Wasser Füllstandsanzeige
Wir fahren einen Activa One von Eura Mobil.
Erst diesen Sommer bekommen. Davor viele Jahre div Womos und Wohnwagen gefahren. Alle hatten eines gemeinsam, was ich jetzt aber ändern möchte. Die Füllstandanzeige von Frisch und Grauwasser ist einfach nur ein Schätzmaß. Ich weiß wie es funktioniert mit den Stäben. Es geht aber bestimmt besser.
Natürlich gibt es heutzutage Apps und Sensoren. Ich möchte aber nicht auf Apps zurückgreifen, sondern das jetzige System optimieren.
Gibt es hier bessere Signalgeber die etwas genauer sind und ich das jetzige Display weiter verwenden kann?
Gruß Albert
Gruß Albert
Re: Wasser Füllstandsanzeige
Gibt es und funktioniert gut,
https://www.votronic.de/tankanzeigen/
Entweder das komplette System oder nur die Tanksonde mit einer eigenen Anzeigeelektronik.
Jupp. Hab das auch schon gesehen.
Meine Überlegung oder mein Wunsch ist es das bestehende Display, Anzeigetafel weiter zu verwenden.
Zum direkten Anschluss ans vorhandene Display wirst du nichts finden. Sensor und Anzeige müssen zusammenpassen (Widerstand oder Spannung).
Ich hatte mir da auch schon mal Gedanken gemacht aber zwischenzeitlich verworfen. Ob 50% nun echte 40 oder 60% sind ist mir zu unwichtig.
Hi,
wenn z.B. Dein Sensor nur 4 "Stufen" hat kannst Du auch nicht mehr rausholen.
Ich habe auf Votronic umgerüstet (kapazitiver Sensor, also stufenlos).
Der "Umbau" (Zubau) ist im minimalsten Fall einfach:
- Du nimmst den Sensor, den Du von außen montieren kannst (ein kleines Loch von oben und ein paar Schrauben von oben/außen), und suche einen guten Platz für die passende, prozentgenaue Anzeige. Dann läuft Deine alte Anzeige einfach parallel weiter, aber Du kannst, bei Bedarf, auch genauer nachsehen.
- Weitreisender
So ist es, ich habe die Anzeige sogar direkt über den Tank gesetzt - Bei Bedarf hebe ich den Deckel an und kann nachsehen - jedenfalls solange ich mich etwas bücken kannSid Omsa hat geschrieben: Mi 3. Dez 2025, 00:15.... Dann läuft Deine alte Anzeige einfach parallel weiter, aber Du kannst, bei Bedarf, auch genauer nachsehen.
Welches System gibt es für die Tanks, die nicht rechteckig sind, sondern den Radkasten einhausen? Da gibt es linear nichts zu messen.
Da kannst du den SuperSense ohne Laser nehmen soweit ich weiss Supersense
Die Metallmessfühler verschmutzen und bleiben feucht.Raus hat geschrieben: Di 2. Dez 2025, 20:59ie Füllstandanzeige von Frisch und Grauwasser ist einfach nur ein Schätzmaß.
Daher zeigen sie was an, was garnicht mehr im Tank ist.
Besonders gerne der Abwassertank.
Auch da wird nicht erklärt, wie die Kalibrierung bei unförmigen Tanks erfolgt. Da kann man den Füllstand nicht an der Wasserhöhe erkennen, wenn man nur den Vollstand kalibriert wie in dem Video erklärt. Und der Preis!Duomobil hat geschrieben: Mi 3. Dez 2025, 16:57Da kannst du den SuperSense ohne Laser nehmen soweit ich weiss Supersense
Gibt es denn nicht sowas wie die serienmäßig eingebauten mit unterschiedlich langen Fühlerdrähten, aber nicht mit 4 Drähten, sondern mit 10 und passender Diodenanzeige?
Ich habe mich daran gewöhnt, dass bei meiner "prozentgenauen" Anzeige, die letzen 20% des Frischwassertanks "schneller weg" sind (Tank unten schmaler).
Da ich das weiß, stört es mich nicht.
Bei Digicamper sehe ich gerade, dass dort erklärt wird, wie der Supersense-Sensor über die App auch bei unformigen Tanks kalibriert werden kann. Bleibt für mich der Preis als Hindernis.
bin eigendlich mit meiner Anzeige zufrieden. Wenn der Tank voll ist, dann komme ich 5 Tage damit aus. Duschen, WC, Spühlen für 2 Personen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Ich habe mich entschlossen auf Votronic umzusteigen. Wird den Winter über installiert.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Ich wünsche allen schon mal jetzt frohe Feiertage.
Gruß Albert
Gruß Albert
- dieterpapa
Moin, ich habe mir zum Testen einen Ultraschall Tuya Sensor aus ganz weit weg Land besorgt.
Preis lag bei knapp 40 € inklusive Versand, dazu für 15,01 € neuer Deckel für den Wassertank.
Dann den Deckel etwas modifiziert:
Und den Sensor montiert:
Mittels der Tuya App lässt sich der Sensor problemlos erkennen und er funktioniert. Einbindung in Home Assistant war ebenfalls problemlos. Ich werde das jetzt mal etwas beobachten, und wenn das auch auf Dauer funktioniert und mit hinreichende Genauigkeit dann ist das für mich okay. Ohne spezielle Justierung, nur mittels Höhe per Zollstock ermittelt, zeigte der Sensor nahezu die selben Werte an wie der Originalsensoren.
Was man aber machen muss, ist, einen Spannungswandler von 12 V auf 5 V zu verbauen.
Wie hast Du das mit der Stromversorgung gelöst?
Welches App verwendest Du?
- dieterpapa
Stromversorgung werde ich über einen 12V/5V Spannungswandler machen - gibt es für kleines Geld am großen Fluss.
Ich nutze HomeAssistant, man kann aber genausogut die Tuya App nutzen. Man braucht aber halt einen Router im Auto, der Sensor geht über WiFi.
LG Dieter
LG Dieter
Danke für den Tipp.
Werde ich eventuell in den Schwarzwassertank einbauen, wo die orginale Füllstandsanzeige nur 0 - 30 - 60 - 100 % anzeigt.
