Heizen
Re: Heizen
#61
HannesNRW hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 12:38
... nachdem wir es leid waren abends im Rücken die Kälte zu spüren...
Da bläst doch beim ML-T die Truma durch die Sitzkonsolen warme Luft Richtung Fußraum und Armaturenbrett. Bis 10 Grad minus hat das bisher gereicht.
Gegen Hitze nutze ich wattierte alukaschierte Innenmatten zwischen Scheibe und Rollos, die sollten auch bei Kälte ein wenig nützlich sein.
Re: Heizen
#62
Im Fahrertürbereich ist eine Innentasche (quasi Photoecke) gefertigt wurde, die über die Türkanten eingehängt wird. Sollte dann in die Serie gehen.
So war die KANTOP-Außenmatte vor 11 Jahren schon ;-)
TomL
Re: Heizen
#63
Beitrag von TomL »
biauwe hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 07:41
In der Sitzecke haben wir 23°C, aber im Heck haben wir auch mal Frost in den Ecken.
Hast Du schon mal versucht, die Luft mit einem kleinen Ventilator zu bewegen? Wir haben so einen kleinen kabellosen dabei, der Propleller wird so um die 20 CM Durchmesser haben. Der Akkubetrieb geht auf Stufe 1 bis zu 12 Stunden... ich denke, das würde allemal ausreichen, um einen Wärmaustausch von vorne nach hinten zu begünstigen und solche gravierenden Unterschiede zu beseitigen. Hören tut man ihn kaum.... geladen wird er per USB-Stecker-Netzteil. Ich würde das ja mal bei solchen Bedingungen versuchen.
Re: Heizen
#64
Besten Dank fuer die Antworten.
Mit Saugern hab ich beim T4 Kastenwagen nicht so dolle Erfahrung.
Entweder die Dinger fallen nachts ab oder du würgst wie ein Irrer morgens um sie wieder weg zu bekommen.
Das Spiel hinter den Jalousien stelle ich mir ganz toll vor.
Am interessantesten finde ich die Matten von innen schon aber nicht an die Scheibe sondern quasi eine Abtrennung vor dem Lenkrad so wie man sie bei biauwe sieht.
HannesNRW
Re: Heizen
#65
Beitrag von HannesNRW »
MobilLoewe hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 12:50
Hallo Bernd,
bei unserem MLT-580 gibt es im Sitz- Fahrzeugraum nur seitlich, da wo die L-Sitzgruppe (Fensterseite) ist, ein Ausblasgebläse an der Fahrzeugsäule.
Siehe Bild
In der Sitzkonsole selber, da wo die Truma verbaut ist gibt es nur ein Ansauglüftungsgitter.
Wo befinden sich bei dir noch Ausblasgebläse im Sitz- Fahrzeugraum außer beim Einstieg in der Treppe?
HannesNRW
Re: Heizen
#66
biauwe hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 12:52
Keine Ahnung ob wir vom gleichen / selben reden.
Hier das Bild mit dem "Lappen" als Befestigung, bei dem das Wasser in unserem Sprinter rein lief.
Letztlich ob Kantop oder Hindermann, funktionieren beide gut vor Kälte, wie auch bei Sonneneinstrahlung und hoher Außentemperatur.
Re: Heizen
#67
HannesNRW hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 16:52
In beiden Konsolen.
Re: Heizen
#68
Die Truma e saugt doch Aussenluft an und nicht von innen - so dachte ich jedenfalls.
HannesNRW
Re: Heizen
#69
Luxman hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 18:00
Ja Bernd (Luxman), Begriff ist falsch, an der Sitzbankkonsole ist ein Lüftungsgitter, für die Geräte, die unter der Sitzbank verbaut sind, wie Truma, Wechselrichter, Booster ff.
Re: Heizen
#70
Verbrennungsluft von außen und Luft zum erwärmen von innen ;-)
Weil eine Truma sparsam ist.
Re: Heizen
#71
TomL hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 16:00
Ich nutze PC-Lüfter, wenn die Dieselheizung läuft, um die Wärme zu verteilen.
Aber auftauen und frostfrei im Heck, das geht nicht im Winter.
Uns waren 40 l Wasser ausgelaufen und ich hatte mit 1000 W E-Lüfter versucht das Eis aufzutauen.
Ging nicht, aber mit Hilfe eines Hammers und einem warmen Tag, nur -6°C, ging es.
Re: Heizen
#72
Wir waren im letzten Winter mit unserem WoMo auch unterwegs und ich war mit der Verteilung der Heizausgänge zufrieden. Die Idee, mit einem kleinen Venti für zusätzliche Zirkulation zu sorgen, ist gut. Werde ich dieses Jahr mal ausprobieren.
Ach ja.... und regelmäßiges Stoßlüften machen wir auch und über Nacht alle Fenster auf Lüftung. Bisher wenig Probleme mit beschlagenen Scheiben. Am Fahrerhaus habe ich dafür Windabweiser montiert. Super.
HannesNRW
Re: Heizen
#73
MobilLoewe hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 17:05
In beiden Konsolen.
Hallo Bernd,
das ist bei uns leider nicht, siehe Foto.
Wir haben nur seitlich an der L-Sitzgruppe einen Ausströmer und an der Treppe Aufbautüre.
Re: Heizen
#74
HannesNRW hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 11:29
Hallo Bernd,
Das sieht bei mir genauso aus, der Kasten an der Konsole ist der Kanal für die Truma Heizungsrohre. Die Ausströmer sind auf der anderen Seite, zum Fußraum, Richtung Armaturenbrett.
Re: Heizen
#75
Meine Truma saugt die zu erwärmende Luft nicht aus dem Innenraum, sondern unter dem Fahrzeugboden an, genau so wie sie es in der Belüftungsfunktion macht, damit kann man im Sommer wunderbar kühlen, natürlich nur bis zum Erreichen der Außentemperatur.
