Erfahrungen mit Liontron LifePO4
Ich freue mich Alf, dass du den Weg zurück in dieses Forum gefunden hast und freue mich auf auf sachlichen Austausch zwischen Ahnungslosen und Alleskönner.
Wieviel Geld jemand für LifePO4 Batterien ausgibt, bleibt doch jedem überlassen. Der eine bastelt sich selbst die Chinazellen zusammen, der andere kauft hochpreisig, zum Beispiel bei Büttner. Dagegen ist Liontron fast schon ein Schnäppchen, mit einem bundesweiten Händlernetz, wozu auch mein Hymer Händler zählt. Und mit einer 5 jährigen Garantie, die nicht in China eingelöst werden muss. Für mich als Ahnungsloser genau die richtige Lösung.
Die eigentliche Frage war, macht es Sinn eine LifePO4 Batterie bei längeren Nichtgebrauch nicht mit voller Aufladung zu lagern. Deswegen die Staubsauger Option, ordentlich über den Wechselrichter saugen, dann wird die LifePO4 lagergerecht entladen.
Ob mein Booster abgeschaltet werden kann.
Quelle und mehr lesen: https://www.amumot.de/lithium-batterien-lifepo4-richtig-laden/Amumot hat geschrieben:Gleiches gilt für Lithium Batterien: Nutzt man nur 70% der Kapazität sind 5-7000 Ladezyklen drin - nutzt man die volle Kapazität sind es nur noch 1000 Zyklen. Aber selbst bei 100% Zyklen liegt die Lebensdauer um ein vielfaches über der von Bleibatterien. Also nutze den Akku, wenn du ihn brauchst, aber schone ihn, wenn du ihn nicht brauchst!
Bernd,
du laberst jetzt nur um das Thema herum und ziehst dich auf Links mit Allgemeinplätzen zurück.
Das Zitat " Gleiches gilt für Lithium Batterien: Nutzt man nur 70% der Kapazität sind 5-7000 Ladezyklen drin " ist sowas von blöde, nicht einmal der Typ der "Lithium-Batterie" wird genannt.
Kennt man seit jahren aus der Bleibatterie-Werbung: "2 mal mehr Zyklen als andere Batterien"
Deine Liontron sind LiFePO4.
Sag mir wenigstens: wo hat "amumot" abgeschrieben?
Meine Frage war: Vielleicht mal eine Begründung dafür, warum man die LiFePO4-Batterien unbedingt zum Teil enleert vor einer längeren Nutzungspause. Gibt es dafür einen sachlichen Grund?
Grüße, Alf
Grüße, Alf
Alfred hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 10:54Bernd,
Wenn du das als Gelaber oder witzig ansiehst, dann verzichte ich auf eine weitere Diskussion mit dir, das entspricht nicht meinem Stil eines respektvollen Umgangs.
@all: Meine bisherige Erkenntnis aus zig Internetquellen, wenn man LifePO4 braucht, kann man die volle Kapazität nutzen, wenn man sie länger ungenutzt lagert, verlängert man das LifePO4 Leben, indem man sie nicht voll auflädt. Stimmt oder stimmt nicht?
Mal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut:
Liontron hat geschrieben:Die Lebensdauer erhöht sich eher, wenn die Batterie nicht immer bis zum Stand von 100% aufgeladen wird.
Klar, sehr gerne. Du musst nicht alles kommentieren. An einer Diskussionen hast du offensichtlich kein Interesse, weil du konsequent jeder konkreten Nachfrage ausweichst. Das machst du nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Usern.MobilLoewe hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 10:59Wenn du das als Gelaber ansiehst, dann verzichte ich auf eine weitere Diskussion mit dir, das entspricht nicht meinem Stil eines respektvollen Umgangs.
Der Witz ist gut!MobilLoewe hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 10:59@all: Meine bisherige Erkenntnis aus zig Internetquellen
Meine Frage war:
Grüße, AlfAlfred hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 10:54Vielleicht mal eine Begründung dafür, warum man die LiFePO4-Batterien unbedingt zum Teil enleert vor einer längeren Nutzungspause. Gibt es dafür einen sachlichen Grund?
Das nenn ich echte Liebe, wie bei einem alten Ehepaar.
Beste Gruesse Luxus Bernd
Betreffs 80% Lithium Batterien.
Meine Geraete und ebikes ueberwintern immer vollgeladen.
Maehroboter nach 5 Jahren immer noch 100%, ebike nach 7 Jahren 420Wh der 400er Akku.
Auch alle Gartengeraete mit Lithium eingebaut funzen wie am ersten Tag.
