UN-Weltklimabericht
Anon35
Re: UN-Weltklimabericht
#401
Beitrag von Anon35 »
Luxman hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 17:56
Dafuer duerfen sich die Deutschen als Weltmeister der Rettung fuehlen.
Da das Klima nicht "gerettet" werden muß/kann, gibt es auch keine Weltmeister dafür. ;-)
Schon diese ganzen verdrehten Begrifflichkeiten sind ein Beweis für völlig unsinnige Politik.
Ich frage mich immer wer hier eigentlich wenn veralbern will,
weil so hochgebildete Wissenschaftler und andere Gelehrte sollten wenigsten mit den Begriffen richtig umgehen.
Ist wie bei Corona auch, ohne richtige Definition, kann am Ende nur Unsinn bei rauskommen.
Gefühlt könnten wir darin wohl weltmeisterlich werden. *SCRATCH*
Ich frage mich seit langem,
gibt es noch die "unabhängige" Wissenschaft oder Politik?
#402
vorerst hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 22:03
1) Klimawandel gab es immer schon, wird es immer geben. Was es nie gab und nicht gibt ist endlose Klimastabilität.
Das Problem ist ja auch nicht der Klimawandel an sich, sondern die von Menschen verursachte Geschwindigkeit desselben.
Anon35
#403
AndiEh hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 23:45
Stimmt, da ist sich die Wissenschaft zwar auch immer noch nicht einig,
aber egal wie hoch der Anteil auch ist, man sollte es aber auch begreifen wenn man verloren hat.
Bremsen Aufhalten geschweige rückgängig machen, ist nicht mehr, schon gar nicht mit derzeitigen Bevölkerungszuwachs.
Anpassen und sich schützen vor die kommenden Bedingungen, macht da einfach mehr Sinn.
#404
Santana63 hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 23:33
Hallo Mario,
ist doch klar, je genauer und präziser man sich ausdrückt um so schwerer ist es hinterher, wenn man verkehrt lag zu sagen so war das aber nicht gemeint.
#405
Dann kann man sich diesen ganzen Aufwand der Änderung der Strom und Energieerzeugung sparen.
Will die Erdgeschichte uns "abkochen" müssen wir uns so oder so wehren.
Der Ausstieg aus Kohle und Verbrennermotoren wird und dabei nichts helfen.
Der ganze Hype ist doch von gewissen Parteien gezielt gewünscht um politische Daseinsberechtigung zu haben.
#406
Wissenschaft kostet immense Summen und muss finanziert werden,also bestehen hier unabdingbar Abhängigkeiten,von daher kann von einer unabhängigen Wissenschaft keine Rede sein,zumal die Wissenschaft auch mehr oder weniger politisch beeinflusst wird.Was den Warentransport durch Schiff und Bahn Betrifft,es wurde vor einigen Jahren ein interessantes Experiment gemacht, das deutlich zeigt wie sehr die Bahn hinterherhinkt.Es wurden zwei Kisten in Kiel auf Europaletten abgeschickt,Zielort Freilassing.Beide Kisten hatten Peilsender und wurden von je einem Team "begleitet".Das Team das die Kiste auf dem LKW begleitete,war 14 Stunden vor dem Team ,das die Palette auf der DB begleitete in Freilassing .Die Bahn hat jahrelang geschlafen,von Lobbyisten der Speditionen in den Schlaf gewiegt und von der Politik nicht erweckt.Uraltes Fahrmaterial,es wurde auf Verschleiß gefahren,so kann das nicht funktionieren.Die Schweiz hat mit dem Gotthardtbasistunnel ein Jahrhundertprojekt durchgeführt,unser Land ist nicht mal in der Lage eine neue,leistungsfähige Güterzugstrecke außerhalb des Rheintals zu bauen,schlaf weiter Deutschland!
Anon44
#407
Beitrag von Anon44 »
Elgeba hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 09:58
Ich glaube, die allermeisten von uns fühlen sich in diesem merkelschen Dämmerzustand sehr wohl.
Und er scheint auch auf andere sehr anziehend zu wirken. Wie sonst ist die Magnetwirkung auf Flüchtlinge aller Art zu erklären?
#408
Immerhin eine neue ICE Strecke von Berlin nach Dresden - mit derselben Fahrzeit wie 1930 - Hurra. 😂
#409
Da hast Du leider recht. Selbst in der verspotteten 2DDr-Wirtschaft" waren sie da bereits deutlich weiter. Natürlich aus dem Mangel heraus. Da Kraftstoff Mangelware war, wurden die Waren überwiegend per "DR" kreuz und quer transportiert. Bevor wir eine Großbaustelle in Betrieb nehmen konnten, musste immer erst ein Gleis in die Nähe gelegt werden, Entladetechnik installiert werden. Dann rollten die Baumaterialien per Waggon (manchmal sogar Ganzzüge) an.
Jetzt hätten wir die Technik dazu, um das zu perfektionieren. Da hat aber die Transport-Lobby, die unsere Politiker "berät", was dagegen.
