Starterbatterie defekt, hat jemand eine Empfehlung?
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
An meinem Eura EZ 2019, 177 PS ist die Starterbatterie defekt aktuell11,9V nach.
Hat jemand eine Empfehlung für eine gute, bezahlbare Batterie?
Danke schon mal.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Re: Starterbatterie defekt, hat jemand eine Empfehlung?
Ich habe die seit 2017 drin, funktioniert, preislich werden wohl alle in der entsprechenden Grösse zwischen 90 und 110€ liegen.
https://www.autobatterienbilliger.de/VARTA-F17-Blue-Dynamic-Autobatterie
vielleicht mal über einen stand by charger nachdenken der in der Standzeit den Akku bei Laune hält.
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
bei Bleibatterien wird gerne an der Bleimenge gespart. Je dicker die Bleiplatten in den Zellen, desto qualitatiefer sind die Batterien. Egal, wie die Säure in den Zellen gebunden wird. Dünne Bleiplatten zersetzen sich schneller durch die Säure als dicke Platten. Es lohnt sich bei Batterien gleicher Stärke auf das Gewicht zu achten. Denn, mehr Blei heißt schwerer. Der Marken-Name hat da nicht viel zu sagen. Jeder Hersteller hat seinen Billig-Bereich.
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
Ich habe diese AGM seit zwei Jahren drin:
https://amzn.eu/d/eQ9yeJc
Bei 11,9V ist die Batterie zwar fast leer, aber nicht unbedingt defekt. Bei normaler Behandlung (keine Tiefentladung) sind fünf Jahre eigendlich kein Alter.
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Meiner wollte auch nicht mehr anspringen.
Batterie ausgebaut, ran ans Ladegerät und fertig.
Läuft wieder einwandfrei. *THUMBS UP*
Grüße Eric
Ich habe eine 110 AH Starterbatterie im Auto,ist erst letztes Jahr reingekommen,trotzdem verliert sie Strom, ist jetzt bei 11,7 Volt, obwohl abgeklemmt.Ich mache da jetzt "Tabula Rasa", nächsten Monat kommt eine neue Longlife 110 AH von Amazon rein und fertig.
Kleine Aufstellung:
1. Suzuki Jimny. Die erste Batterie, eine Yuasa, hielt 12 Jahre, die zweite, eine NoName, hielt 6 Jahre, die derzeitige, eine Varta, ist nunmehr 3 Jahre alt und muß demnächst ersetzt werden.
i
2. Mercedes B 180 Cdi. Die erste Batterie hielt 7 Jahre. Die zweite, eine Varta AGM, hielt gut 4 Jahre. Die derzeitige, eine Exide AGM, ist nunmehr knapp 2 Jahre alt und muß ersetzt werden. Die Stützbatterie im Mercedes musste ebenfalls nach 7 Jahre ersetzt werden, ich habe eine Varta AGM gekauft die für liegenden Einbau geeignet ist, sie ist noch gut. Sie wurde auch kaum beansprucht weil ich im Mercedes die Start/Stopp-Funktion nach jedem Start ausgeschaltet habe.
3.Fiat Ducato Wohnmobil. Die erste Batterie, eine Fiamma, hielt 7 Jahre. Die zweite, eine NoName Batterie von ATU, ist seit knapp 3 Jahren in Betrieb. Zeigt bisher keine Schwächen. Die Aufbaubatterien, NoName, habe ich nach knapp 4 Jahren Nutzung einem Nachbarn geschenkt weil ich auf LFP umgestellt habe. Sie waren frisch wie am ersten Tag.
Fazit für mich: Ich werde keine Markenbatterie mehr kaufen.
Ausnahme vielleicht: Yuasa, die sind aber als Nachrüstbatterien sehr teuer. Die Japaner können anscheinend einiges besser. Mein jüngerer Sohn hat für 2 seiner Motorräder und für den Nissan Qashqai Yuasa Batterien als Ersatz gekauft. Er ist überzeugt dass es sich lohnt weil sie wesentlich länger leben als deutsche "Qualitätsprodukte".
Ach ja, für unseren Traktor mussten wir eine neue Batterie kaufen, die alte, eine NoName-Batterie hat 15 Jahre gehalten. Sie wurde durch eine NoName Batterie ersetzt.