Also ich seh das gelassen mit der Batterie im Winter.
jeder kann ja mit seinem Akku machen was er für richtig hält.
Der Bernd macht mehr oder weniger mit seinem Liontron - Akku genau dass, was die Bedienungsanleitung von Liontron vorgibt:
Die Bedienungsanleitung bei LIONTRON - LiFePo4 auf Seite 14 sagt:
"3.9. LAGERUNG
Klemmen Sie alle Geräte ab. Der Akku sollte an einem kühlen gut belüfteten Ort lagern. Vermeiden Sie
unbedingt direkte Sonneneinstrahlung. Empfohlen wird, den Akku auf ca. 80% seiner Kapazität zu laden und
den Ladezustand einmal im Jahr zu überprüfen."
Ich wage mal zu sagen das LIONTRON sicherlich die Spezifikation der verbauten Zellen kennt und die Erfordernisse
in die Bedienungsanleitung schreibt.
"3.9. LAGERUNG
Naja .. die Ruhespannung einer LiFePo4 hat zwischen 80% und 96 % eine Differenz von ca 150mV
Diese wird noch Ruheströmen, Solarerträgen (auch unter Dächern), Leitungsdicken, übergangswiderständen von Schraubverbindungen, Messtoleranzen, etc etc beeinflusst.
Deshalb halte ich den Ruhestatus einer LiFePo4 für ziemlich egal.
Zu hohe Spannungen, zu tiefe Entladung, Temperatureinflüsse regelt das BMS
Wenn ich auf solche Differenzen achten sollen müsste, würde ich so eine Batterie nicht wollen
Anon35
Rudi,rudi-m hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 12:16Ich wage mal zu sagen das LIONTRON sicherlich die Spezifikation der verbauten Zellen kennt und die Erfordernisse
da bin ich mir im Falle Löwen nicht so sicher,
was nicht mal böse gemeint ist. (habe drei und auch schon Kontakt gehabt)
Amumot,
ist auch nur ein Händler,
bei dem ich im anderen Forum schon mal einige völlige sinnfreie Behauptungen in Sachen Solar und Blei-Batterie "diskutiert" habe.
Und trotzdem habe ich bei dem auch schon mal ein Victron Kabel geordert weil er es in einer Länge und Preis vorrätig hatte das mir gefiel.
LFP,
es hat vieles Einfluss auf die Lebensdauer der Zellen,
das ist bei den meisten Bedingungen für unsere Nutzung im Womo eher im wissenschaftlichen/homöopathischen Bereich relevant.
Temperatur kalt und warm außerhalb des Idealbereichs im Verhältnis zum Lade/Entladestrom hat im Womobetrieb wohl den größten Einfluss auf die Lebensdauer, (wenn man von der chemischen Alterung mal absieht).
Das ist klar, aber ähnliche Aussagen, LifePO4 nicht länger voll zu lagern, findet man im Netz häufig.
Tendizell bestätigt das ja auch Liontron mit der Aussage: "Die Lebensdauer erhöht sich eher, wenn die Batterie nicht immer bis zum Stand von 100% aufgeladen wird." Auch die Hinweise bei längerer Stilllegung, wie von Rudi beschrieben, bestätigen das.
Wie auch immer, ich bin als Laie schon ein wenig verunsichert. Es schadet auf jeden Fall nichts, wenn man die LifePO4 bei Nichtgebrauch ein wenig entlädt.
Anon35
Bernd,
im Netz findet man auch viel Unfug,
einfach weil viel aus dem Zusammenhang gerissen und abgeschrieben wird.
Zur Lagerung, da werden Sachen von anderen älteren Li Batterie Technologien (zB Lipo) gerne mit rein interpretiert, egal von wem.
Wer will seine LFP denn bitte über mehrere Jahre Lagern?
Bernd, wenn Dein Liontron ein richtig eingestelltes BMS hat,
(was bei den Löwen auch schon mal falsch sein kann, zwei von 3 bei denen gekauften von mir war das so, "Temperatur")
kannst Du als Anwender so gut wie nichts verkehrt machen. was einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer macht.
Genau so bei den Selbstbauern die entsprechende BMS verwenden,
oder die Parameter der Zellen mit individuellen Mitteln einhalten.
Du kannst sehr gerne weiter Staubsaugen wenn Du Dich damit besser fühlst,
auch einmal jährlich oder halbjährlich nen Zyklus fahren wie oft empfohlen,
hilft meiner Meinung nach mehr der korrekten Anzeige (kalibrieren der Kapazität) des BMS,
als das die Zellen das zur Erhaltung ihrer "Gesundheit" brauchen.
