Reifen Durchwechseln vorne und hinten
Schönen guten Abend,
unser Ludwig ist 4,5 Jahre alt und ist 34 tkm gelaufen.
Es sind die Agilis Camper (225er M&S) drauf, mit denen bin ich recht zufrieden.
Jetzt habe ich mal die Profiltiefe gemessen. Vorne 5-6 mm, hinten noch 8-9mm drauf.
Ist es sinnvoll die Räder durch zu tauschen ?
Ich hätte gerne vorne ein bisserl mehr Profil, Stichwort "nasse Wiese".
Wie macht Ihr das bei Frontantrieb ?
Re: Reifen Durchwechseln vorne und hinten
Ich würde es nicht tun!
Auf die Hinterachse gehören wegen der Seitenführungskraft immer die besseren Reifen mit der größeren Profiltiefe.
Quelle: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... ach-vorne/
Hi Tobi,
danke für den link, nach dem fett geschriebenen Satz kommt aber....
"idealerweise kann durch regelmäßigen Tausch der Räder von der Vorder- auf die Hinterachse ein möglichst gleichmäßiger Verschleiß an den Reifen erreicht werden."
Das beisst sich mal wieder, wie so vieles beim ADAC.
Also beim PKW mache ich das Durchwechseln auch.
Ich mache das bei meinen PKW´s und auch beim Wohnmobil. Beim Wohnmobil hab ich es bei KM-Stand 41000 gemacht. So werde ich auf eine Laufleistung von ca. 55000 Kilometer kommen, evtl. ein wenig mehr.
akany
Beitrag von akany »
Ich hab's immer gemacht, PKW und WoMo. Aber nur so lange keine grossen Unterschiede waren, getreu dem Vorsatz, eben gleichmässig abzunutzen.
Beim Aktuellen geht es nicht, aus evidenten Gründen.
Grüsse, Andreas
Wäre jetzt der Winter vor der Türe, würde ich grübeln. Ich habe dass mal vor Jahren auf einem großen PP ausprobiert. Das Mobil ging hinten weg während des Lenken. Aber Eins ohne elekt. Helferlein.
Aber was sagt ein guter Fahrer? Es gibt keine schlechten Reifen, nur schlechte Fahrer die sich den Reifen nicht anpassen können.
Ich würde wechseln.
Stollenflug
Beitrag von Stollenflug »
Ja, warum nicht. Dann kannste irgendwann alle 4 tauschen. Da die Reifen ja noch " gut Profil" haben müssten sie für hinten auch wegen der Bedenken der Spurtreue ausreichen.
akany
Beitrag von akany »
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist diese Ansicht mit "gut hintetn" des ADAC relativ neu.
Und wenn ich mich richtig erinnere, vertrat der ADAC vorher die Ansicht, das gute Profil müsse nach vorne, wegen der Gefahr des Aufschwimmens bei Aquaplaning.
Dar ADAC ist ein super Pannenhelfer. Das ist alles.
Grüsse, Andreas
custom55
Beitrag von custom55 »
Aber nach 6 Jahren sollte man die Reifen doch sowiso erneuern. Von daher lohnt ein wechseln kaum.
Unsere waren jetzt 7 Jahre alt (aber nur 6 davon gefahren) und haben sie erneuert. Profil wäre noch genug drauf gewesen nach 60.000 Km.
Ich habe das Gefühl, dass man schon merkt, dass die neuen weicher sind, bzw. die alten schon härter geworden sind.
custom55 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 20:37
Huiiii
nach 60tkm noch genug Profil ohne Wechsel.
Welche Reifen fährst Du ?
Wer schafft es denn die Reifen in 6 Jahren runter zu fahren?
Nach 60tsd. hab ich jetzt die Hinteren nach vorne gewechselt. Die Vorderen sind aber schon zu schlecht um sie hinten weiter zufahren. Wenn reisen wieder möglich ist kommen hinten neue drauf. Auch eine gute Lösung find ich.
Hans 7151 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 21:04
Was kosten Reifen oder ein Womo?
Verstehe deine Frage nicht.
Hans 7151 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 21:21
Warst Du mal mit schlechten Schuhwerk in den Bergen?
biauwe hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 21:24
Wo habe ich schlechte Reifen?
In die Berge gehe ich nicht!
Uwe,
Du schreibst nur Fragen.
Irgendwie kryptisch.
Wechselst auch Du ?
Billy1707 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 21:36
Uwe,
Wechselst auch Du ?
Nein, ich kaufe neu.
Aber mann kann bestimmt über 100 € sparen.
Nur geht bei uns Sicherheit vor.
Reifen fahren sich unterschiedlich ab.
Also so wie ich das verstehe hat er selbst von vorne nach hinten gewechselt, er schreibt doch dann,
"Wenn reisen wieder möglich ist kommen Hinten neue drauf. Auch eine gute Lösung find ich."
und wenn die Hinterreifen noch gut Profil haben dann kommen die bei mir auch vorne drauf und für hinten Neue,
verstehe dein Problem damit nicht, :-$ vielleicht kannst du das etwas genauer erklären, Danke.
Billy1707 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 18:56
Für mich wäre das jetzt die letzte Möglichkeit die Reifen achsweise zu tauschen. Nach 6 Jahren wäre, unabhängig vom Profil, sicherheitshalber eine generelle Erneuerung sinnvoll! Ich tausche seit vielen Jahren alle 2-3 Jahre und fahre sie dann bis max. zum 6. Jahr, je nach vorhandenem Profil (min.4-5mm).
Wegen einer nassen Wiese habe ich mir noch nie Sorgen gemacht. Habe Antirutschmatten an Bord und habe auch immer ein Auge drauf, wo ich mich hinstelle.
