Heckgarage
Frank.T
Re: Heckgarage
#61
Beitrag von Frank.T »
Ein Wohnmobil ohne Heckgarage ist für uns unvorstellbar.
Unser ständiger Begleiter ist eine Vespa 300 GTS mit der wir immer sehr beweglich sind.
Frank
Re: Heckgarage
#62
Wenn wir im Winter verreisen.
Zwei Euroboxen fehen noch auf dem 2. Bild.
Re: Heckgarage
#63
Hat jemand einen Schwerlastauszug verbaut?
Wenn ja, wie ist die Erfahrung damit?
Starke Tragfähigkeit: Hochwertige Stahlkugelführungsschienen können bei einer maximalen Belastung von 120 kg reibungslos und flexibel verlaufen. Nach 80.000 Zyklen Haltbarkeitstest. https://www.amazon.de/gp/product/B08GFM9WFT?&linkCode=ll1&xxxxcor0f-21&linkId=2b4ccd93ab0550a858eca8c171837a13&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
ecipower
Re: Heckgarage
#64
Beitrag von ecipower »
Habe mir heute diese Teile in der Heckgarage montiert. Hierauf werden unsere beiden Räder mit der Vorderradgabel fixiert. Ist sehr variabel was die Unterbringung betrifft. Wenn der Sturm bei uns nachgelassen hat werde ich mal paar Bilder mit den Rädern einstellen.
Gruß Engelbert
JoergZ
Re: Heckgarage
#65
Beitrag von JoergZ »
Die RadFazz habe ich auch. Bei beengten Platzverhältnissen oft die einzige Möglichkeit gerade auch bei teuren e-Bikes, den externen Fahrradträger zu vermeiden.
An den kurzen Umbau gewöhnt man sich schnell. Ich muss noch zusätzlich zum Vorderradausbau die sehr breiten Mountainbikelenker drehen.
Challenger 380
Re: Heckgarage
#66
Ich hatte diese Dinger mehrere Jahre im Einsatz, funktionieren sehr gut. Mir wurde allerdings das rein- und rauswuchten der Pedelecs zu beschwerlich deshalb hängen die Räder nun an der hinteren Womowand, auf einem elektrisch absenkbaren Träger.
Die Radfazzdinger habe ich noch und behalte sie auch, man weiß ja nie....
ChrisL88
Re: Heckgarage
#67
Beitrag von ChrisL88 »
JoergZ hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 00:20
Das werde ich wohl nie verstehen...?
Warum dreht man nicht einfach die Platten des Halters ab, und stellt das Fahrrad dann mit "eingeschlagenem Lenker" in die Garage auf dieses System?
Ja, es gibt Fahrräder da gibt es einen Lenkanschlag, sprich 90° ist nicht möglich, oder auch sonst wegen Kabeln nicht... Aber selbst dann dürfte doch meistens die mögliche Einlekung schon reichen... :)
(und da das Rad eh ab ist, nimmt auch kein "Schräg stehendes Rad" mehr Platz ein in der Breite :)
JoergZ
Re: Heckgarage
#68
ChrisL88 hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 11:31
Ganz einfach: ich müsste den Lenker 90° drehen und das geht bei starkem Lenkwinkel nicht. Die Räder würden 45° in der Garage stehen und dadurch extrem viel Platz wegnehmen. Mountainbikes haben da eine etwas andere Geometie als Strassenräder.
Das funktioniert einfach nicht. Klar, dass das längst ausprobiert wurde...
Ich hoffe, ich konnte dich erhellen :)
LG Jörg
Challenger 380
Re: Heckgarage
#69
Hmm, ich gruebel eher warum man die Vorderräder raus nimmt?
Sind die Fahrräder zu lang mit Vorderrad?
Ist die Höhe ein Problem?
ChrisL88
Re: Heckgarage
#70
die länge kann ja nicht wirklich ein Problem sein, denn wenn der Lenker um 90° gedreht ist, verlängert der das Rad ja auch gegen vorne - wohl nicht viel weniger, als das Rad es täte ;)
Auch wenn man den Lenker "nur" 45° drehen kann, ja ok, es nimmt im oberen Bereich etwas mehr Platz weg - Links an der Wand scheint das irrelevant zu sein - rechts kann man trotzdem noch sachen "unter" dem Lenker nach vorne ziehen - und da du 2 vollwertige Garagentüren hast, kommst ja auch noch von der anderen Seite ran...
