Night Breaker LED
Re: Night Breaker LED
janb hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 09:33
Ist das gesichert, dass die Lampen für alle So.KFZ Wohnmobil zugelassen sind, die den entsprechenden Scheinwerfertyp verbaut haben oder sind es doch nur die Modelle, die Osram auf ihrer Homepage aufführt?
Moinsen Jan,
Wovon haengt denn die Zulassung ab?
Von der Karosse - integriert oder teilintegriert oder Kasten?
Oder doch vom Scheinwerfer in den die Birne kommt?
Ich wuerde dcoch mal letzteres annehmen.
Aber wenn du sicher gehen willst bei einer Polizeikontrolle die nachschauen und die Papiere verlangen - dann lass lieber die Finger davon.
janb
Beitrag von janb »
Luxman hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 09:43
Keine Ahnung, deshalb frage ich ja.
Ich habe mir eben mal die E Nr auf unseren Scheinwerfern angesehen und diese ist mit der genannten auf der Osram webseite identisch.
Nur sind eben auch auf der Homepage nur 3 Hersteller mit einigen Modellen genannt.
Anscheinend waren ja einige hier beim Fiat Service und haben sich informiert.
Die sollten es eigentlich wissen, tun sie aber oft auch nicht wirklich.
Was ich sicher weiß, dass wir alle "zulassungstechnisch" eben keinen Fiat Ducato fahren, sondern ein SoKFZ Wohnmobil des jeweiligen Herstellers.
Lemax
Beitrag von Lemax »
janb hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 10:12
(...) eben keinen Fiat Ducato fahren, sondern ein SoKFZ Wohnmobil des jeweiligen Herstellers.
Siehe:
https://dammedia.osram.info/media/resou ... 20(DE).pdf
Fußnote Nr.9
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Jan,
Meine Antwort war eigentlich eher ironisch gemeint. ;-)
Was ist deine Angst?
Die Zulassung eines Fahrzeugs betreffs der Nutzung hat aus meiner Sicht nichts mit der Technik zu tun.
Dann muesste das ja bei Reifen genauso sein.
Dort kannst du ja auch keine Reifen fuer Hymer oder Knaus kaufen sondern eben nur fuer - den Sprinter oder Ducato.
Die Lampe ist zugelasssen fuer deinen Scheinwerfer.
Wenn du also die Freigabepapiere dabei hast kann dir nichts passieren.
Wenn du aber Befuerchtungen hast das du Probleme bekommst dann schreib einfach Osram an und lass es dir bestaetigen.
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 13:33
Werkstatt hat geschrieben:
Laut Liste ist der Einbau erlaubt. Die Genehmigung können Sie sich auf der Internetseite die Sie mir geschickt haben ausdrucken.
Mein Fiat-Freundlicher hat obiges geantwortet, nachdem ich ihm die Kennzahlen auf dem Scheinwerfer geschickt hatte.
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
fwelle hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 20:20
Hier der Link zum großen Fluß
Gibt es heute für 110,-EUR
Bei mir sollen die nicht passen..... :oops:
Kai
Mich würden die Ergebnisse bei Nacht jetzt interessieren ...
cordiali.saluti
Beitrag von cordiali.saluti »
Heute geliefert bekommen, Einbau morgen ! Jetzt aufgepasst:
Dazu gibt es ein gutes und ein schlechtes Video. Das Gute: https://youtu.be/VPPFgbnlXzU
Dazu schrieb ich den beiden Buben:
Hallo Jungs,
ich finde es immer gut Videos als Anleitungen zu solchem Einbau zu sehen.
Gut gemacht, nicht so ein unkonzentriertes Gequatsche wie Herr "Avanti on Tour".
Eines habt Ihr leider vergessen, man denkt ja nicht an alles:
Wenn man nach Eurer Anleitung alles eingebaut hat, Klappe zu und getestet hat,
muß man die Zulassung herunterladen. Das geht nur über die Osram-Homepage,
und die will 3 Daten:
1 den digitalen QR-Code (ist auf der Verpackung)
2. den Trustcode (ist auch auf der Verpackung)
3. die Nummern der Lampen ... und jetzt beginnt das Problem:
Dazu dürft Ihr jetzt die Lampen nämlich wieder ausbauen, denn die sind hinten
auf den Lampen aufgedruckt.
Also ! Wenn Ihr selbst einbaut, fotografiert vor dem Einbau die Rückseiten der Lampen
Lemax
Beitrag von Lemax »
cordiali.saluti hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 18:33
Vorgestern bestellt, heute Vormittag geliefert bekommen, heute in der Mittagspause eingebaut
(d.h. eingesteckt, 5 Min. Sache beim Sprinter).
