Ich habe heute das Mobil winterfest zum einmotten gemacht.
Wasser raus überall usw. usw.
Dazu bin ich zum Camping Berger hier in Kölle gefahren der eine gute Ver und Entsorgungsanlage hat die ich schon als Übernachtungsgast genutzt habe.
Am Campingplatz angekommen wurde mir vom dortigen Personal mitgeteilt, dass der Chef das nicht möchte und untersagt hat. Also Ver und oder Entsorgung auch gegen Entgelt ohne Übernachtung nicht möglich . Auf Mehrfaches Nachfragen und der Bitte mit dem Chef reden zu können wurde mir auch das verwehrt. Auch der Hinweis schon mehrfach Kunde gewesen zu sein und durchaus auch einen Obulus zahlen zu wollen war nicht von Erfolg gekrönt.
Ich war ob einem solchen Gebaren einfach sprachlos und stinksauer.
Ein solches Verhalten finde ich unterirdisch und Camper feindlich. Und dazu noch unter quasi Nachbarn , das geht gar nicht.
Habe ich in über 40 Jahren Camper Erfahrung noch nie so erlebt.
Traurig für meine Heimatstadt und für diesen an sich super Platz. Dort wird man mich nie widerstehen nach dieser Aktion. Schade , aber der Campingplatz Berger ( angeblich ältester Campingplatz in D) wird mich nicht wiedersehen.
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
Fährst Du auch im Winter, oder wozu Wasser im Boiler?
...bei Stellantis zahlst auch mal 6 Monate für nix - da erscheint mir der Stern vom Service schon besserjagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 19:42ich zahle min 1 woche steuer/versicherung für nix!
Uwe
Schwer zu verstehen ist, dass du dein Trinkwasser mit Frostschutzmittel veredelst um es im Winter drin lassen zu können.Springer12 hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 19:24Naja Frostschutzmittel eingefüllt für Wasser und dann durchlaufen lassen auch bei Warmwasser so das es im Boiler auch ist.Was ist daran so schwer zu verstehenWernher hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 18:26Was ist "Warmwasser leicht anlaufen lassen" und welche Winterschutzflüssigkeit wofür?![]()
Springer12
Erstmal ich veredel nicht mein Trinkwasser mit Frostschutzmittel,da ich zu dieser Jahreszeit nicht in den Frostgebieten in Europa unterwegs bin.
Sollte eigendlich jeder Camper wissen das es Frostschutzmittel gibt die in Trinkwasserbehälter gefüllt werden kann.
Hier ein Link:
Frostschutzmittel
Hier ein Link:
Frostschutzmittel
Im Boiler ist auch Wasser. Wenn da kein Frostschutzmittel drin ist, kann es sein, dass das Gerät bei Frost Schaden nimmt.LAN-Opfer hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 21:07...bei Stellantis zahlst auch mal 6 Monate für nix - da erscheint mir der Stern vom Service schon besserjagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 19:42ich zahle min 1 woche steuer/versicherung für nix!
Uwe
Gute Fahrt, Guido
Giottiline Toscan 74 GC
auszerdem haben österreicher bewiesen, dasz frostschutzmittel sehr gut mit getränken harmonieren!
Der war böse - aber richtig gutjagstcamp-widdern hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 10:41auszerdem haben österreicher bewiesen, dasz frostschutzmittel sehr gut mit getränken harmonieren!![]()
Deswegen soll man ja auch den Boiler unbedingt entleeren bei Nichtgebrauch im Winter um ein einfrieren zu verhindern . Gem Bedienungsanleitung unbedingt entleeren , könnte sonst teuer werden .Hope hat geschrieben: Mi 19. Nov 2025, 10:04Im Boiler ist auch Wasser. Wenn da kein Frostschutzmittel drin ist, kann es sein, dass das Gerät bei Frost Schaden nimmt.LAN-Opfer hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 21:07...bei Stellantis zahlst auch mal 6 Monate für nix - da erscheint mir der Stern vom Service schon besser
Uwe
Uwe
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
Das mache ich seit gut 28 Jahren so,hat immer funktioniert,ohne Frostschutz ins Trinkwassersystem zu kippen.
So isset !!
Das mache ich auch immer so und käme nie auf die Idee da Frostschutz einzufüllen!
Entleeren und fertig , alle Hähne halb auf und gut sollte es sein . Eben der Bedienungsanleitung folgend von der Alde bzw. dem Wohnmobil.
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
Bei Nichtbenutzung über den Winter nicht Wasser ablassen, sondern mit Frostschutz winterfest machen und nach dem Winter ablassen. Darauf muss man erst einmal kommen. Naja, Berger will auch verdienen.
Habe gestern endlich meine Zusatzlautsprecher an der B Säule vernünftig angeschlossen (Mit Steckhülsengehäuse und den richtigen Pins.
Alles AMP TYCO Mate n Lok.
Von Conrad Elektronik: Stiftgehäuse 000744739, Stiftkontakt 000749901.
Bin gerade in Limburg und lasse mir Zusatzluftfedern einbauen.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
Jetzt wo die dunkle Jahreszeit kommt, musste ich die Umrissleuchten "gangbar" machen. 3Stück
Die LEDs waren nicht defekt, aber die Zuleitungen korrodiert. Die Isolierung brüchig.
Dank der tollen Verarbeitung von Eura, liegen sie frei und allen Umwelteinflüssen außgesetzt.
Die Klebehalter sind schon lange abgefallen. https://amzn.to/43Ko8NZ
Aber! Es gibt auch ein paar Metallklemmen für diese Kabel.
Vor zwei Tagen hatte ich mal die Feststellbremse kräftig angezogen.
Danach quietschen die Hinterräder. Ein ließ sich fast nicht mehr in Fahrtrichtung bewegen.
Heute habe ich gelernt, wie man schnell die zu fest angezogenen Bremsbacken wieder ein wenig lösen kann.
Einfach am rot eingekreisten Rädchen drehen.
Dazu hättest du aber nicht Rad, Bremssattel und Scheibe abnehmen müssen, sondern durch ein Radschraubenloch mit einem Schraubenzieher die Rändelschraube betätigen. Exakt so stellt man dann auch die Handbremse bzw. Feststellbremse ein. Mit montierter Bremse.biauwe hat geschrieben: So 23. Nov 2025, 15:54Vor zwei Tagen hatte ich mal die Feststellbremse kräftig angezogen.
Das Foto stammt von einem Freund, der mir den Tipp gabAgent_no6 hat geschrieben: So 23. Nov 2025, 16:13Dazu hättest du aber nicht Rad, Bremssattel und Scheibe abnehmen müssen,
Das ist die mechanische Nachstellung für abgelaufene Bremsbeläge. Ich dachte das geht automatisch wie in jedem PKW. Jedenfalls sollte man hier nicht gedankenverloren herumdrehen.
Hallo, nix geschraubt.
Aber es soll frostiger werden, und da hab ich in der Garage die Vorlegekeile vor die Hinterräder gelegt damit die Handbremse gelöst bleiben kann.
