Die eiskalte Schimmelhöhle
Achtet auf das Belüften eures Kühlschranks, wenn er nicht läuft.
Und vergesst das Gefrierfach nicht.
Ich habe den hohen, schmalen Thetford mit dem integrierten Gefrierfach.
Der Kühlschrank lässt sich wie der Dometic auch, aber mit einem kleinen, blauen Riegel auf "Lüften" stellen.
Das habe ich auch getan. Ich wusste nun nicht, das mein Mobil wieder wochenlang in der Werkstatt schmort, so habe ich mir keinen Kopf gemacht.
Gestern, das Gefrierfach geöffnet, es kam ein leicht stechender Geruch. Sauber war es, ich reinige den Kühlschrank immer nachdem er abgestellt wird.
An der Dichtung der Gefrierfachklappe war auch nur im unteren Bereich minimal Schimmel.
Und jetzt hab ich mich erinnert, als ich das Mobil übernommen hab, war es sehr gut gereinigt, aber eben da war auch Schimmel.
Man muss etwas dazwischen klemmen.
Und beim Dometic, wenn es nicht der Tower ist auch, oder das Gefrierfach ausbauen, was beim Dometic geht, es ist nur eingeschoben.
Jetzt hab ich alles nochmal gründlich gefeudelt und die Türen weit offen.
Re: Die eiskalte Schimmelhöhle
Essig(-essenz) hilft bei Schimmelbildung immer ganz gut als Präventivmaßnahme.Sellabah hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 09:59Jetzt hab ich alles nochmal gründlich gefeudelt und die Türen weit offen.
Alkohol ist das effektivste zum Schimmel beseitigen.
Unser Kühlschrank ist bei nichtbenutzung immer einen Spalt offen.
Ich klemm ein zusammen gerolltes stück Rutschmatte zwischen.
Nur so dick das es gerade klemmt.
Echt jetzt...?...
Ich glaube nicht, dass es eine funktionierende Lösung ist, sich so zu besaufen, dass man den Schimmel nicht mehr sieht ... denn nach dem Kater ist der Schimmel -so befürchte ich, ohne das jedoch beweisen zu können- wieder da...
Scnr
Das ist eigentlich immer nur ein kurzfristiges Provisorium, bis man dazu kommt, das Problem ordentlich zu lösen. ... Aber Provisorien halten ja bekanntlich am längsten.TomL hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 10:26Ich glaube nicht, dass es eine funktionierende Lösung ist, sich so zu besaufen
Zumindestens ein lustiges Provisorium.
Ich hänge immer ein Geschirrtuch über die Kühli Türe.
Sie bleibt offen und ich seh das Tuch vor dem Losfahren
eher.
eher.
Habt ihr schon mal nachgeschaut, ob nicht an der Kühlitür eine mögliche Lüftungsschlitzöffnungsfunktion ist ?
Jetzt beim Dometic-Kühli und beim Gefrierfach ist am festen Teil des Schlosses die Möglichkeit einer Lüftungsstellung.
Beim festenTeil einen kleinen Stift eindrücken und der Einrastwinkel läßt sich nach außen schieben.
Wenn man dann den Kühli anstellt und hat vergessen den Einrastwinkel wieder rein zu schieben, gibt es einen Kühlschranktüralarm.
Nach der Reise abtauen lassen, trockenwischen und immer einen Spalt offen,
dafür hat mein TecTower extra eine Einstellung an der Türverriegelung.
mein kühli steht sperrangelweit offen - nix Schimmel!
Nach jeder Fahrt wird der Kühli so gut wie möglich trockengewischt und die Tür bleibt komplett offen bis zur nächsten Fahrt.
Kühlschranktüre offen lassen reicht meist nicht, denn die Klappe vom Tiefkühlfach bleibt dann immer noch zu.
Ich hab da drin so ein rundes Kunststoffteil, mit dem man Eiswürfel machen kann. Das klemme ich mit der Klappe fest und dann bleibt auch die Kühlschranktüre offen. Klappt seit Jahren bestens.
Mache ich auch so,ist kein Aufwand,aber wirkungsvoll.
Klar ist die Klappe von Tiefkühlfach auch offen lassen und trockenwischen, entfällt bei mir da ich diese abmontiert habe.Bevaube hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 20:43Kühlschranktüre offen lassen reicht meist nicht, denn die Klappe vom Tiefkühlfach bleibt dann immer noch zu.
Wir haben einen Eisbären der dafür sorgt, dass auch die Tiefkühlkammer bei nicht Benutzung belüftet wir
Grüße aus Hamburg - Thorsten
... der seinen Kaffeesatz in die Pampa kippt
Kein Schimmel im TK Fach - auch noch nie im Wohnwagen.
Obwohl zu.
Obwohl zu.
Dann machst Du definitiv was falsch!Luxman hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 19:07Kein Schimmel im TK Fach - auch noch nie im Wohnwagen.
Obwohl zu.
Der Thetford N3000, ich hab den 3142.
Ab Einschalten läuft alle 24 Stunden die Abtauautomatik.
Je nach Außentemperatur ist entweder im Kühlschrank alles nass, oder gar der Boden vorm Eingang.
Der Sache nachgegangen, war ein Stück der Verbindung zum Schlauch von der Abtropfschale abgebrochen.
Jetzt läuft das Wasser in den Pott unter den Lüftungsschlitzen und sollte durch Brenner oder Heizpatrone verdunsten.
Vereist der Kühlschrank aber massiv, läuft der Pott über. Also den Schlauch daraus und ins Gitter geklemmt.
Dann rinnt es wie aus dem Abgaskamin nach draußen.
Innen hilft ein gerolltes Handtuch hinter das Rollfach.
Abe Herbst sollte es wieder besser gehen. Der Kühlschrank wurde mittlerweile durch ein besseres Produkt ersetzt.
Ich werde ihn reklamieren mit der Hoffnung auf Austausch.
Der Tethford hat aber unter dem Bedienfeld ein Batteriefach für 6 AA´s. Damit könnte man ihn völlig autark mehrere Wochen betreiben.
