Erfahrungen Keyless System
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Unsere Fahrzeuge verfügen über Keyless-Systeme. Eigentlich ganz praktisch aber ...
Am Samstag sind wir mit dem Fahrzeug meiner Frau zur Autowaschanlage gefahren.
Ich habe mich in die Warteschlage eingereiht und meine Frau ging mit dem Hund spazieren.
Bald verfiel ich auf die glorreiche Idee, den Motor abzustellen.
Das böse Erwachen folgte beim nächsten Vorrücken der Kolonne.
Nichts ging mehr. Fehlermeldung: Keyless-Schlüssel nicht vorhanden.
Er war mit Frau und Hund unterwegs.
Wegen der Lenkradsperre konnten wir das Fahrzeug auch nicht zur Seite schieben.
Glücklicherweise war genügend Platz vorhanden und das Pannenfahrzeug konnte umfahren werden.
Moral von der Geschichte:
Wer fährt, hat den Keyless Schlüssel im Sack oder mindestens im Fahrzeug.
Re: Erfahrungen Keyless System
Hallo Urs,
schau mal in die BA, ob eine Alarmfunktion vorhanden ist, wenn bei laufenden Motor sich der Keyless-Schlüssel
vom Fahrzeug entfernt.
Beim unserem E-Kona piept es wenn man sich mit dem Schlüssel in der Tasche vom Auto entfernt.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Hallo Walter
Danke für den Hinweis.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist nichts passiert, als sich meine Frau mit dem Schlüssel entfernte.
Oder wir haben es überhört wegen der Umgebungsgeräusche.
wir haben auch ein auto mit dem scheixx!
mein horror ist, nacht um 2 bei minus 5 grad auf einem pwc pinkeln und beim zurückkommen getz auto nicht mehr auf....
ich würde 100€ MEHR bezahlen für ein auto mit richtigen schlüszel :!:
Mein Sprinter hat auch ein Keyless System, begeistert bin ich nicht. Den Motor starten funktioniert nur, wenn das System erkennt, dass vorher die Türen geöffnet wurden. Also nach einer Übernachtung erst die Türen öffnen. Wenn nicht, kommt die Meldung, Dingsbums nicht erkannt. Ob man das umgehen kann?
Bernd, such in den Tiefen des Mbux. Da ist bestimmt ein Menüpunkt, wo sich was einstellen lässt.
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 10:00
Der Sprinter im Womo ist ja auch ein Sonderfall.
Sonst kommst du immer zum Fahrzeug und schließt es auf um damit zu fahren. Selten das einer im Lieferwagen schläft.
Das System muss man mal ans Reisemobil anpassen.
Wir haben schon länger Keyless Go.
Nicht mehr ohne.
Funktioniert bei allein Fahrzeugen perfekt und zum Kofferraum öffnen brauch ich nur noch den Fuß heben.
Und alle Fahrzeuge haben bis jetzt gewarnt wenn der Schlüssel nicht mehr in der Nähe oder die Batterie leer ist.
Auch abschließen und Schlüssel liegt noch im Auto geht nicht. Eine Tür bleibt dann geöffnet.
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 09:50
Dann schau dir deinen Keyless-Schlüssel mal richtig an oder laß es dir zeigen, ob nicht doch ein analoger Schlüssel
drin steckt.
Sieht bei uns aus als ob man das Teil öffnen kann zum Akkuwechseln, aber es entriegelt den versenkten Schlüssel
zum Herausziehen.
Eventuell, wenn Du den Schlüssel auf den vorgesehenen Transponderplatz legst?
Also das Ablagefach.
Meine Fahrer bekommen ab und an die Meldung den Schlüssel dort abzulegen, wenn sie zu lange hinten gewerkelt haben.
Sellabah hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 10:17
Das ist auch so ein Benz Quatsch.
Beim Pkw kannst du den Schlüssel in der Tasche lassen und beim Sprinter hat er einen blöden Platz.
Dann brauch ich auch kein Keyless wenn ich den Schlüssel doch wieder in der Hand nehmen muss.
Ja, die Meldung kommt. Nur welches Ablagefach? Habe alles mögliche ausprobiert.
Beitrag von Paul »
Ganz unten in der Mittelkonsole muss der Schlüssel eingesteckt werden, oder man schließt das Auto per Schlüssel auf dann funktioniert der Motorstart auch.
MLT 580 4x4 quasi ALL INN 8-)
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Unser Suzuki Swift hat auch so ein Keyless-System, das kann liegen wo es will, ob in der Handtasche, Mittelkonsole oder einfach in der Hosen- oder Jackentasche, alles Wurscht.
Der " echte Schlüssel " ist im kleinen schwarzen Kunststoffblock mit einfacher Verriegelung untergebracht, ich könnte also bei Ausfall der System- Batterie trotzdem das Auto öffnen und auch starten. Bei Verlassen das PKW geht ein Signal, die Türen lassen sich nicht verschließen , wenn der Keyless- Block noch im Auto liegt. Also Alles so, wie schon von Einigen beschrieben. Ich würde auf diese Möglichkeit nicht mehr verzichten wollen.
Nebenbei, der Swift ist Bj.2008. 8-)
M846 hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 10:22
Ja. Ablagefach Mittelkonsole unten links.
Kommt aber wirklich nur wenn das System "unlogische" Verhaltensweisen erkennt. Dies ist zum Beispiel der Einstieg durch eine andere Tür als die Fahrertür.
Da haben sie nicht an Wohnmobile gedacht.
Mein PKW EQC hat aber die Meldung auch schon einmal seit September generiert.
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 10:22
Steht in der Anleitung.
Sprinter Bedienungsanleitung hat geschrieben:
Wenn das Fahrzeug nicht startet und im Multi‐funktionsdisplay die Display-Meldung Schlüssel in gekennzeichnete Ablage legen s. Betriebsanleitung erscheint, können Sie das Fahrzeug im Notbetrieb starten.
Die Meldung ist total logisch... *JOKINGLY*
So ein Schwachsinn. Dann lieber per Schüssel die Türen öffnen und dann starten.
Ich liebe Technik, die das Leben erleichtert. :duw:
