Anhängerkupplung hat deutlich Spiel
Schwimmbutz
am neuen Wohnmobil (Adria Coral 670 auf Ducato) wurde vor Auslieferung eine AHK der Marke Alko/Sawiko montiert.
Wir haben testweise einen Fahrradträger montiert, und wann man an diesem (oder auch direkt an der Kugel selber) auf und ab zieht wackelt die AHK inkl. des Rahmens deutlich, und scheppert irgendwo gegen. Anbei ein Video.
Das kann doch nicht richtig sein, oder hat das AHK-System einfach so viel Spiel weil der Hebel des AHK-Rahmens gut 2m lang ist?
https://streamable.com/twzysc
Re: Anhängerkupplung hat deutlich Spiel
In jedem Fall ab zum Händler und reklamieren, wäre mir auch zu viel Spiel.
Das kann keinesfalls richtig sein, da wurde gewaltig geschlampt.Ich nhabe selbst eine AHK am Womo,die rührt sich keinen Millimeter,so muss das auch sein.Sofort beim Händler reklamieren,der steht in der Verantwortung.
Garantiert nicht richtig montiert, nicht benutzen!
Spricht nicht für die Werkstatt, das sollte auffallen
Schwimmbutz
Aber woran kann es liegen? Laut Anleitung von Sawiko/Alko wird das Teil nicht mit dem Unterboden (zB der Heckgarage) oder der vorhanden Rahmenverlängerung verschraubt/verklebt.
Es ist also freitragend und nur am Ende des Fiat Chassis befestigt.
Nicht richtig verschraubt, zu lange Schrauben, U-Scheiben vergessen,...
Der Grund kann dir egal sein, die Werkstall soll es richten.
Servus
Wackelige Hängerkupplung....Waaaahnsinn, was heute für Murks abgeliefert wird.
Für sowas gibt es keine Entschuldigung.
Unbedingt Werkstatt bekannt geben, damit der Rest der Menschheit gewarnt wird.
Servus,saxe hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 12:10Servus
und dann stellt Euch noch 100Kg Stützlast dazu vor. Wie es dann erst arbeitet. Das ist Gemeingefährlich!
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten.
Ich bin da nicht so.
Servus
.............Harry der Dicke
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Habe zwar einen Motorradträger und kann eine Anhängerkupplung montieren.Fiat Ducato 244.
Aber wackelig ist da nichts.
Die Rahmenverlängerung ist auch ziemlich lang.
Da sollte nachgebessert werden.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Eventuell genehmigt sich der Hersteller große Toleranzen ?
Wie z.B. der Hersteller der AHK an meinem Suzuki Jimny.
Der einsteckbare Kugelkopf wackelt dass einem Angst und Bange wird. Das Einsteckteil an der Halterung ist mit 4 Schrauben befestigt, es wäre ein Kinderspiel das auszuwechseln. Gibts aber nicht zu kaufen. Ich hatte deswegen eine Diskussion mit dem TÜV-Menschen bei der letzten HU. Er hatte ein Einsehen als ich ihm sagte dass ich wegen dieser Tatsache die AHK abbauen und entsorgen müsse.
Das Ding wackelt halt, es hält aber.
Aber wenns bei einem neuen Wohnmobil wackelt sollte man dem schon nachgehen.
1.eine Anhängerkupplung darf niemals nirgends Spiel haben auch keine abnehmbare!
Wer so etwas durch die KFZ Hauptuntersuchung winkt, oder mit so einer wackeligen Hängerkupplung Anhänger zieht, der handelt grob fahrlässig!
2.Wer mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung ohne Anhänger durch die Gegend fährt kann bei einem
Auffahrunfall mit bezahlen, da der Fremdschaden mit eingesteckter Kupplung größer sein kann oder ist.
3.Bei meinem Jimny ist auch eine abnehmbare Anhängerkupplung verbaut wird jetzt 9 Jahre alt, da wackelt
nichts.
Beste Grüße Cash
nichts.
Beste Grüße Cash
Schwimmbutz
Wenn der Rahmen von der AHK aber am Aufbau befestigt ist, denn werden aber doch die Kräfte in die dünnen Wände übertragen oder nicht?
Ist das tatsächlich in Deutschland verboten? In Österreich nämlich nicht, solange das Kennzeichen nicht verdeckt wird.Cash hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 19:282.Wer mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung ohne Anhänger durch die Gegend fährt kann bei einem
Grüße, Günter
Unterwegs im Dreamer Van XL, 150 PS, Comfortmatic
Hallo Zusammen, ich habe bei meinem Vorgängermobil mit 7,40m eine Anhängerkupplung mit Rahmenverlängerung selbst montiert. Diese wird nicht am Aufbau befestigt sondern nur mit dem original Fahrzeugrahmen und entsprechenden Adapterplatten und Querverstrebungen (auf jeden Fall beim Ducato). Da wackelt nix, auch nicht mit einer zwei Meter Rahmenverlängerung. Sieht nach Montagefehler aus. Auf jeden Fall zur Werkstatt und reklamieren.
Beim unserm neuen Mobil steht die Montage jetzt auch wieder an. Das Mobil hat allerdings nur sechs Meter, ne Rahmenverlängerung muss trotzdem dran, aber ne kurze.
Tom
Tom
Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielt es auch dein Lieblingslied.
Die Firma Einhell sieht das anders.Cash hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 19:281.eine Anhängerkupplung darf niemals nirgends Spiel haben auch keine abnehmbare!
nichts.![]()
Beste Grüße Cash
Welche Anhängerkupplung stellt die Fa. Einhell her?
Eine abnehmbare Anhängerkupplung darf im verriegelten Zustand kein spürbares Spiel haben. Sie muß im
verriegelten Zustand fest und formschlüssig mit der Aufnahme verbunden sein.
TÜV Relevanz: Bei der Hauptuntersuchung wird die Ahk auf festen Sitz geprüft. Festgestelltes Spiel ist ein erheblicher Mangel und es wird keine Plakette erteilt.
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
Ich habe das heute früh unserem Werkstattleiter erzählt.Antwort: Das kann man ja schon als kriminell bezeichnen.
Fehler meinerseits , das Geraffel ist von ALKO.
Sicherheitshalber werde ich demnächst eine andere Kupplung anbauen, ist kein allzugroßer Aufwand, den E-Satz kann ich ja noch verwenden.
Springer12
Ich glaube hier läuft etwas schief bei dem Video hat die ganze AHK mit Rahmenverstärkung Spiel so das man sie hochheben kann.
Nun wird hier über die abnehmbare Kupplung diskutiert und klar ist das diese natürlich auch kein Spiel in der Aufnahme haben darf aber das ist nicht das Problem vom Themenhersteller.
