#2641
Die alte Batterie hat von Anfang an geschwächelt,mit der neuen Batterie kein Problem.Die habe ich an eine HESO Ladematic angeschlossen,ist jetzt immer voll geladen.
Esprit
#2642
Beitrag von Esprit »
Heute Öl/ Filter gewechselt 9,5 Liter war alles sehr einfach ohne Öl an den Fingern mit dem Stahlbus Ölablassventile und meiner Ölfilterschale. Als Schale dient mir eine kleine runde faltbare Gummischale, damit hat man ordentlich Gripp beim Losschrauben und das Öl läuft in die Schale.
Und alles ohne den Stahl Unterfahrschutz zu entfernen.
Gruß John
Dethleffs Esprit Bj. 2009
3.0 Liter 203 PS 505 Nm Race-Chip
4,5 To Alko Chassis
#2643
Ich hab mir das Dingens hier gekauft und im Womo auf den Armaturenträger gepappt:
https://www.amazon.de/dp/B0GQ2WT34Q/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?aref=63Y2qN2316&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9ocXBfc2hhcmVk&th=1
Inspiriert wurde ich durch einen Test solcher Geräte in Autobild.
Allerdings habe ich ein Sonderangebot genutzt und nur € 80,79 bezahlt. Ich habe nur eine kurze Probefahrt gemacht und ein paar Funktionen ausprobiert, es scheint zu funktionieren.
Mir ging es hauptsächlich darum dass eine Dashcam integriert ist, das Navi (übers Smartphone) ist auch nicht ohne, die Rückfahrkamera habe ich nicht installiert weil sowieso eine am Mobil ist.
Der eingebaute Lautsprecher ist zu leise, ich müsste das Gerät aber per Bluetooth mit meinem Hörgerät verbinden können.
Bin gespannt ob das was taugt, wo es herkommt könnt ihr euch ja denken.
Sid Omsa
#2644
Beitrag von Sid Omsa »
Bin auf einen weiteren Erfahrungsbericht gespannt.
#2645
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 28. Mär 2026, 18:43
Ich habe bisher nur die Dashcam ausprobiert, die funktioniert sehr gut. Eine 64-GB-Micro-Speicherkarte ist mit dabei, die einzelnen Sequenzen können per Datums-und Uhranzeige relativ leicht gefunden werden.
auf-reisen
#2646
Beitrag von auf-reisen »
Ich hatte mir tatsächlich auch so ein ähnliches geholt.
Habe nur nicht den richtigen Platz dafür gefunden, oben auf dem Armaturenbrett gefiel e mir nicht!
Und zusätzlich zum vorhandenen Tablet, war es dann doch zu viel ....
Kai
LAN-Opfer
#2647
Beitrag von LAN-Opfer »
So ein Ding finde ich auch gut - aber ich vermute, daß man im Sommer bei direkter Sonneneinstrahlung Probleme habe kann, das Display gut ablesen zu können. Ich bin auch schon sehr auf den Erfahrungsbericht gespannt.
Uwe
#2648
Ich habe nach dem Aufenthalt in der E-Werkstatt Fahrer und Beifahrerplatz aufgeräumt und die Schonbezüge entfernt,werden jetzt erst mal gewaschen,so allmählich geht die Saison wieder los.
michaelng
#2649
Beitrag von michaelng »
Ich habe heute den Fahrradhalter in der Heckgarage fertiggestellt.
Vom alten Wohnwagen-Deichselhalter hatte ich noch 2 Fahrradschienen. Die habe ich auf kleine Alu-Profile geschraubt und auf dem Boden der Heckgarage mit Hilfe der Zurrschienen fixiert. Nach oben hin stütze ich mit 2 Teleskopstützen ab (die hatte ich noch vom Hausbau rumstehen). An den Telekopstützen habe ich noch Fahrrad-Rahmenhalter angebracht. Damit werden die Fahrräder gesichert.
Unsere beiden eBikes (eMTB) kann ich nun ohne irgendetwas zu demontieren oder zu verstellen leicht und schnell in der Heckgarage verladen.
Kosten: ca. 80 € für Alu-Profile, Schrauben und die beiden Fahrrad-Rahmenhalter.
Bild Bild
Bild Bild
Unser Womo ist ein Bürstner Lyseo TD 690 G.
#2650
michaelng hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 21:20
Bild Bild
Bild Bild
Genau diese Idee hatte ich auch mal, hat aber leider nicht funktioniert, da mein Fahrrad ca. 5 cm zu hoch gewesen ist. Jetzt habe ich zwei Aluprofile zur Führung der Reifen, aber die Reifen stehen auf dem Boden der Heckgarage und ich muss beim Verladen nichts am Fahrrad ändern.
#2651
Ich habe gerade die Sitzbezüge von Fahrer und Beifahrersitz abgezogen und in die Waschmaschine gesteckt.Zusätzlich die Batteriespannung gemessen, der Kriechstrom ist tatsächlich weg,da hat die E-Werkstatt saubere Arbeit geleistet.
Esprit
#2652
Heute Morgen Termin 8 Uhr TÜV ohne Beanstandung durch, auf den HU Berichten ist jetzt oben ein QR Code, damit kommt man direkt auf die Seite vom KBA und es wird der Hu Bericht angezeigt.
Die digitalen Spiegel wurden nicht beanstandet, die fand er sogar hilfreich. *THUMBS UP*
Hier nur die erste Seite.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Frank888
#2653
Beitrag von Frank888 »
Elgeba hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 17:45
Wie viel ist da über das Relais gekrochen und welches Relais war der Übeltäter.
Mit freundlichen Grüßen Frank
#2654
0,6 mA,Übeltäter unbekannt.
#2655
Auf dem neuen Handy das Solarregler-App erneuert.
Dazu mußte ich eine neues WiFi-Modul kaufen. Es soll auch über das Internet als Fernabfrage funktionieren.
Macht es aber z.Z. nicht.
#2656
Wir haben uns neue Bettdecken gekauft, die brauchen keine Bezüge mehr. Die kommen nach der Reise in die Waschmaschine und sind nach dem Schleudern schon fast trocken. Danach 20 Min in den Trockner und fertig. Die Decken sind zweiteilig eine mit 300 Gr pro qm und die Andere mit 150 Gr pro qm. Eine für den Sommer, eine für die Übergangszeit und beide für den Winter. Wie haben sie jetzt zwei Wochen getestet und schlafen sehr gut damit, weil sie sehr leicht sind. Bin mal gespannt wie sie sich im WoMo bewähren. Kosten nur 40€ pro Paar. Ich habe heute die Betten im WoMo für die Reise fertig gemacht, das Wetter soll ja ab Ostern wärmer werden.
Zurück zu „Selbstgemacht“
