Überspannung im Wohnmobil
Auch wenn ich kein so grosser Freund von dem Herrn von WCS bin, aber der Inhalt des Videos mach durchaus Sinn, also in aller Ruhe anschauen.
Re: Überspannung im Wohnmobil
ne..... dauert zu lang............
Kurzfassung: Was soll ich kaufen?
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Schade, aber dann nicht weinen wenn dir die Elektronik im Womo hopps geht, oder die Steuerung vom Max Fan.
manchmal muss man da durch, ich habe auch durchgehalten.
- dieterpapa
Hmmmm
alle 230V Stromkreise haben einen programmierbaren RCBO der bei 260V auslöst. Die LiFePo schalten bei Überspannung ab. Vor empfindlichen Geräten Router/Server/Fernseher sitzt ein DC/DC Wandler.
Wo soll Überspannung herkommen?
LG Dieter
LG Dieter
Hab keinen, aber davon gehört.
Üble Fehlkonstruktion.........
Carthago i138DB
Und genau das kann das Problem sein der Akku geht in den OVP aus irgend einen Grund und der Solarregler ballert gerade mit 20A in den Akku, durch die Abschaltung können Überspannungen entstehen.
Ja der Herr aus Goch ist mitunter etwas nervig zum anschauen, aber ich empfehle es wirklich mal auzuhalten.
Ist ein Video indem ein paar Infos rüberkommen und nicht nur Werbung wie super toll er ist, allerdings der Erfolg gibt ihm Recht.
Es geht hier nur um die 12V Seite nicht 230V.
Sag mal was man einbauen soll.
Carthago i138DB
Eine Bleibatterie
In unseren 30 Jahren Wohnmobilfahren mit unterschiedlichen Fahrzeugen (6 Camper) hatten wie ein mal in SA bei einem Gewitter einen Totalausfall der Elektronik, glücklicher Weise waren alle Stromkreise auf Ein gesprungen und ich konnte die Reisezeit mit Ziehen - und Einstecken der einzelnen Stromkreissicherungen weiterfahren.
OK, in SA waren die Netze halt auch noch nicht so abgesichert wie bei uns und dann noch überall die wilden Freileitungen
Und da ich im Wohnmobil fast alles nur chinesische Produkte mit einem großen Spannngsbereich verbaut hab brauch ich mir bei unseren Netzen in Europa keine Gedanken über Spannungsschwankungen machen.
Bitte lesen, es geht hier nur um die 12V Gleichspannung im Womo.Travelboy hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 08:15Und da ich im Wohnmobil fast alles nur chinesische Produkte mit einem großen Spannngsbereich verbaut hab brauch ich mir bei unseren Netzen in Europa keine Gedanken über Spannungsschwankungen machen.
Das Thema Max Fan ist ein alter Hut und seit 2 Jahren durch eine konstruktive Änderung seitens Hersteller behoben.
Wird aber immer noch gerne angeführt oder aus der Klamottenkiste geholt.
Frankia I7900 Plus Platin 5,5to auf Mercedes Sprinter 907 / 190ps 6 Zylinder
- dieterpapa
Moin,Doraemon hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 07:32Und genau das kann das Problem sein der Akku geht in den OVP aus irgend einen Grund und der Solarregler ballert gerade mit 20A in den Akku, durch die Abschaltung können Überspannungen entstehen.
Ja der Herr aus Goch ist mitunter etwas nervig zum anschauen, aber ich empfehle es wirklich mal auzuhalten.![]()
die Akkus schalten doch erst ab, wenn die interne Spannung deutlich über der eingestellten Ladeentspannung liegt.
Bei mir sind es im System aktuell 14,2V, werde aber auf 14,4V gehen. Darüber gehen Solarregler und Multiplus auf Absorption. Booster geht schon bei 13,7V aus.
Ich frage mich, warum Victron dann keine Meßkabel hat am Booster....sind die wohl doof? Laut Herrn WCS...
LG Dieter
- Mobildomizil
Hab ich preiswert und wartungsfrei so gelöst: Überspannung
Die Batterie wegzuschalten halte ich für kontraproduktiv.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
mensch.dieterpapa hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 10:34Ich frage mich, warum Victron dann keine Meßkabel hat am Booster....sind die wohl doof?
Ich frage mich was Meßkabel mit Überspannung zu tun haben.......
Jetzt muss ich mir das Video doch reinziehen :(
Carthago i138DB
- Südschwede
Soweit bin ich auch gerade gekommen, und muß erst mal Pause machen bei soviel Schwachsinn.
Wenn er schon keine Ahnung hat, dann sollte er sich wirklich mal die Bedienungsanleitung von Votronic durchlesen. Da wird erklärt, wozu die Senseleitungen da sind.
Aber erfundene Katasttrophen verkaufen sich natürlich besser.
OK jetzt gehts weiter. Mal sehen was noch für ein Blödsin kommt.
Der blablabla geht also munter weiter. Leider verrät er nicht mit welchem Billigsolarregler er 60V ins Netz bekommt. Daß man keine PWM Regler mehr nimmt, sollte mittlerweile klar sein. Ich kenn allerdings auch keinen, der mit mehr als 30V im Eingang arbeitet. Keine Ahnung wo die Spannungsvermehrung her kommt.
Moderne MPPT Regler verlieren ihre Sollspannung nicht. Die können es also nicht gewesen sein.
Das einzige was von seinem Geschwafel stimmt, sind die empfohlenen Spannungsabstände. Wenn der OVP auf 14,6V steht, sollte der Solarregler maximal auf 14,4V, besser auf 14,2V stehen. Eine leichte Spannungserhöhung beim abrupten Lastabschalten unter Vollast, läßt sich bei den meisten Solarreglern nicht ganz vermeiden. Solange aber diese Erhöhung unter der OVP Spannung bleibt, passiert auch nichts.
Diese Videos erinnern mich immer an Sketche von von Manger. Allerdings ohne, dass man lachen muss. Er hat sicher viele gute Erfahrungen gemacht. Kann sie aber leider nicht auf den Punkt bringen.
Das Video ist für mich schwer auszuhalten..........
Löschdiode trifft 2026................
Ärgerlich, dass ich bis zum Ende geschaut habe..............
Wenn man ein EBL in der Hand hat und auf das Trennrelais zeigt und sagt, dass man nicht weis was es schaltet und dann behauptet es hat doch keine Freilaufdiode, dann zeigt man im Video festgehalten, dass man keine Ahnung von Elektronik hat.
Die Erkenntnis, dass falsch eingebaute oder falsch konfigurierte Teile Schäden verursachen können ist jetzt wirklich nicht neu.
Carthago i138DB
Es geht darum das die Überspannung die Elektronik zerstört hat und die Frage ist doch wo kommt diese Überspannung her.Tdr01 hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 08:28Das Thema Max Fan ist ein alter Hut und seit 2 Jahren durch eine konstruktive Änderung seitens Hersteller behoben.MeiWoMo hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 05:07
