Wechselrichter Büttner Power Line 1500 Si
Hallo Zusammen,
wer hat Erfahrung mit dem Büttner Power Line 1500 Si. KLICK
Folgendes Problem habe ich mit diesem Gerät.
Wenn der Wechselrichter langsam warm wird, schaltet er nicht etwa den Lüfter dauerhaft an, sondern der Lüfter läuft immer an, um gleich wieder aus zu gehen. So wie ein Heulton im 5sec. Ryttmus.
Da der Wechselrichter bei mir unter der Sitzbank sitzt, ist dieses ewige aus- und einschalten bei ruhiger Umgebung nervig.
Nicht falsch verstehen. Es ist nicht laut, und würde der Lüfter durchlaufen, wäre es auch kein Problem. Aber dieses ewige aus und ein macht mich wahnsinnig.
Hat jemand diesen Wechselrichter und kann mir sagen, ob das Verhalten normal ist, oder ein Regeldefekt vorliegt?
LT35
Re: Wechselrichter Büttner Power Line 1500 Si
Beitrag von LT35 »
Hilft Dir jetzt wohl nicht weiter, aber ich hatte im vorherigen Fahrzeug ein 30A-Ladegerät von denen, dass dieses Verhalten auch aufwies . Lief dann zwar etwas länger als 5 Sekunden, aber auch keine 30. Ich habe es dann nachts manchmal abgeschaltet .
Hallo Andi ich würde mal bei Buettner anrufen die haben eigentlich eine sehr nette Hotline die ich schon mal genutzt habe wegen Fragen zu meinem Batterie Computer.
Hallo Andy, macht der WR das nur bei geringer Belastung oder auch bei hoher Belastung ?
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Hallo Andi,
hatte bei einem ELDECOA 2500 W Sinus das gleiche Verhalten. Allerdings nur im Leerlauf. Wenn tatsächlich Last abgefragt wurde, machte er keine Geräusche. Bei mir war das Ding in der Sitzbank, dem Einbauort meiner gesamten Elektrik und, wie ich vermute, stieg da langsam aber sicher die Umgebungstemperatur. Da hat der Wechselrichter dann irgendwann versucht, sich eine Wohlfühltemperatur zu erzeugen. Ist bei Deinem Wechselrichter vllt. auch so.
PS ob der Käufer meines Mobls noch die identischen Verhaltensweisen bemerkt hat, keine Ahnung. Mein alter, erseter Mobile Technologie Wechselrichter 1500SI hatte nie den Wunsch, irgendwelche Geräusche zu erzeugen. Ich war nur auf die höhere Leistung gegangen, um evtl. auch mal mit Induktion kochen zu können.
walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 14:44
Wenn ich jetzt mal schätzen würde, bei eher geringer Belastung. Da ich das störende auf und ab eher am Abend höre. Ich tippe mal so auf max 100Watt.
rundefan hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 14:45
OK, wenn das bei anderen auch so ist, dann muß ich wohl doch auf Lösung 2 zurückgreifen und Lärmschutzmatten an die Wände packen. Habe ich auf der einen Seite schon gemacht, (Fach ist unterteilt.) dann eben noch auf der anderen Seite. Vielleicht wird das Geräusch dann so gedämpft, dass es nicht mehr störend wahrnehmbar ist. Und wenn das nicht hilft, baue ich in die Schlitze einen Lüfter ein, der das Fach kühlt. Vielleicht schaltet er dann gar nicht mehr den Lüfter bei geringer Last ein.
Dann häng mal mehr Belastung dran, ob dann der Lüfter im Dauerlauf arbeitet.
Ein leiser PC-Lüfter, der immer zusammen mit dem WR arbeitet und die Warmluft aus dem Sitzkasten zieht,
ist bestimmt nicht nachteilig.
walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 19:14
Danke Walter, das werde ich mal im Urlaub mit der Kaffeemaschine ausprobieren.
Kaffeemaschine ist die Belastung zu kurz, etwas längere Belastung, wie gleichzeitig zwei E-Bike-Akkus laden wäre besser
um das Bertiebsverhalten des WR zu beobachten.
walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 22:38
Ok, das ist natürlich eine noch viel bessere Idee.
Hallo Andi, ich gehe davon aus, dass Du den WR in Vorrangschaltung installiert hast. Keine Probleme damit hättest Du, wenn Du nur die Steckdosen, die Du für den WR-Betrieb unbedingt brauchst, direkt an den WR anschließt und ihn nur zuschaltest, wenn er Leistung abgeben soll.
Die Vorrangschaltung hört sich toll an hat aber ihre Nachteile.
Hallo Hajo,
nach dem Produktlink hat der WR keine integrierte NVS.
Die müßte also zusätzlich installiert sein und da hat Andy noch nichts zu geschrieben.
