Goldschmitt Stuetzen Radwechsel
Sodele, das Reserverad ist in der Garage und nun moechte ich natuerlich auch mal zu Hause ueben wie ich das Rad wechsele.
Wer hat die Pro Stuetzen und schon mal Radwechsel damit gemacht?
Lt. Goldschmitt soll man einzelne Raeder nicht anheben da sich das Chassis verwindet.
Nun befinden sich die Stuetzen aber in umittelbarer Naehe der regulaeren Wagenheberpunkte.
Vorne kann ich problemlos beide Raeder anheben um sie frei zu bekommen.
Hinten wird es aber abenteuerlich schraeg bis die Raeder frei sind.
Goldschmitt meinte evtl. eine Seite paarweise anzuheben.
Freue mich auf Euren Input.
Re: Goldschmitt Stuetzen Radwechsel
Hallo Bernd
Habe selber die Stützen von E&P
Radwechsel geht bei mit sehr schnell.
Ich hebe nur vorne oder hinten hoch, immer die komplette Achse.
Zum Schrauben lösen habe ich einen Akkuschlagschrauber, mit diesen
https://www.ebay.de/itm/353396802647?hash=item5248174457:g:IuoAAOSwKVBgNGJW
Schrauben festziehen auch mit Schrauber, den letzten Gang dann mit den Drehmoment.
Bei mir fahren die Zylinder ungleich aus bis sie Bodenkontakt haben, dann geht es gleichmäßig nach oben.
Eventuell die leichtere Seite etwas schneller, aber nur ein kleines Stück.
aber ohne eine sicherheitsstütze am betreffenden rad würde ich das nicht tun.... :idea:
jagstcamp-widdern hat geschrieben: So 25. Jul 2021, 14:55
Da wird nichts untergestellt.
Nur bei Arbeiten unterm Wagen.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
womocamper hat geschrieben: So 25. Jul 2021, 15:07
Das sehe ich auch so.
Bei unseren Stützen von E&P fährt keine Stütze einzeln aus. Also immer paarweise links, rechts, vorne oder hinten. Auf diese Weise habe ich die Reifen schon mehrfach gewechselt. Seitlich umschmeissen geht nicht, dafür ist die Hubhöhe zu gering.
Mit dem paarweisen Anheben kann sich das Fahrgestell nicht verwinden. Denn das wäre mMn auch bei dem Gewicht eine grössere Gefahr für Chassis UND Aufbau.
Gruss, Beat
es ist eine alte arbeitsschutzregel bei arbeiten unter hydraulischen hebehilfen: immer eine mechanische sicherung drunter!
jagstcamp-widdern hat geschrieben: So 25. Jul 2021, 18:03
Ich stehe nicht mehr unter Arbeitsschutzrecht *PARDON*
Die Goldschmitt Pro sind fuer Radwechsel zugelassen denn sie haben ein Ventil an der Stuetze die den Druck halten nach dem hochfahren und nicht die Zentraleinheit.
Ich hab ihn heute mal auf der Beifahrerseite angehoben testweise das scheint mir die beste Loesung zu sein.
Dabei stehen zwei Raeder mit Bremse auf dem Boden.
Das Problem ist das beim Anheben nur hinten vorne nur die Parksperre wirkt den die Handbremse ist hinten.
Meine E&P Stützen sind auch zugelassen für Radwechsel *THUMBS UP*
Bevaube
Wenn ich was unterm Fahrzeug tun will, so stelle ich selbstverständlich eine Sicherungsstütze drunter.
Doch beim Radwechsel halte ich mich ja nur neben dem Fahrzeug auf. Also muss ich nichts zusätzlich vorkehren.
