Wasserschlauch
Wasserschlauch
Gude!
Ich erinnere mich, dass ich mal eine Diskussion zum Thema Wasserschlauch gelesen hatte. Da gab, es wie eigentlich immer, viele Sichtweisen und Vorlieben. Ich wollte daraufhin mir einen Gardena Faltschlauch mit Rolle kaufen. Als ich am Wochenende einige Sachen beim Bauhaus onlineshop bestellt habe (m.E. sehr zu empfehlen!), bin ich über diesen Schlauch "gestolpert".
https://www.bauhaus.info/bootsschlaeuche/kassetten-flachschlauch/p/20836780?adb_search=flachschlauch
Das Teil kam heute und siehe da, hat sogar Lebensmittelzulassung, sieht sehr wertig aus und kostet ca. 1/3 des Gardena-Schlauchs.
Ich dachte ich teile das mal, und für den Andi gibts vielleicht auch noch was :-)
https://www.bauhaus.info/bootsbuersten-bootsschwaemme/yachticon-waschbuersten-set/p/25246375
Generell finde ich das "Yachticon" Sortiment bei Bauhaus interessant.
Schönen Tag noch.
Re: Wasserschlauch
Ich nutze auch einen Schlauch. Habe mir 10m lebensmittelechten Schlauch geholt und mit Kupplungen versehen auf 2 Längen geschnitten: 3,5 und 6,5 m.
So lassen sich die Stücke für meine Bedürfnisse gut nutzen. Und was ich am wichtigsten finde:
Sie lassen sich gut trocknen. Ziehe sie dazu immer am Fahnenmast hoch und lass sie ein paar Std. hängen.
Ich glaube dass bei so einer Schlauchrolle die Keimgefahr am Größten ist.
Schaschel
Re: Wasserschlauch
Beitrag von Schaschel »
Mit so einem Faltschlauch (gewebeummanteltes Gummizeugs) hab ich mich mal sehr erfolgreich geduscht. Ich machte den Fehler, ihn vorn abgesperrt zu lassen und dann den Wasserhahn zu öffnen. Gewebemantel riß zügig, Schlauch blähte auf und zack, war ich naß.
Der ist zwar schlank im Packmaß, aber muß ganz abgerollt werden, besonders um ihn nach Gebrauch leerzukriegen. Eine Schlauchbox ist zwar recht adrett, macht aber meiner Meinung nach mehr Mühe.
Re: Wasserschlauch
Genau so einen hatte ich mal in einem Mietmobil.
Wenn der Wasserdruck niedrig ist kommt gar nix mehr durch.
Es bieselt nur so vor sich hin.
Bin mal auf Deine Erfahrung gespannt.
Re: Wasserschlauch
Billy1707 hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 15:58
Gude Billy! Na nach den feedback hier: Ich auch :-).
Kann berichten, ich habe so einen "Tütenschlauch" in Garten, von Lidl und das Teil ist unverwüstlich. Kommt auf volle 20 Meter und zusammengeschnurrt wenig Platz.
Was ich an dem Bauhaus Teil gut finde ist, dass sich beim Einrollen, das Wasser aus dem Schlauch quetscht. Auch ist das Gewebe, deutlich dicker, als bei meinem Lidl Gartenschlauch.
Ich werde berichten!
akany
Re: Wasserschlauch
Beitrag von akany »
So einen Gewebe-Schlauch hatte ich auch mal gekauft. Grosser Schrott, ich glaube der hat 4 Wochen gehalten und dann hat er überall durch das Gewebe durchgedrückt. Einmal geknickt, irreparabel.
Achtung, ist ein Unterschied zwischen "Gewebeschlauch" und den Schrumpfdingern. Die Letzteren kenne ich nicht.
Im Moment habe ich einen Aufrollschlauch, das sind so 3 härtere Schläuche nebeneinander, die sich kompakt aufrollen lassen. Im Moment tut er was er soll, wenn man mal von einer rappligen Rolle absieht.
Grüsse, Andreas
Re: Wasserschlauch
Ich transportiere meinen Schlauch im WoMo in so etwas:
https://www.amazon.de/dp/B01G5SN5U2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_EQ309JBAKDFPV6TXR7ZQ
Klappt hervorragend.
Schröder
Re: Wasserschlauch
Beitrag von Schröder »
Fürs Womo halte ich Faltschläuche für ungeeignet, der Durchfluss ist zu gering, dass man unnötig lange die V/E blockiert.
Trocken wird man die Dinger innen nie bekommen, also der beste Nährboden für Bakterien, die man sich bei der nächsten Nutzung wieder in den Tank schickt.
Felisor
Re: Wasserschlauch
Beitrag von Felisor »
Schröder hat geschrieben: So 7. Mär 2021, 19:20
So weit haben mich diese Sprachmilizen schon gebracht... Ich hab mich grad gefragt, warum man "Dinger" gendern muss. *CRAZY*
Re: Wasserschlauch
wichtig ist auch die farbe vom schlauch - nur die grünen sind vegan! *2THUMBS UP*
Re: Wasserschlauch
Sehe ich schon auch so. Wie die Dinger innen trocken bekommen?
Ich habe auch 2,5 Meter Schlauch, reicht meistens und wenn nicht, ich bin ja eher eine reisende die kaum mal lange bleibt und tanke dann am nächsten Platz oder nehme meinen Kanister
Aber never ever so einen Schlauch. Sorry
Re: Wasserschlauch
Ich betanke Wasser ausschließlich mit einer Gießkanne,die trocknet schnell aus und bleibt so hygienisch.
gerwulf
Re: Wasserschlauch
Beitrag von gerwulf »
ich handhabe es wie Tobi - zwei Teilschläuche, die mittels Kupplung bei Bedarf verbinden lassen.
Übrigens Tobi: Führst du immer den Fahnenmast mit, damit du deine Schläuche trocken bekommst *LOL* ?
Sonnige Zeiten
gerwulf
Re: Wasserschlauch
Ich schwenke meinen wie ein Lasso über dem Kopf und lagere ihn in einer Stofftasche. Ist ein durchsichtiger, Lebensmittelechter
Re: Wasserschlauch
gerwulf hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 06:17
Sonnige Zeiten
gerwulf
Ist schon praktisch mit den Teilstücken. *THUMBS UP*
Na klar habe ich IMMER einen Fahnenmast dabei. Das WoMo ist ja nicht umso 7,5m lang. :Ironie:
Re: Wasserschlauch
Was denn,Du hast keinen Mast der sich hydraulisch ausfahren lässt? :Ironie:
Gruß Arno :mrgreen:
Re: Wasserschlauch
Ich steh auf oldschool. Wie die Fahne im Schrebergarten :Ironie:
Re: Wasserschlauch
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 09:50
Schrebergarten, die Bierfahne...
8-)
Schröder
Re: Wasserschlauch
wenn ich mal dran denke und es sich ergibt, hänge ich den Schlauch über die Markise. Aber wann der Schlauch wirklich trocken ist, kann ich nicht sagen. Habe schon beobachtet, dass nach 2h immer noch Tropfen kamen.
Berchumer
Re: Wasserschlauch
Beitrag von Berchumer »
Hallo zusammen ich bin Gas Wasser Installateur Meister , für mich ist es hygienischer und keimfreier mit einer Gießkanne, bequem natürlich mit Schlauch .
Gruß Ralf
Gruß von Ralf aus Hagen
