Nein, der: https://de.aliexpress.com/item/1005009816944139.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.49925c5f4Z5oyy&gatewayAdapt=glo2deu
Wasser Füllstandsanzeige
Re: Wasser Füllstandsanzeige
Scheiße klebt nun mal und daher geht es nicht genauer, außer mit Ultraschal.walter7149 hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 18:46Schwarzwassertank einbauen, wo die orginale Füllstandsanzeige nur 0 - 30 - 60 - 100 % anzeigt.
- dieterpapa
Mit Ultraschall läuft das nicht lange - die Feuchtigkeit führt irgendwann zum Ausfall. Druckmessung hat ähnliche Probleme, außer der Sensor ist dafür ausgelegt - ich denke, dann funktioniert das gut. Mit Licht geht es auch gut. Muss man ggf. halt mal reinigen.
Uwe
Uwe
- dieterpapa
Schaun mer halt mal….der ist aber explizit für den Flüssigkeitsstand gemacht.
LG Dieter
LG Dieter
Du hast Erfahrungen mit diesem Teil ?LAN-Opfer hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 21:10Mit Ultraschall läuft das nicht lange - die Feuchtigkeit führt irgendwann zum Ausfall.
Oder bist typischer Bedenkenträge !
...das war mal in, als die ersten auf die Idee kamen, mit Ultraschall und Arduino den Pegel der Regentonne zu messen. Leider wich die anfängliche Begeisterung - die, die es getestet haben, bekamen nach etlichen Monaten Probleme. Vielleicht gibt es ja mittlerweile bessere Ultraschallsysteme, die das dauerhaft können.
Uwe
War oder ist dieser Sensor Wasserdicht?
Ultrschalsensoren werden in der Chenie eingestzt und da git es nicht nur Wasser.
Doch, geht.biauwe hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 19:10Scheiße klebt nun mal und daher geht es nicht genauer, außer mit Ultraschal.
Mit kapazitiven Sensoren (z.B. Votronic).
Da ist "klebende Schei..." nicht so relevant, wie bei anderen Sensoren.
Wenn Dir im Gegensatz dazu bei den Ultraschallsensoren etwas auf den Sonsor "schwappt" und dort trocknet geht da nicht mehr viel.
Aus meiner Erfahrung sind die Ultraschallsensoren in sehr großen Tanks oder Brunnen sehr gut.
Also überall, wo sie wenigstens "zig"-Zentimeter von der Flüssigkeit entfernt sind.
Ab einem Mindestabstand messen die (aus aus meiner Erfahrung) sowieso nicht mehr.
Wenn der Mindestabstand zur Flüssigkeit also z.B. 10 cm beträgt, fehlen Dir die oberen 10 oder 20 Liter vom Tank im WoMo und der Sensor wird nass... es trocknet also etwas auf dem Sensor, was ihn stört.
Zur Info für die, die Zigbee verwenden: Mit dem Protokoll gibt es solche Utraschallsensoren auch bei Aliexpress.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
- dieterpapa
Moin, ich hasse Zigbee. Das Zeugs hab ich bei mir im Haus, funktioniert nur so, wenn es will. Sehr störanfällig. Im WoMo setze ich daher auf BT oder WiFi.
Daher hab ich beim Ali gleich die WiFi Tuya Sensoren genommen.
LG Dieter
LG Dieter
Ich habe zwei Zigee-Geräte und ein Gateway. Damit werden die beiden Sensoren in mein Sonoff-System mit eingebunden.
Alles ohne Probleme.
Der eine Senor überwcht dit Wasserpumpe, damit sie nicht einfriert.
- dieterpapa
Kann alles sein, ich habe im Haus zig Zigbee Geräte, die nicht wirklich funktionieren und ein unerklärliches Eigenleben führen. Zigbee kann mit Home Assistant gehen - muss aber nicht. Es gibt sogar Testtabellen dazu…
Im WoMo werd ich das nicht einsetzen, so lange es Alternativen gibt.
LG Dieter
LG Dieter
Finde ich gut.
Wenn die Anzeige falsch ist, kann man mal schnell den Sensor reinigen
schaut gut aus - sieht man, wenn das Wasser hin- und her schwappt? Was passiert, wenn du füllst? Bleibt eine Luftblase unter dem Sensor? Misst er bis zum Abstand Null?
Uwe
Uwe
- dieterpapa
Moin, wenn das Wasser schwappt, bin ich am fahren - da ist es egal. Und wie geschrieben, hab jetzt erst mal eine Testinstallation. Eine Luftblase gibt es wohl nicht, der Tank hat einen Überlauf.
Und wenn ich demnächst zur Weihnachtstour den Tank voll mache, Werde ich berichten.
LG Dieter
LG Dieter
- dieterpapa
Moin zusammen,
hab mal ein paar Erfahrungswerte gesammelt:
- die Dinger messen nicht bis ganz oben, wenn Wasser bis unter den Sensor voll, zeigt der Sensor noch 2cm Resthöhe an.
- die Genauigkeit ist etwa 1-2 cm. Bei unseren Tanks mit max. 25cm Füllhöhe ist das schon +/- 5%. Wenn man damit klar kommt, ist das eine günstige Lösung, um die Tankanzeige online zu bekommen.
- dicht sind die Sensoren wohl. Ich habe bis oben gefüllt und das Wasser ist an der Verschraubung des Deckels gekommen (war nicht richtig zugedreht)
LG Dieter
LG Dieter
Wie ungenau wird die Anzeige, wenn man nicht genau waagerecht steht?
- dieterpapa
Das müsste ich mir noch anschauen. Dann muss ich mal ein bisschen mit dem Fahrwerk spielen.biauwe hat geschrieben: Mo 15. Dez 2025, 12:41Wie ungenau wird die Anzeige, wenn man nicht genau waagerecht steht?
LG Dieter
das hört sich doch gut an - die anderen Systeme haben ja auch mit Schräglagen zu kämpfen (könnte man ggf. mit einem Lagesensor korrigieren). Nur nochmal zum Verständnis: wenn ganz voll ist, meldet er einen Pegel von Maximum minus 2cm (also nicht Null + 2cm). Das wäre ja nicht weiter schlimm (die Tankuhr an vielen PKWs bewegt sich in den ersten zig Kilometern auch nicht von voll weg).
Uwe
Uwe