#410
Dieser ICE Hype hat dem Ausbau des Güterverkehrs endgültig das Genick gebrochen,da wurden Unsummen verbaut, um ein Vorzeigeobjekt zu haben und die eigene Unfähigkeit zu bemänteln.Wieso können Firmen wie z.B. Railion rentabel Güterverkehr fahren,obwohl sie die Strecke bei der DB mieten müssen?Dazu kommt dann noch Trägheit,Vetternwirtschaft und 0815 denken,ich war 12 Jahre bei der DB,was ich dort erlebt habe kotzt mich heute noch an,das Problem ist nur zu lösen,wenn die gesamte Führung ausgewechselt wird und externes Personal eingestellt wird.Keine Millionen teuren Beraterverträge mehr,sondern Leistung im Konzern,es kann doch nicht sein,das es in Maschen den einzigen wirklich vollautomatisierten Verschiebebahnhof in ganz Deutschland gibt,hier muss der Hebel angesetzt werden,wer nicht mitzieht,fliegt raus.
#411
oldi45 hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 10:31
Die DB sollte sich mal ein Beispiel am Gütertransport in den USA nehmen.Die fahren da mit riesig langen Güterzügen,auf denen die Container zwei übereinander verladen sind.Dann geht natürlich mit Oberleitung nichts mehr,aber die modernen Dieselloks sind trotzdem umweltfreundlich,wenn man bedenkt,was ein solcher Zug transportiert und wie viele LKW dafür nötig wären.
#412
Anon44 hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 10:16
Diese Magnetwirkung ist damit zu erklären,dass sie hier mit Samthandschuhen angefasst werden,auch wenn sie unsere Gesetze noch so oft missachten und sich hier auf unsere Kosten ein schönes Leben machen können,ganz einfach.
#413
Elgeba hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 10:47
:roll: ist das so?
#414
Du würdest sicher anders urteilen, wenn du in deren Haut stecken müsstest. Die können nichts dafür, dass sie in solche Bedingungen hineingeboren wurden. Ich kenne viele von "diesen", die sich hier zu tollen Persönlichkeiten entwickelt haben.
Anon35
#415
oldi45 hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 11:34
Die beiden Meinungen gibt es schon sehr lange zum Thema.
Ich bin da immer etwas zwiegespalten.
Ich helfe für akut in Not sehr gerne, aber wer soll den bitte vor Ort in den entsprechenden Ländern dann die Verhältnisse ändern/verbessern, Wiederaufbau betreiben,
wenn die entsprechenden Leute alle davon Laufen???
Klar ist es einfacher den "Mist" hinter sich zu lassen.
Nur so findet doch aber nie eine positive Entwicklung dort statt, von wem sollte sie dann auch ausgehen.
Das kann auf Dauer einfach keinen Sinn machen.
Manche Errungenschaften muss man sich halt auch selbst erarbeiten/erkämpfen wenn der Leidensdruck hoch genug ist.
Fremdeinmischungen militärisch politisch wirtschaftlich, haben in der Geschichte eigentlich nur einmal halbwegs positiv geklappt, da war aber ein Weltkrieg dafür der Auslöser, und es wurde ein Feind vom Rest der Welt gemeinsam ausgemacht.
Selbst das hat dann aber zwei Seiten hinterlassen.
Anon44
#416
Wie man jetzt weiss, hat die Luftwaffe im Rahmen der "Evakuierung" auch wieder einige sog. "Gefährder" aus Afghanistan nach D befördert, die schon vor Jahren wegen ihrer Verbrechen abgeschoben worden waren.
Ich bin kein Immigrationsexperte, aber ich höre von diesen, dass gerade Afghanen nur schwer zu integrieren sind.
Mal sehen, ob Merkel uns noch ein Abschiedsgeschenk hinterläßt.
vorerst
#417
Beitrag von vorerst »
Super Diskussion, nur was hat das mit dem Titel zu tun? *SCRATCH*
Anon44
#418
vorerst hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 16:36
Konfuzius sagt: Alles hat mit allem zu tun ;-)
#419
Auszug aus einer Kolumne in WeltPlus wie weit der Hass bereits gediehen ist bei manchen jungen Mensch*innen die glauben sie haetten keine Zukunft mehr.
Grabverweigerer ist für alte Menschen ein ausgesprochen hasserfüllter Begriff, den man vielleicht bei sogenannten „Eugenikern“ erwarten würde, aber tatsächlich zitiere ich hier eine Anhängerin der Grünen bei Twitter, die es offensichtlich nicht leiden kann, dass sich Menschen mit anderen Sichtweisen eines langen Lebens erfreuen.
Wer weiterlebt, sieht sich momentan mitunter Versuchen ausgesetzt, die Alten liebevoll zum Ankreuzen „der Richtigen“ zu erpressen.
„Ballot Harvesting“ nennt man in den USA, was die grüne Vorfeldorganisation Fridays for Future gerade versucht:
Junge Menschen sollen im Internet mithilfe von „Enkelbriefe“ genannten Vorlagen lernen, Oma und Opa für angebliche Klimaziele der Grünen zu begeistern.
Anon8
#420
Beitrag von Anon8 »
rumfahrer hat geschrieben: Mo 9. Aug 2021, 17:48
Schnippel ...
Was geht euch bei dem Thema so durch den Kopf?
Treffen sich zwei Planeten.
Der eine zum anderen "Wie geht es dir?"
Antwort des anderen "Schlecht, ich habe einen Virus ... Menschen"
Darauf die beruhigende Entgegnung "Nicht so schlimm, das geht vorüber"
Gesperrt
