Anon42
#2481
Beitrag von Anon42 »
Rückruf von Fiat am Nagelneuen La Strada machen lassen. Nun geht der Tempomat wie er soll dafür hat er nun zwei neue Fehler bekommen. Start und Stop geht nicht mehr und beim Anfahren rollt er immer ein ganz klein wenig zurück bei der kleinesten Neigung nach hinten. Jänu .. lassen wir erst im Frühling machen wir sind nun auf dem Weg in den Süden!
michaelng
#2482
Beitrag von michaelng »
Den für uns wertlosen und überflüssigen Kapselhalter durch ein Regal von Camperboards ersetzt.
Unser Womo ist ein Bürstner Lyseo TD 690 G.
Triganodriver
#2483
Beitrag von Triganodriver »
Lippert Trittstufe spielt verrückt.
Stufe zerlegt,Ritzel am Motor abgeschehrt.
Scheint wohl öfter defekt zu sein,gibt es für 10€ als ersatzteil,habe ich bestellt und heute bekommen. Muss jetzt nur noch von Deutschland nach Spanien. Tochter schickt es nächste Woche nach Vera/Andalusien und ich kann es dann einbauen. *THUMBS UP*
LAN-Opfer
#2484
Beitrag von LAN-Opfer »
Triganodriver hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 19:20
...du hast nicht zufällig Bilder und/oder Bezugsquelle?
Eine Reparaturdatenbank wäre nicht schlecht :idea:
Uwe
#2485
michaelng hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 19:10
Wo bekommt man das? Des gefällt mir denn bei is es das gleiche die Kapselhalter vertun hier den schönen Platz.
#2486
Jubel hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 18:55
was hat er denn nicht richtig gemacht?
michaelng
#2487
Hans 7151 hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 20:36
Hallo Hans,
das ist ein Wandregal, passgenau für den Bürstner Lyseo. Erhältlich bei Camperboards.de
Klick
Triganodriver
#2488
LAN-Opfer hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 20:33
Uwe
Bezogen bei Camping Wagner und kostet 10 euro.FotosBildBildBildBildBildBildBild
MeiWoMo
#2489
Beitrag von MeiWoMo »
......das neue Akkudisplay ins CBE Panel gebaut :)
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Anon42
#2490
Hans 7151 hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 20:42
ging nur bis 90kmh. War ein offizieller Rückruf von Fiat. Modell Fiat Ducato 2026, 180Ps
Anon42
#2491
Und nun das unerklärliche auch für Fiat. Nach zwei Tagen geht nun alles wieder wie es soll. Ich fragte bei Fiat nach ob sie Over-Air updates kennen. Antwort ja aber nicht bei ihrem Fahrzeug. Tja egal. Nun tut alles wie es soll, Start-Stop kann manuel ausgeschaltet werden und ansonsten bin ich auf den wenigen Kilometern recht zufrieden mit der Übersichtlichkeit dank grossen Rückspiegeln, Super original Rückfahrkamera und digitalem Rückspiegel.
auf-reisen
#2492
Beitrag von auf-reisen »
Jubel hat geschrieben: Mi 10. Dez 2025, 14:01
Welches Wohnmobil hast du denn gekauft?
Kai
Ralphi
#2493
Beitrag von Ralphi »
Hallo zusammen.
Ich habe umgeparkt und das Womo in den Winterschlaf gebracht.
Nicht neidisch werden, 5 min Fußweg von Zuhause ( das gemauerte in dem Fall) und an 230V angeschlossen, sowie unter Dach.
Wermutstropfen: blutig eng dort. 7,4m Womo (ohne Fahrradträger) parken auf geschaetzten 7,6m. Also Fahrradträger absenken, und rückwärts einparken. Ja, Mobil muss bei der Tordurchfahrt nach links an die Wand da Durchgang sichergestellt sein muss. Eingeparkt bleiben vorne links und hinten jeweils 5cm. Also nichts für alle Tage ( nein auch das Anfahren ans Tor kann nicht auf einmal geschehen).
Tipp am Rande: Sage deinem Einweiser er muss dich immer im Rückspiegel sehen (dann siehst auch du ihn). Bleib stehen wenn du ihn nicht mehr siehst ( ich fahre problemlos rückwärts, aber nicht wenn ich den Spiegel einklappen muss und hinten nur 5cm Platz bleiben ( kann die Rückfahrkamera nicht, ich auch nicht)).
#2494
Ein Bekannter hat ein ähnliches Problem,hat sich einweisen lassen und als das Womo richtig stand,mit Farbspray die Position der Hinterräder markiert.Später hat er das Womo wieder aus der Garage gefahren und zwei Bordsteine,die er sich besorgt hatte,an die markierten Stellen gelegt.Jetzt kann er einfach langsam gegen die Bordsteine fahren und das Womo steht wie es soll.
Ich habe das in meiner Garage mit zwei Waschbetonplatten ähnlich gemacht,damit das Fahrzeug so steht, das ich rund um das Womo laufen kann,ist sehr praktisch.
Ralphi
#2495
Elgeba hat geschrieben: Mi 10. Dez 2025, 18:37
Danke Arno.
Das habe ich Zuhause an meiner Montagegrube praktiziert. Für den Winterschlaf des Womo ist allerdings auch dies zu ungenau. Ich bin in der glücklichen Lage, daß meine Frau ebenfalls einen technische Beruf erlernt hat und mich hier cm genau einweisen kann.
Anon42
#2496
auf-reisen hat geschrieben: Mi 10. Dez 2025, 15:13
La Strada Avantie EB mit 180PS Motor.
Triganodriver
#2497
Foto der ausgefahrenen Trittstufe
Beide Stopfen hinten sind entfernt,somit
kann die Trittstufe manuel ein und ausgeschoben werden. Bild
LAN-Opfer
#2498
...meine Stufe ist weiter innen montiert und daher sehe ich diese Stelle nicht im ausgefahrenen Zustand - aber jetzt weiß ich, wo ich suchen muss - danke
Uwe
#2499
Wasser aufgefüllt, Womo gewaschen, Luftdruck geprüft, Kassette entleert.
manni63
#2500
Beitrag von manni63 »
Meinen Solarregler für meine Solartasche eingebaut und angeschlossen…. Jetzt fehlt nur noch die Sonne zum testen ob auch alles funktioniert ;-)
Alles wird gut :-)
Reiseberichte unter www.mhauser.de
Zurück zu „Selbstgemacht“
