DOMETIC SinePower DSP 2012 Standbymodus
Lemax
Beitrag von Lemax »
Frage aus einem anderen Thread
Luxman hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 18:03
Und wieder kommt eine Frage auf die ich nicht per BDA klaeren kann.
Ich habe einen DOMETIC SinePower DSP 2012 der verbaut wurde.
So wie ich das lese zieht der Wechselrichter auch im ausgeschalteten Zustand ca. 0,5A Ruhestrom?
Kann das sein?
Hat jemand ein aehnliches Geraet.
Yep, solange sich der WR im Standby-Modus befindet, fließen 0,5 A:
Ich habe auch einen 2 (2,2)kW WR, der, ausgeschaltet am Bedienpanel, nur noch einen Verbrauch von 2 mA hat.
https://www.fraron.de/wechselrichter/reiner-sinus/12v-auf-230v/swi2200w12v-reiner-sinus-12v-dc-230v-ac-2200-3500w/a-8656841/
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
akany
Re: DOMETIC SinePower DSP 2012 Standbymodus
Beitrag von akany »
"Ausgeschaltet" und "stand by" sind 2 paar Schuhe...
Grüsse, Andreas
Lemax hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 19:03
Kann das sein?
Er ist ja nicht aus!
Er wartet auf den nächsten Gebebrauch.
Lemax
Beitrag von Lemax »
akany hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 19:20
Schon klar - daher vermute ich, dass das hier verwechselt wird ...
Beste Grüße
Martin
Leider steht in der BDA nichts dazu.
Recht verwirrend muss ich sagen.
Ich gehe eigentlich davon aus das mit Schalter auf AUS - NULL kein Strom mehr fliesst.
Man schreibt doch nichts über die Nachteile. ;-)
biauwe hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 19:52
Was fuer Nachteile?
Probleme kann es immer geben mit Neufahrzeugen, nichts im Leben ist perfekt.
Wenn der Dometic Wandler nix ist fliegt er raus und wird verkauft und ich lass den Wandler von Lemax einbauen.
Ich vermute die original AGM Aufbaubatterie hat einen Schuss.
War 24h am Netz und wurde geladen.
220V gerade gezogen
Mercedes Batterie zeigt 13,5V am Hymer Display
Aufbaubatterie zeigt 13V - einmal die Lichter ein und ausgeschalten und sie war bei 12,7V
Lasse heute nacht die Heizung laufen - die zieht ja ein Ampere pro Stunde und bin gespannt wo morgen frueh die Batterieanzeige steht.
Was zeigen eure AGM Batterien am Hymer Display?
Ohne einen vernünftigen AUS-Schalter zieht jedes Elektronikgerät ständig Strom, dass ist der Fluch vom gewünschten Komfort weil die Menschen zu faul geworden sind den Strom am Gerät auszuschalten, soll alles nur noch per App oder Fernbedienung funktionieren.
Dank Zwischenboden ist es ja kein Problem das Teil abzuschalten wenn man es nicht braucht.
Bei uns eigentlich nur fuer NESPRESSO morgens und mittags.
Notebook haelt tagelang durch wenn also Landstrom anliegt dann kann ich es voll laden.
Und die ebikes evtl.
So ich hab den Wechselrichter probiert mit der Nespresso.
Wird nicht warm, keine Luefter zu hoeren alles bestens.
Unser WR wird nur bei Bedarf mit einen Hauptschalter (Natoschalter) eingeschaltet.
Wird nur zum Kaffee kochen gebraucht.
Dieser Hauptschalter ist an einer sehr gut zugänglichen Stelle.
Das E Geräte im Leerlauf Strom ziehen sollte bekannt sein.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Zu Frage von Luxman, wg. Leerlaufstrom. Ja, es steht in der Bedienungsanleiung von Dometic dometic.com/assets/21/15/dometicdsp600-2000_iom_4445102438_emea16_03_2019-07_72115.pdf, Seite 38. Da wird mit zwei Werten gearbeitet:
Einmal Leerlaufstromaufnahme bei Nennspannung ( die ist mit 12 V angegeben) = < 1,5A
Als zweite Angabe dann "Standby-Stromaufnahme"= < 0,5 A. Geht man vom zweiten Wert aus, so verbraucht der Wechselrichter ca. schlanke 12 Ah in 24 h.
Da mein Sinuswechselrichter mit 2500 W eine Standby-Stromaufnahme von < 0,9 A aufweist, = 21,6 Ah in 24 h aus dem Akku zieht, hab ich mir ebenfalls einen Hauptschalter in die Zuleitung gelegt. Da kommt man selbst bei 180 Ah LifepO4 ohne sonstigen Verbraucher innerhalb von 9 Tagen an einen leeren Akku.
Mein alter MT-Wechselrichter, 1500 W, aber leider nur sinusähnlicher Spannungsausgang, lag in seiner Standby-Stromaufnahme nur bei >0,2 A.
Da aber für eine zwischenzeitlich angeschaffte Zusatzkühlbox ein reiner Sinus bei 230 V benötigt wurde, hab ich, weil zeitgleich auch zwei 500 W Bosch E-Bike Akkus geladen werden sollten, oder eine Induktionsplatte eingesetzt werden sollte, hab ich aus heutiger Sicht Teufel durch Beelzebub ersetzt.