Am besten so verfahren:
Vor dem Einbau hier den Trustcode checken:
https://www.osram.de/appsj/trust/fronte ... cale=de_DE
Nach Eingabe des Codes der Verpackung werden 2 Seriennummern der Lampen auf der Seite angezeigt,
diese mit den Nummern auf der Rückseite der Lampen abgleichen.
Abgleich mit Drücken der Taste "JA" bestätigen - bedeutet, ihr habt Originalware erhalten, keine Fakes.
Dient mMn auch einer Art Registrierung, damit Osram nachvollziehen kann, wie viele Produkte aktiv unterwegs sind.
Danach wird man automatisch auf die Osram-Seite geleitet, auf der man sich die ABE des KBA herunterladen kann.
14 Seiten :-O - ausdrucken, zusammenknipsen, im Fahrzeug mitführen.
Aufkleber (liegt der Packung bei) auf der Oberseite eines der Scheinwerfer im Motorraum nicht vergessen.
Wechsel ist ein Kinderspiel und die eingeschalteten Scheinwerfer sehen echt scharf (!!) aus und machen wirklich
ein ultraweißes helles Licht *THUMBS UP*
Test im Dunklen steht noch aus .. kann bei Gelegenheit gerne berichten.
Beste Grüße
Martin
#50
Welche hast du bestellt??
Lemax
#51
Beitrag von Lemax »
Luxman hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 20:03
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... P_4062000/
Ohne Adapter, ist ja beim Sprinter nicht erforderlich.
Aufgrund des Preises (103 EUR inkl. Versand) bei einem großen us-amerikanischen Versandhandel, dessen Eigentümer heute ein mehrere Mrd. USD schweres Aktienpaket verkauft hat. Bin grundsätzlich für die Unterstützung lokaler eingesessener Fachgeschäfte und handhabe das zumeist auch so, hier ging es aber nicht anders O:-)
Beste Grüße
Martin
#52
Ich hab diese bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B08DNZ ... B7XF&psc=1
Die einfache H7 kein Canbus oder Adapter.
Ist das diejenige die du auch hast?
Lemax
#53
Beitrag von Lemax »
Yes - passt! *THUMBS UP*
Beste Grüße
Martin
Lemax
#54
Beitrag von Lemax »
Hat hier schon jemand zwischenzeitlich nächtliche Erfahrungen mit den neuen Leuchtmitteln gemacht?
@Sprinter-Piloten: habt ihr an der Scheinwerfereinstellung nach dem Auswechseln der Lampen etwas nachjustieren müssen?
Beste Grüße
Martin
#55
Lemax hat geschrieben: Fr 21. Mai 2021, 13:35
Kann ich leider nicht, ist in Emden verboten. Ausgangsbeschränkung!
MobilIveco
#56
Beitrag von MobilIveco »
#57
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 21. Mai 2021, 14:25
Wo ist das Problem - du gehst doch nicht sondern fährst :Ironie:
#58
Kracks und der Scheinwerfer war hin.
Ich war extra heute morgen bei Mercedes um mir zeigen zu lassen wie es geht.
Ganz einfach - der Monteur zeigte es mir einfach nur leicht nach innen drinnen ca. 10 Grad und raus ziehen.
Ok - krieg ich auch hin.
Also Gummikappe runter - mit der Hand rein und vorsichtig gedreht und schon hab ich ein Plastikteil in der Hand eine der Fuehrungen fuer die Birne.🙈🙈
Ich krieg nicht mal die Kabel von der Sch... birne runter.
Morgen fahr ich zu Mercedes weiss nicht was ich falsch mache - aber ich will nicht noch mehr abbrechen.
#59
So sieht es im Fernlicht
und so im Abblendlicht aus
Wie ich jetzt gelernt habe ist die Fernlichtbirne eine kombinierte Tagfahrlichtbirne H15 die laesst sich also nicht gegen LED wechseln.
Ich hatte versucht die H15 raus zu bekommen da ich dachte das waere das Abblendlicht - da es tagsueber an war -so kann man sich irren. 🙈
#60
So die LEDs sind drin im Sprinter.
Geht wirklich sehr einfach.
Gummikappe ab - rein fassen in den Sch[w]einwerfer - Birne mit Stecker nach hinten raus ziehen - was ueberraschend leicht geht - man fragt sich wie das Teil auf Dauer haelt.
Kabel von der alten Birne abziehen.
LED kabel anschliessen an das Fahrzeugkabel.
LED Birne einstecken - von vorne sieht man sehr gut ob die Birne gerade sitzt und rein geht.
Wirklich nur eine Minuten Sache.
Heute nacht fahr ich mal ein Stueck um die Einstellung zu kontrollieren - vor allem die Hoeheneinstellung.
Ggf. ich sie mir an einer Supermarktwand hier im Ort ein.
