Stauklappenauszüge oder Alternative
Der Hymer B i MC hat einen durchgehenden Stauraum mit zwei Klappen.
Es gibt Auszugssysteme.
Es passt 14 cm Höhe, 52 cm Breite und 145 cm Tiefe rein. Dies für jede Seite, also zweimal.
Der alte Erwin ruft dafür zweimal 400 Tacken auf, dass ist mir seine Grabpflege nicht wert.
Wie löst ihr das? Innen hat man übrigens mittig Zugriff auf den Stauraum.
Re: Stauklappenauszüge oder Alternative
Ich verwende Plastikwannen die auf billigen Liegematten aus dem Baumarkt stehen,erstens damit sie nicht rutschen und zweitens damit sie keinen Radau machen,ich fahre ein "klapperfreies" Auto.
Ich habe vom Schreiner in der Nachbarschaft zwei Schubläden in den Küchen-Unterschrank machen lassen, 300 Euro habe ich bezahlt.
Zwei Möglichkeiten.
Selber bauen Beispiel (keine fertige Auswahl)
https://www.teleskopschienen24.de/schwerlastauszuege-bis-220-kg-mit-verriegelung/
https://www.teleskopschienen24.de/montagewinkel-fuer-bodenmontage-2257619
Darauf einfach eine Holzbox schrauben.
oder:
du gehst zum nächsten Schreiner. Der sollte das auch können.
oder:
Ich habe vor Jahren diese Auszüge mehrfach bei Eura-Fahrzeugen bzw. deren Besitzer verbaut. Diese waren so breit wie die Außen klappe und einige hatte eine Länge um die 160cm die ausgezogen werden konnte. Ich habe immer die Länge nach den Lastkisten gerichtet. Diese waren meist 60X40cm die Höhe richtete sich nach der Klappenhöhe.
Die genauen Preise weiß ich heute nicht mehr aber billig war die auch nicht waren aber auch alles Einzeln-Anfertigungen, ich selner habe mir die Teile nicht eingebaut, weil dann zu viel Platz verloren ging, denn 6 oder 10cm mußten die Teile schon über dem Boden.
Gruß aus Cöln
das wäre auch mein Argument. Durch Einbau solcher Schubladen, nimmt man sich nicht nur Stauvolumen, sondern auch die Flexibilität.willy13 hat geschrieben: Sa 12. Jun 2021, 19:06ich selner habe mir die Teile nicht eingebaut, weil dann zu viel Platz verloren ging, denn 6 oder 10cm mußten die Teile schon über dem Boden.
Keine Frage, dass man mit Schubladen alles geordneter und leicht zugänglicher gestalten kann, man muss aber dafür das Staufach dann dafür über haben.
Vom Vorbesitzer so übernommen:
Ich habe selbstgebaut … Profile auf Maß bestellt,
fernweh007 hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 16:12Ich habe selbstgebaut … Profile auf Maß bestellt,
Dietmar,
das schaut sehr fein aus.
Zweifacher Teleskopauszug.
Sind die auch ver- entriegelbar, wenn ja, wie ?
Danke
Das weiß ich nicht mehr …. Irgendein Profilonlineshop.
Wir sind derzeit in Italien … und ich kann nicht nachschauen
Verriegelbar nicht … aber sie „rasten“ ein und man braucht die Schienen nur rausziehen.
Während der Fahrt kann da nichts passieren. Da fehlt der Platz zum „an die Klappe“ schlagen.
Hier gibt es auch was:
https://www.alu-verkauf.de
https://www.prokilo.de/startseite
Hier gibt es ebenfalls Aluprofile - und was auch sehr interessant ist, auch Kantteile in vielen Varianten und aus allerlei Material.
Das ganze sehr Maßgenau und immer zügig geliefert.
https://www.feld-eitorf.de/
Wegen Auszügen kannst dich da informieren, oder bei Möbelbeschlägehändlern oder Schreinern
https://www.maedler.de/product/1643/auszugschienen-u-linearfuehrungen-accuride
ich bin immer noch fasziniert wenn ich sehe wie jemand 160cm aus dem Zwischenboden zieht, Kisten beladen mit allem nötigen und unnötigen Zeugs. Ich wollte sowas auch haben, musste mich aber entscheiden zwischen großen Tanks oder großen Auszügen. Solche Auszüge haben schon was, finde ich. Habe mich dann doch für große Tanks entschieden.
Gruß Bosko
Gruß Bosko
