Rund um die Markise
Anon11
Rund um die Markise
Beitrag von Anon11 »
So nach und nach wird alles tutti komplette. Für den geplanten Urlaub im Juni bröuchten wir jetzt noch was um die Markise abzuspannen (Omnister von Thule). Wie macht ihr das spannt ihr ab und wenn ja womit?
Ausserdem hätte ich gerne für warme Sommerabende unter der Markise ein paar Lampions :mrgreen: die man vorne dran hängen kann. Es soll ja gemütlichs ein. Was habt ihr da, wenn ihr was habt?
Lieben Dank und allen einen guten Start in die Woche!
Re: Rund um die Markise
Auf jeden Fall ein Sturmband.
Gibts beim Obelink oder bei der Amazone.
Und nicht den Gummihammer vergessen.
Und trotzdem würde ich die Markise bei längerer Abwesenheit kurz einfahren und des Gerümpel darunter ein wenig aus der Schußlinie nehmen.
Hab bei plötzlichen Wetterumschwüngen am Gardasee oder am Balaton schon viele Tränen gesehen in den vielen Jahren.
Wir hatten ein durchgehendes Band, welches als flaches U von einer zur anderen Stütze, also parallel an der inneren Vorderkante der Markise verlief. Keine zwei einzelnen, wie es auch oft gemacht wird.
Eine Seite war fix im Boden verankert, oberhalb der anderen Bodenverankerung war eine Feder dazwischen gesetzt, damit die Markise bei leichtem Wind etwas arbeiten kann und die Verankerungen nicht direkt auf die Anker wirkt.
Das wollte ich wieder so machen und muss es auch noch besorgen.
Omniro
Beitrag von Omniro »
Wir haben auch ein paar Lampions als Deko an der Markise und einen LED Streifen, den man dimmen kann.
und wir unser Vorredner schon schreibt: Gehen wir länger weg, fahren wir die Markise immer ein. Wir haben schon gesehen, wie es Markisen über das Wohnmobil gehoben hat und heftige Schäden verursacht.
Am Boden verankern wir die Markise mit dem Profiwurm von Wurmi und hatten bislang Spanngurte von Fiamma, sind aber auch da jetzt auf die von Wurmi umgestiegen, da man sie super abnehmen kann und die Teile besser an der Markise halten.
Über die Profiwurme habe ich mal diesen Clip gemacht:
https://youtu.be/KEIIbVYk_x8
Ich bin weder verwandt, verschwägert mit Wurmi noch erhalte ich Geld oder Zuwendungen!
Ich finde die Teile einfach gut!
Wir haben Spannbänder, die kommen an den Enden der Markise und werden an richtigen großen Heringen gespannt.
Und die bekommt man nicht mit einen Gummihammer in die Erde, es darf schon ein richtiger Hammer sein.
womocamper hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 09:57
Haben wir auch, mit spezieller Befestigung zum einklinken am Markisengehäuse.
wu-tour
Beitrag von wu-tour »
wir haben unsere markise (nachträglich angebracht) fast nie benutzt, da das abspannen auf manchen untergrund ein problem war. nach dem kauf der multianker (teuer, aber gut) wurde die markise immer hin ab und zu benutzt. die sauger werden an die senkrechte fahrzeugwand angebracht- nachdem die besfestigungsstelle von staub befreit wurde. keinerlei schaden an lack gehabt, halten super. lampen haben wir dimmbare über usb stecker zu laden.
wir haben uns mit wind an einem früheren womo auch schon eine markise abgerissen.
unser nächstes womo wird definitiv keine markise bekommen und wir werden uns auch keine mehr aufquatschen lassen um sie nachträglich anzubringen.
🤗 hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
Elektrische Markise.
Die fährt bei Wind automatisch rein 8-)
LED oder Müll hängt nicht an der Markise.
Die ist sowieso ganz selten draußen
Und manchmal geht es ganz schnell,
Tropea in wenigen Minuten von strahlenden Sonnenschein auf Wolkenbruch und Sturm.
*CRAZY*
Bei den Stützen die Feststellschrauben fest anziehen.
Markise war mit Bändern gesichert, aber ein stärkerer Wind hatte eine Stütze nach unten gedrückt. Hat ziemlich nach unten geschwungen.
Ich saß zum Glück dabei.
Wenn ich weg bin, dreh ich sie fast rein und lass die stützen unten.
Anon11
Hm, lasst ihr die Markise dann in der Nacht draussen oder fahrt ihr sie am Abend auch immer rein?
Anon11 hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 10:35
Ich drehe sie bis auf paar cm rein. Die Stützen bleiben unten, dann muss ich nicht immer die Markise weit raus drehen und die Stützen rein/rausfummeln.
TomL
Beitrag von TomL »
Anon11 hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 07:38
Was ich keinesfalls machen würde , wäre so ein langes einzelnes Gurtband quer über die Markise, und schon mal gar nicht mit Federn am Hering. Damit wird die Abspannerei zur reinen Glückssache und der Wind holt sich mit der Plane da den Spielraum, wo es am leichtesten nachgibt... die ganze Konstruktion ist ja hochgradig bewegungstolerant. Das heißt für mich , maximal schädliche Last und Bewegung aufs Gestänge und die Verankerung der Markise am Fahrzeug. Muss aber jeder selber wissen.
