Solartasche. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Gude! Ich trage mich mit dem Gedanken eine Solartasche anzuschaffen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Leistung empfehlt ihr? Welche Hersteller haben sich bewährt? Funktioniert die Tasche eigentlich auch hinter der Windschutzscheibe, oder nicht? Ist es ein fürchterlicher Kabelsalat, oder halb so wild? Ist der Anschluss mittels mppt Regler leicht selbst zu machen?
Vielen Dank schonmal für eure Kommentare
Re: Solartasche. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Aus einem anderen Thread:Anuzs hat geschrieben: Do 14. Okt 2021, 19:57Ist es ein fürchterlicher Kabelsalat, oder halb so wild? Ist der Anschluss mittels mppt Regler leicht selbst zu machen?
4 Werner hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 20:50Hallo,
also anschließen geht ganz einfach, beim Fiat ist ja die Wohnraumbatterie vorne in den Sitzkonsolen.
Schritt 1: Das Batteriekabel wo eine Sicherung verbaut ist an die Wohnraumbatterie anschließen.
Schritt 2: dieses Kabel dann an den Laderegler an schließen.
Schritt 3: das Zweite Kabel an dem Regler anschließen, an diesem Kabelende ist ein Anderson Stecker, jetzt braucht man nur noch das Kabel von der Solartasche mit dem vom Regler verbinden, wo auch ein Anderson Stecker ist.
Beim Fiat macht man die Türe auf wo die Batterie verbaut ist verbindet die Anderson Stecker und die Fahrertüre kann man trotzdem schließen, danach erst sollte die Solartasche auf gestellt werden.
Beim Mercedes muss das Kabel vom Laderegler zu der Türe die man nutzen will verlängern, man kann auch eine andere Türe wählen. Eine gute Anleitung ist immer bei dem Set dabei.
Gruß von Werner
Ich habe mir im Web mal die Dinger von green-akku angeschaut. Kann aber nichts zu Qualität und Preis sagen. https://greenakku.de/advanced_search_result.php?keywords=Greenakku+Solartasche
Ich spekuliere auch damit, werde mir aber dann einen Anschluss innen legen lassen an der kleinen Sitzbank am Eingang.
Gibt da wohl ein genormtes Stecker Buchse System welches die mobilen Solarpanels haben.
Es gibt bei YT einige Videos die zeigen dass die Panels hinter der Scheibe sehr gute Werte bringen.
Ich bin aber bisher noch nicht in die Verlegenheit gekommen das ich so etwas bräuchte da die eingebauten Batterien locker 7 Tage durchhalten.
Vermutlich wird es eher noch eine dritte LiFPO werden, Buettner arbeitet an einer Loesung fuer den BC und eine Erweiterung durch mehrere Batterien sagte man mir gestern.
So jetzt kommt das Thema bei mir wieder auf den Tisch; Ich bin kaufwillig, ABER was nehmen ...
Anforderung; Sollte auch hinter die Frontscheibe gehen, dann kann man die Tasche auch auf Ausflügen mal im WoMo betreiben, nicht optimal, aber besser als nichts. Tasche ~180 Watt
Ein Vicrton 75/15 MPPT Laderegler scheint wohl gesetzt zu sein, inkl. bluetooth, ab 75€ als B-Ware sonst 100€
Wattstunde: WS180SF SunFolder 180Wp,Maße (offen) 820x1300x7.5 mm - 430€ https://bit.ly/3r5rFE4
Offgridtec: Solartasche FSP-2 180Watt, 820 x 1340 x 20 mm (ohne Lasche) - 420 € https://bit.ly/3HOaL2A
weiteres Angebot: 389€ https://bit.ly/3nMtvax
Osnatech: OUTDOOR SOLARTASCHE SMF175M-12 (12V/24V)- 369,00 € https://bit.ly/3xibWT2
Verlängerungskabel, Kleinkram ~ 50€
Hat jemand vielleicht eines der Produkte im Einsatz oder noch andere Tips?
edit1: Osnatech ergänzt
Ich habe mir vor 6 Jahren einen der ersten Solarkoffer von Wattstunde gekauft. Benutzt habe ich ihn so 4-6 mal in der Anfangszeit. Seit dem ist er mit "Spazieren" gefahren.
Wenn du wirklich so eine Tasche kaufen möchtest, denk an ausreichend langes und dickes Kabel und schau auch einmal bei Osnatech https://www.osna-tech.de/mobile-energie/energie-fuer-caravan-und-wohnmobil/ vorbei.die haben eine Solartasche mit 375W für ca. 377 € im Angebot.
Das sind ja Apothekerpreise ... haben die zuviel am Kleber geschnüffelt???Cybersoft hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 22:44Wattstunde WS180SF SunFolder 180Wp,Maße (offen) 820x1300x7.5 mm - 430€ https://bit.ly/3r5rFE4
Offgridtec Solartasche FSP-2 180Watt, 820 x 1340 x 20 mm (ohne Lasche) - 420 € https://bit.ly/3HOaL2A
Um den Bruchteil des Geldes kann man sich ein Flexpanel kaufen, das kann man auch hinter die Scheibe legen. Das kann man zwar nicht falten, aber rollen.