Taxifahrer
Ich habe gelesen, dass die Batterien, die im Werk eingebaut wurden länger halten sollen, als die später ersetzt wurden.
Mag sein, dass wie BigHarry schreibt, da einfach mehr Blei verbaut wurde.
LG Taxifahrer
Seit 1998 habe ich beste Erfahrungen gemacht mit Optima- Batterien als Starterbatterien in unseren Pkw´s und im Wohnmobil.
- https://www.autobatterienbilliger.de/Optima
Ob Optima RedTop mit 50 Ah oder YellowTop mit 75 Ah ist jede Startenbatterie länger als 15 Jahre als Starterbatterie in allen Fahrzeugen gewesen.
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Habe nicht die passende Antwort auf die Frage.....
Meine ist jetzt 8 Jahre, und überlege sie jetzt im April zu erneuern, weiß nicht welche verbaut ist tendiere bei den PKW immer zu Varta Batterien.
Kai
Ich habe nach 11 Jahren sicherheitshalber eine neue Varta AGM beim Freundlichen einbauen lassen. Bis dahin hat sie einwandfrei funktioniert.
Der Dethleffs wird seit Jahr und Tag alle 4 Wochen für 3 - 4 Tage an Landstrom gehängt. Auch die beiden Aufbaubatterien ( Varta Solar) habe ich bei der Gelegenheit wechseln lassen, auch sie waren noch einwandfrei.
Alle 3 Batterien haben 95 Ah
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Taxifahrer hat geschrieben: So 1. Feb 2026, 10:03
Danke schon mal.
Hallo.
Ja.
Erste Empfehlung, Batterie laden ( ist bei 11,9V nicht defekt sondern leer).
Grundsätzlich die vom Fahrzeughersteller empfohlene Batterie wählen (AGM oder Blei). Ebenfalls die Kapazität sollte bei modernen Fahrzeugen relativ eingehalten werden.
Beim Überwintern kommt es darauf an ob das Womo mit Spannung versorgt werden kann und ob es ein Ladegerät für die Fahrzeugbatterie hat ( ich habe beides und mache gar nichts).
Kann die Batterie nicht geladen werden muss man sie vom Fahrzeugstrom trennen (Minuspol abklemmen).
Mein Citroen hat eine geniale Stellung am Zündschloss welche die Batterie abklemmt.
Zur Wartung der Batterie muss man ab und zu destilliertes Wasser ( und nur dieses) nachfüllen. Bei wartungsfreien Batterien kann man die Deckelleiste ebenfalls abziehen weil wartungsfrei sind sie nicht wirklich.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Doraemon hat geschrieben: So 1. Feb 2026, 10:35
Die hat aber nur 80Ah für einen Duc brauchst Du aber 95Ah https://www.autobatterienbilliger.de/VARTA-G14-A5-Silver-Dynamic-AGM-xEV-Autobatterie
Kann auch eine 95Ah sein, müsste ich jetzt schaun, in jedem Fall eine Blue Dynamic.
dieterpapa
Beitrag von dieterpapa »
Meine Starterbatterie wird über den Multiplus 2 und überdie Solarregler mitgeladen. Und für den Fall des Falles hab ich noch eine Ladegerät dabei, welches ich an die Aufbaubatterien hängen kann.
LG Dieter
Beitrag von fernweh007 »
Weitreisender hat geschrieben: So 1. Feb 2026, 18:01
Unser Ducato Bj 2018 mit 177 Ps hat eine 110Ah drin ….. habe ich gerade vor ein paar Wochen wechseln lassen müssen.
Andalusienfan
Beitrag von Andalusienfan »
Austragler hat geschrieben: So 1. Feb 2026, 12:04
Gleiches Auto, gleiche Batterie hielt 3 Jahre. Allerdings in Spanien wo Temperaturen um die 30 Grad normal sind.
vg Ralf
Ich bin noch nicht bereit
Taxifahrer
LG Taxifahrer
Vielleicht noch darüber nachdenken ob nicht ein Erhaltungsladung für die Starterbatterie sinnvoll wäre. ;-)