Ich spanne entlang der Stützen senkrecht nach unten ab und fixiere damit die Stangen gegen das Anheben , und zwar ohne Federn. Ich will keinesfalls, dass da was arbeiten kann. Bestenfalls lockert 'das Arbeiten' nur nach und nach den Hering, wodurch sich wieder der Spielraum vergrößert, was wiederum zu weiteren Lockerungen führt. Das verhindere ich so gut es geht. Zusätzlich spanne ich beide Stützen jeweils mit einem Querband von oben runter schräg zur Seite ab, um das Scheren zu verhindern. Aus gleichen Grund natürlich auch ohne Federn. Außer der Plane ein bisschen auf und ab hat sich da gar nix zu bewegen oder zu arbeiten.
Aber das ist nur die Schönwetter-Abspannung, um gegen Überraschungsböen so gut es geht geschützt zu sein. Sobald der Wind merkbar heftiger wird, rolle ich eh ein... ebenso bei Abwesenheit. Det Aufwand ist ja nur Sekunden, und ich lasse mich dabei nicht auf Experimente mit dem Wind ein.
Jm2c
Wir spannen unsere Markise mit Spanngurten ab, die wir sowieso in großer Zahl zur Ladungssicherung oder auch Hängemattenbefestigung mitführen. Im Boden werden die ebenfalls mit guten Häringen verankert. Grade in sandigem oder auch felsigem Grund kann das aber schwierig werden. Dann kommen unsere beiden Wasserkanister (natürlich gefüllt) als Anker zum Einsatz.
Generell sind wir sehr vorsichtig geworden und kurbeln die M im Zweifelsfall immer ein. Nachts sowieso aber auch bei kurzer Abwesenheit. Dabei lassen wir uns auch von scheinbarer Windstille nicht täuschen seit uns unsere Omnistore durch eine aus dem Nichts kommende Böe aufs Dach geklappt wurde.
TomL
Beitrag von TomL »
Nachtrag:
Falls das von Interesse ist. Ich nutze keine Gurte mehr, ist mir einfach zu viel heckmeck. Ich habe mir eigene Spannbänder gebastelt. Aus 6 mm Segelschnur (Bootsbedarf) ohne Dehnung und wetterfeste Teakholz-Knebel (geölt). Die sitzen Bombenfest .
So sieht das aus:
akany
Beitrag von akany »
Als Segler, der auch über Land mit 7,5 m² mal knapp die 100 km/h erreichen kann, halte ich die Markisen-Nutzer, die glauben ein waagerechtes Tuch von 4x2 Metern biete keine Angriffsfläche für Wind, für sehr mutig.
Sicherlich kann es in vielen Regionen angenehm sein, sein Plätzchen im Schatten zu haben... aber bei Abwesenheit die Markise draussen lassen, never!
Insofern ist auch alles Gerödel an Lichtchen und Lämpchen eher hinderlich... ich habe viele Camper am Mittelmeer mit ziemlich unorthodox gefalteten Markisen gesehen... das toppte dann nur noch die gefaltete Stirn der Eigner...
Grüsse, Andreas
TomL
Beitrag von TomL »
akany hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 11:09
Mein 'kleiner' Stablenkdrachen mit 5,5 m Spannweite und 2,2 m Höhe zieht bei 5 Bft einen PKW weg, wenn kein Gang eingelegt und die Feststellbremse auf ist. Vor Wind habe ich großen Respekt.
bei meiner letzten karre lag die markise in corvara trotz spanngurten auch mal schlagartig auf dem dach.... :oops:
um diese dann wieder halbwegs zu richten (weiterfahrt) hab ich einen halben tag gebraucht!
seitdem kurble ich bei abwesenheit oder nachts IMMER ein :!:
Anon9
Beitrag von Anon9 »
ich habe an der Markise links und rechts nach vorne und in der Mitte nach unten je eine Ösenschraube aus V2A fest angebracht. Meine Gurte klinke ich in die Ösenschraube mit einem Karabinerhaken ein. Unten habe ich auch einen Karabinerhaken. Ich hatte schon das Problem, das sich die eingehängten Federn bei kurzen trocknen Böen einfach ausgehängt haben, das ist jetzt nicht mehr möglich. In die Öse in der Mitte ziehen wir ein doppeltes Band ein, um die Markise beim Eindrehen und stürmischen Wetter durch die zweite Person gegen Hochschlagen zu sichern.
Gruß Bosko
Nachtrag:
Auf Bild 2 sieht man unterhalb der Knebelschraube ein kleines Loch. Auf der Gegenseite, außen sind bei mir 3 bis 4 kleine Bohrungen in Abständen in die ein Spannstift durchgesteckt wird je nach Neigung der Markise. Jetzt kann man die Markise richtig Spannen ohne das die Gefahr besteht einer sich lösenden Knebelschraube.
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 10:06
Diese hier für Omnistor Markisen, günstig und effektiv: https://www.fritz-berger.de/artikel/stu ... zrEALw_wcB
Die mitgelieferten Federn verwende ich nicht.