Welche Nachteile sollte eine NVS haben ?
oldi45 hat geschrieben: So 15. Aug 2021, 09:45
Nein, der WR ist ganz "primitiv" mit separaten Steckdosen geschaltet. Ich hänge eh fast nie am Landstrom. Allerdings benutze ich ihn eben auch als Universalstromquelle für alle USB Geräte (inkl Laptop) die wir so anschließen. Am Abend sind das in der Regel Laptop, 1-2 Tablets, zwei Smartphones, meine Uhr. Anderes wie Zahnbürste, Taschenlampe, etc. kommen nach Bedarf dazu.
Und nein, diese Konfiguration will ich nicht ändern.
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Der Lüfter läuft entweder lastabhängig oder nach Temperatur, hier wohl zweiteres. Das Verhalten würde ich erwarten, wenn der Temperaturfühler schlechten thermischen Kontakt zum Kühlblech hat und durch den Luftstrom schnell gekühlt wird. Wenn man den Fühler findet, ist das Recht einfach selbst zu beheben.
Gruss Manfred
Mobildomizil hat geschrieben: So 15. Aug 2021, 15:51
Ich gehe davon aus, dass der Fühler innen sitzt. Ich will aber den Wechselrichter (noch) nicht aufmachen.
TomL
Beitrag von TomL »
Ich habe wegen eines Problems mit meinem WR vor einiger Zeit mal mit einem erfahrenen Kundenbetreuer bzw. Techniker bei Votronic gesprochen. Das war toll hilfreich und unglaublich informativ... und natürlich war das Problem gelöst. Ich bin mir sehr sicher, weil Büttner ja nun wirklich keinen Billig-China-Schrott baut, dass einem auch dort perfekt geholfen wird.
Ich würde einfach mal dort anrufen und fragen, wie das normalverhalters des Lüfters bei verschiedenen Lastarten ist oder sein soll und wie die Umgebungstemperatur das beeinflusst. Bei 100 bis 150 W würde der Lüfter in meinem WR nicht anspringen. Möglicherweise ergibt sich aus der Antwort zum Normalverhalten schon, ob hier ein Sensorproblem bei der Temperatur-Einschätzung besteht. Vorher dran rumbasteln halt ich nicht für ratsam.
Jm2c
So, ich habe das Verhalten nun mal eingehend getestet.
Das erste Video zeigt, das Lüfterverhalten bei geringer Last. Hierbei schaltet der Lüfter im 9sec. Takt ein und wieder aus.
Frage: Was ist eigentlich dieses laute sirrende Geräusch, wenn der Lüfter läuft. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das vom Gehäuselüfter kommt.
Nun habe ich mal größere Last provoziert, so ca 1100Watt.Übrigens mit einen Fön, die E-Bike Akkus waren zu voll, das hat nicht gereicht. Jetzt läuft der Lüfter durchgehend.
Mit kam vorhin noch eine Idee: Könnte man von außen einfach über den innen liegenden Lüfter einen extra Lüfter befestigen, der dauerhaft und leise läuft, so dass schon Luft aus dem Gehäuse gezogen wird, bevor es dem WR zu warm wird?
Würden zwei hintereinander liegende Lüfter, die in die selbe Richtung blasen (nach außen) sich gegenseitig stören?
Und hier noch meine Dämmversuche mit Akustikmatten.
Das ist so schon deutlich leiser, aber eben immer noch zu hören. Dieses sirrende Greäusch läßt sich einfach nicht unterdrücken.
Hallo Andi,
das wirklich laute im zweiten Video war dann aber der Fön.
Versuch mal rundrum außen alle Schräubchen am WR nochmal anzuziehen.
Vielleicht ist dann das nervige Geräusch weg.
Wenn nicht, dann entweder doch mal das Gehäuse öffnen und nachschauen ob da irgendwas locker ist oder ans Gehäuse
vibriert.
Wenn noch Garantie drauf ist, einschicken und anderen schicken lassen.
Oder wenn du einen Bekannten oder Freund hast, der eventuell auch einen WR hat mit gleicher oder ähnlicher Leistung,
mal zum Testen ausleihen.
AndiEh hat geschrieben: So 15. Aug 2021, 10:24
Hallo Andi, ich hänge auch nie am Landstrom. Aber ich schalte meinen WR nur zu, wenn ich ihn unbedingt brauche. Das ist Föhn, Akkus der Räder, abends die gesamte Akustik zum TV, sonst Küchengeräte und dann der Laptop, wenn er nach Strom meckert. Zahnbürsten hängen immer an der Steckdose und laden, wenn der WR mal wegen der anderen Dinge läuft. Alle USB Geräte hängen am 12V-Netz. Es macht ja auch keinen Sinn, 12V in 230V umwandeln um dann wieder zurück zu wandeln. Das bedeutet viel Leerlauf und schlechten Wirkungsgrad.