Ps
ich hatte zB sehr viel Glück das wenigstens eine der drei richtig eingestellt war,
sonst hätte es ne 8T€ teure Brennstoffzelle letztes Winter gekillt,
(Aufgefroren)
wäre interessant geworden ob Liontron dafür gerade gestanden hätte,
glaube aber das die sowas eh im Kleingedruckten ausschließen
Eigentlich war die Frage ja:
Kann man den Booster nicht ausschalten ? von Biauwe
Antwort Loewe: Keine Ahnung !!!!
Und dieses Problem läßt sich doch wohl elegant lösen - wenn man Ahnung hat !
Anon35
Walter,walter7149 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 13:34Und dieses Problem läßt sich doch wohl elegant lösen - wenn man Ahnung hat !
dazu muß man dann aber auch Wissen wie der vom Hersteller Eingebunden wurde.
Dann noch bei Garantie usw, deswegen von mir auch keine Antwort auf solche Fragen.
Es stimmt Mario, ich weiß nicht ob man den Booster ausschalten kann. Ist mir aber auch egal. Ich habe absolut keine Lust immer an einen Zeitpunkt zu denken, wann aus, wann wieder an. Moderne Technologie muss ohne manuelle Eingriffe funktionieren.Santana63 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 13:42Walter,walter7149 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 13:34Und dieses Problem läßt sich doch wohl elegant lösen - wenn man Ahnung hat !
dazu muß dann aber auch Wissen wie der vom Hersteller Eingebunden wurde.
Klar doch, alleine schon der Sauberkeit wegen.Santana63 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 13:24Du kannst sehr gerne weiter Staubsaugen wenn Du Dich damit besser fühlst,
nicht, mit dieser Einstellung:walter7149 hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 13:34Eigentlich war die Frage ja:
Dann einfach weiter staubsaugen.
Das ist so.MobilLoewe hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 13:05Es schadet auf jeden Fall nichts, wenn man die LifePO4 bei Nichtgebrauch ein wenig entlädt.
Beim Foren-Basteltreffen der Hymer ML-T https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?p=112120#p112120 letztes Wochenende bauten wir für einen der Kollegen eine Batterie aus rund 4 Jahre gelagerten Winston-Zellen, welche zwar recht leer waren, aber trotzdem alle nahezu die gleiche Spannung hatten. Nicht mal ausgleichen mussten wir die Zellen. Mit dem Original Hymer-(Schaudt EBL)-Laderät mit 14,4 Volt laden und gut war.
Ansonsten, Walter: kleines Schalterchen in die D+ Leitung reinpfrimeln, so wie ich es dir an der Ljora in meinem Oberschrank gezeigt habe.
Grüße, Alf
- LagoDiMonaco
Sag mal Alfred,
kannst du dich hier nicht einfach mal wieder verzupfen!?!
Dein Ton gefällt mir überhaupt nicht und ist m. M. nach vollkommen unangemessen!
Sag mal Alfred,
Dein Ton gefällt mir überhaupt nicht und ist m. M. nach vollkommen unangemessen!LagoDiMonaco hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 15:33Sag mal Alfred,
- Lucky10
Thomas,LagoDiMonaco hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 15:33...
Sag mal Alfred,
wolltest Du nicht etwas über Deine Erfahrung mit Liontron beitragen?
Ist Dir wohl beim Schreiben wieder entfallen.
Ich kann mich nicht beschweren.
Habe di Ehre
Hans
Es wäre schön, wenn das Thema Liontron LifePO4 wieder in den Vordergrund gerückt würde.
Werbetexte kann Liontron...Liontron hat geschrieben:Ein starker Partner weltweit
Die Zeit für Lithium Batterien ist angebrochen. Mit LIONTRON® steht Ihnen ein kompetenter Partner für innovative mobile Speicherlösungen zur Seite. Seit Jahren vertrauen unsere Kunden auf LIONTRON® Batterien in Premiumqualität – Wohin die Reise auch geht, mit Leistung und modernster Technik bringen LIONTRON® Lithium Batterien Sie zuverlässig ans Ziel. Als High-End Traktionsbatterie im mobilen Einsatz oder als moderne stationäre Speicherlösung erfüllen LIONTRON® Batterien voll und ganz die hohen Ansprüche, die heute an eine moderne Speicherbatterie gestellt werden.
Bei der Entwicklung unserer Lithiumbatterien stehen vor allem die Lebensdauer, Leistung und Sicherheit im Fokus. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Produktion und Vertrieb von Batteriesystemen sorgt unser dynamisches Team für einen ziel- und kundenorientierten Fortschritt. Kompromisslose Qualitätsrichtlinien und Kontrollen sorgen für eine gleichbleibend gute Qualität.
