Gude. Nach umparken geht der Kühlschrank. Liegt wohl an der Schräglage. Ersten Knutschfleck hab ich auch schon. Brauche wohl eine Lackstift
Du Tollpatsch. Aber da hast Du Dich selbst schon genug drüber geärgert.
Wenn die „Haut“ dicht geblieben ist, sollte Korrisionschutz drauf und dann eventuell ein Kühlschrankgitter.
Eventuell hast Du die Stelle auch so fein ausgesucht, dass dort die Außendusche oder eine Serviceklappe passen tut.
Pass bitte beim nächsten Mal auf, oder lass dich einweisen. Du fügst uns großen Schmerz zu.
Gude Sven. Ist an der Aufbautür und Alu, kein Blech. Ich brauche eigentlich nur den richtigen Lackstift Ich kann den Kratzer übrigens besser verschmerzen als meine Frau. Wird Zeit, dass wir endlich mal loskommen. Parksituation muß ich aber noch lösen. Ich überlege nun Auffahrkeile machen zu lassen (die Plastikdinger scheinen mir nicht solide genug).
Das ist eingedrückt, das geht so gar nicht. Und deine Frau hat voll recht.
Außerdem ist der Andi schuld. Der hat geschrieben: "Fahr das Mobil um die Ecke...."
Stimmt. Jetzt weiß ich wo die Stelle ist. Die Aluleiste, die Du unten an der Tür siehst, orderst Du als Ersatzteil und klebst sie darauf.
Dann ist alles weg.
Gude! Wollte mal in die Runde fragen, ob Ihr den Wasserfluß/-druck okay findet. Ich habe alle Hähne geöffnet (warm und kalt). Dieser hier https://www.youtube.com/watch?v=5BkhsJ5tCvg ist aus der Küche (Im Klo etwas stärker). Danke für Eure Einschätzung normal, oder eher zu lasch?
Haben die gleiche Armatur. Es kommt aber ein druckvollerer Strahl raus. Pumpe ist schon angeschaltet, oder? So sieht es bei uns anfangs aus, wenn ich die Leitung leer laufen lasse. Eventuell ist der Boiler leer?
Bis mit diesem Rinnsal ein Spaghettitopf voll gelaufen ist kann dauern.
Bei uns kommt jedenfalls deutlich mehr und zwar sowohl an der Spüle als auch im Bad (Handwaschbecken).
Versuch zu verfolgen, ob geknickt irgendwo im sichtbaren Verlauf.
Mach mal die Außenklappe vom beladbaren Doppelboden auf.
Neben dem Frostwächter ist der blaue Frischwasserablasshahn. Ist der zu?
Pumpe im Bad angestellt?
Sag mal, hat Dich Oma Dhonau nach drei Rumkugeln eingewiesen, oder hatte die wieder keinen Büstenhalter an, das Du so abgelenkt warst?
So etwas muss doch auffallen...
Gude zusammen! Mit der Einweisung war ich zufrieden, allerdings haben wir das Wasser nicht getestet. Das sagte die, deutlich jüngere als die Grand-Dame, Einweiserin, sei in der Werkstatt erfolgt und für gut befunden worden (hab auch ne Checkliste dieser Durchsicht). Auch haben wir die Alde nicht laufenlassen, d.H. Heizung/Warmwasser ist auch noch nicht von mir bestätigt. Klima, Lichter usw. gehen alle. Die Stopfen sind alle zu (gute Einweisung und ich bin ein rtfm Leser). Boiler sollte auch vollgelaufen sein (alle Hähne, incl. Garagendusche wurden auch ein paar Minuten auf "warm" gestellt). Pumpe im Bad ist an. Frischwassertank ca. 40% voll.
Aber ich gebe wieder mal den Schrägstellungsdisclaimer. Vielleicht verliert sich das ja alles beim Geradestehen (obwohl ich das vor dem Kratzer auch geradestehend getestet hatte).
Danke nochmal für Eure Geduld und Hilfestellung. Echt gut
nur erscheint dann auf meinem Handy das "Zitieren" Feld (rot) erst ein paar Zeilen (posts) weiter unten. Diesen Postersteller scheint er dann zu greifen.
so sollte es nicht sein, konnte es aber durch Zufall gerade nachstellen. Da hilft wirklich nur darauf zu achten, dass der "Zitier" Button im richtigen Beitrag schwebt.
Gruß Andi
Unterwegs mit einem Knaus Sun Ti 700 MEG 2019 4t Jetzt reisen.....nicht später Wie funktioniert das Forum? Hier entlang für Tipps und Tricks:KLICK
Das kommt darauf an, ob du lieber Wasser sparen willst, oder einen Druck wie zu Hause anstrebst. Für ein Waschbecken würde mir das reichen. Man macht das Becken ja nicht voll, wie zu Hause. Für ein paar Teller abzuspülen, reichen ja 2-3 cm Wasser.
Probier mal ob der Druck in der Dusche ausreicht. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Denn da muss ich ja die Seife vom Kopf und dem Körper abspülen.
Gruß Andi
Gude Andi. In der Alde Anleitung hab ich heute gelesen, dass mindestens 12 Liter beim Erstbefüllen des Boilers durch die Warmwasserstellung an den Hähnen laufen muss. Das habe ich glaube nicht ganz geschafft/gemacht/Geduld gehabt. Ab Donnerstag wird's erst und es kommt ja wenigstens etwas für meine Glatze reicht's
Gude. So, das Garagen Tetris hat ein Ende. Wir sind gepackt für den ersten Ausritt. Alles sind gespannt. Leider reichen die 11 cm Keile nicht, um den Kühlschrank zum Laufen zu bringen, braucht noch ein paar Zentimeterchen. Ich habe aber schon einen Plan und auch (hoffentlich) einen Schlosser, der mir die Teile so baut, wie ich sie mir vorstelle. Ein Hoch übrigens auf die Hymer Zwischenlade, das erscheint mir sehr praktisch.