Ok, es mag wohl schon ein paar wenige einzigartike Konstellationen geben, wo es wirklich keine andere Möglichkeiten gibt, aber sehr häufig wäre es wohl eben schon möglich :)
JoergZ
Re: Heckgarage
#71
Luxman hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 14:27
Es ist die Höhe der Heckgarage, die bei uns vom höhenverstellbaren Doppelstockbett eingeschränkt wird. Freiwillig nimmt man ja sicher nichts ab :)
Challenger 380
Fazerfahrer
Re: Heckgarage
#72
Beitrag von Fazerfahrer »
Mein Pedelec passt in der Höhe ohne Ausbau des Vorderrades nicht in die Heckgarage, fehlen leider so knapp 10cm, deswegen nutze ich ebenfalls eine Radfazz Halterung.
Außerdem habe ich noch einen verstellbaren Vorbau von by.Schulz verbaut, so daß ich mit einem Handgriff und ohne Werkzeug den Lenker längs stellen kann.
saxe
Re: Heckgarage
#73
Beitrag von saxe »
Servus,
2x 27,5 Zoll E-MTBike mit 2.8er Reifen und Steckpedalen und Lenker verdreht, eines am Regal fixiert, das Andere am Boden mit Kreuzverspannung.
mittig 4x Schubladen 40x60, in selbst gebautem ITEM-Regal
rechts davon 4 Stühle, in dem Fach vor den Stühlen die hydraulik für die Hubstützen.
links davon Leiter u 2x Tisch, vor den tischen 2x15kg Gas im Fach
mittig hängend 1x Wakeboard mit Neo in Tasche, und Kleinteile.
Alko Hinterachse...2010- 2030kg, vorne knapp 1500kg.
JoergZ
Re: Heckgarage
#74
saxe hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 16:56
Wenn die Garage so viel fasst, brauchste doch nichts mehr verspannen - passt aber wackelt nichts mehr ;-) *THUMBS UP*
Ich kann nur staunen über eure Garagen. Das kommt davon, wenn man nur 7m Klasse und 3,5to haben will - muss man halt mit dem Neid leben *PARDON*
Challenger 380
saxe
Re: Heckgarage
#75
Beitrag von saxe »
Servus
Nachdem ich mal gesehen habe, was passiert wenn 2 Fahrräder über Stunden aneinander scheuern verspanne ich gerne. Dauert 10 Minuten, und ich habe keine Bedenken wenn es über schlechte Strassen geht, und ich flott durch Kurven fahre, was Dank Alko Achse super geht.
Wg 7m Klasse, ich habe den Exsis, der ist 6.60m und immer mit 3,5t unterwegs, kurzer Radstand und viel Zuladung, dafür Klappwaschbecken und keinen Hochschrank. Einen Tod muß man sterben.
JoergZ
Re: Heckgarage
#76
saxe hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 13:20
Servus
Stimme ich voll zu. Klappwaschbecken, Dinette und hochgesetzte Hecklängsbetten wollten wir nicht *PARDON* . Damit ist der Verzicht aber auch auf große Heckgarage verbunden, leider. crying
LG Jörg
Challenger 380
Re: Heckgarage
#77
JoergZ hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 07:41
War am Anfang fuer mich auch Knockout - konnte ich mir nicht vorstellen.
Inzwischen liebe ich die Kuschelhoehle hinten mit der genialen Aussicht.
Und selbst die Luft hinten ist sehr gut weil die Dachluke gleich darueber ist und mit einer Spaltoeffnung besser als im Wohnwagen mit Betten unten.
Wichtig war fuer uns nur das der Aufstieg nicht ueber eine Hühnerleiter erfolgt sondern eine solide Treppe.
Das ist bei unserem Hymer der Fall, zwei solide breite Stufen.
Re: Heckgarage
#78
Luxman hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 10:50
Bei uns waren die "hochgesetzten" Betten ein Muss ---> eben wegen der großen Garage!
Einstieg, schau schau - wie bei Hymer, ebenfalls über solide Stufen und mit Dachhaube darüber ;-)
Und in die Garage passen natürlich auch noch 2 Stück 28er E-Bikes ohne irgend etwas verdrehen oder abmontieren zu müssen.
Weitere Utensilien wie Tisch und Stühle (Hochlehner) sind natürlich auch noch drin und lassen sich entnehmen ohne irgendwas anderes zu schieben etc., das selbe gilt natürlich auch für das Ein- bzw. Ausladen der Räder *YAHOO*
*HI*
saxe
Re: Heckgarage
#79
Beitrag von saxe »
Servus
Und in der soliden Treppe, mit aufklappbarem Deckel, ist unser, immer kühler, Weinkeller, für mind. 12 Flaschen.. ;-)
Re: Heckgarage
#80
saxe hat geschrieben: Mi 23. Feb 2022, 09:47
Ist bei uns das Schmutzwaeschefach....
