Wohnmobil. Der Sinn ist die Zahl der Verkehrstoten zu verringern, die bei der Aufstellung von Warndreiecken tödlich verunglückt sind. Per Definition scheiden dadurch aber LKWs Buse und auch Wohnmobile aus, weil man bei diesen keine Leuchte am höchsten Punkt des Fahrzeug aufstellen kann, ohne das Fahrzeug zu verlassen und dann wäre auch noch eine Leiter notwendig. Somit betrifft diese Regelung dem Sinne nach nur Pkws und bei denen macht das auch Sinn.
Das ist aber nur meine persönliche Interpretation dieser Verordnung.
Bei Womos geht das durchaus ohne es zu verlassen, wie von Wernher geschrieben, einfach Dachluke auf und aufs Dach gestellt, so werde ich es im Falle der Fälle machen, befestigt an einem Saugnapfhalter für Handy.WoMoFahrer hat geschrieben: So 26. Okt 2025, 21:17Per Definition scheiden dadurch aber LKWs Buse und auch Wohnmobile aus, weil man bei diesen keine Leuchte am höchsten Punkt des Fahrzeug aufstellen kann, ohne das Fahrzeug zu verlassen
Ja bei LkW´s wird das nicht so einfach sein.
Das geht aber auch nur bei Dachluken, die sich komplett öffnen lassen,bei meinen Luken geht das nicht.Ich würde mir eine Rundumleuchte mit Magnetfuß besorgen und sie auf der an der Heckleiter befestigten Box anbringen,danach ab hinter die Leitplanke.
Die Leuchten haben standardmäßig einen Magneten.
- WoMoFahrer
Der bei normalen Wohnmobilen keinen Sinn macht, da es keine gibt, deren höchster Punkt aus Blech ist. Außer Kastenwagen ohne Hoch- und Klappdach-
Deswegen auch der Handyhalter mit Saugnapf und auf der anderen Seite mit Metall für den Magneten der Leuchte.