Hallo Peter,
Zeig bitte mal einen Link auf das günstige, rollbare Flexpanel 180W.
Danke
Danke
Dann bräuchte man 2 flex-Panel, und hat eine Tüddelei mit den Kabeln; Die Idee ist nicht schlecht, aber ich denke nicht praktikabel. Kommt nicht bei einem Bruchteil raus, rund die Hälfte würde ich schätzen.Dieselreiter hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 09:26Um den Bruchteil des Geldes kann man sich ein Flexpanel kaufen, das kann man auch hinter die Scheibe legen. Das kann man zwar nicht falten, aber rollen.
Bin für weitere Ideen offen!
Erfahrungen kann ich nur zur Nutzung einer mobilen Solarplatte (160W) beitragen.
Stehe gerade an der Algarve auf einem wunderschönen Platz, der aber kein Strom hat und die Sonne erst am Mittag auf das Dach scheint, da hohe Bäume Schatten spenden. Das war der einzige Platz der verfügbar war. Ohne meine mobile Platte hätte ich ihn am übernächsten Tag auch verlassen müssen.
Die einzelne Platte bringt mir von 9 - 17 Uhr Strom zwischen 4,5 - 7A. Ab Mittag kommen dann noch 5-18A vom Dach dazu. Damit kann ich bei unseren Nutzungsgewohnheiten problemlos überleben.
Das Wichtigste der mobilen Platte ist, dass ich sie in größeren Zeitabständen optimal zur Sonne ausrichten kann. Das ginge schon mal nicht mit dem Koffer hinter der Windschutzscheibe. Oder ich müsste das Wohnmobil ständig umparken?
Der 2. Nachteil der Koffer ist, dass man sie nicht einfach ausgerichtet hinstellen kann wie meine Platte, die mittig eine Teleskopstütze hat, womit ich leicht den Anstellwinkel anpassen kann. Die Koffer werden meist irgendwo dagegen gelegt, auch ans Wohnmobil. Das ist keinesfalls optimal.
Wenn ich meine Platte mal nicht brauch, wird sie einfach in der Garage unter die Decke geschoben und weg ist sie, ohne wichtigen Platz zu verbrauchen.
Wichtig ist auch, dass sie einen eigenen Regler hat. So beeinflussen sich die im Schatten liegenden Dachplatten nicht mit der mobile Platte.
Sehr angenehm ist auch der Preis für ca. 150WP Platte + Solarregler für ca. 150€. Dann noch 8m Solarkabel und eine Teleskopstange mittig angebracht und los geht es.
Ähnlich sind meine Erfahrungen wie die von Hajo. Nur mein Flex-Panel hat nur 100W.
Ich habe noch nicht viel Erfahrung, weil ich meines gerade erst fertiggestellt habe.
Bericht mit Bildern hier: https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f=11&t=13289&sid=2a8ebc96d009b48e10e2797a4e27e2c8
Aber definitiv ist es im Winter sehr hilfreich, um mit Ausrichtung zur Sonne noch etwas Energie zu bekommen. Die flach auf dem Dach montierten Panels bringen trotz Kälte und voller Sonne nicht mehr als ca. 20 % der Nennleistung.
Wie habt ihr das mit den Steckern gelöst, MC-4 ist ja nicht gerade zum auf-zu-machen handhabbar? Das muss ja auch einfach und schnell gehen;
Ich sehe ja den Vorteil eines Flexpanels, wenn man es satt hat klebt man es dann doch auf das Dach; Als als Idee: Ein Flex-panel 130-150 Watt sollte ja auch reichen und das könnte man auch hinter die Scheibe legen
Nur mehr als Scherzfrage: "Wenn das Panel hinter der Frontscheibe liegt, willst Du Dein Mobil, durch Umparken der Sonne nachführen?"
Der Vorteil von Solartaschen ist doch, dass ich diese der Sonne nachführe, ohne das Auto zu bewegen. Also, einfach das Kabel entsprechend verlängern und eine passende Steckverbindung aussuchen. Da gibt es z.B. bei Fraron sicher brauchbare Möglichkeiten. Dies https://www.fraron.de/einbauzubehoer/hochstromsteckverbinder-30a-rot-2-polig-inkl-crimpkontakte-bis-4-6mm-awg5/a-85860611/ ist sicher schon überdimensioniert.
Habe ich schon beobachtet.rundefan hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 15:02"Wenn das Panel hinter der Frontscheibe liegt, willst Du Dein Mobil, durch Umparken der Sonne nachführen?"
Mit meinem Solarkoffer, draußen, ab und zu dem Sonnenverlauf nachfühlen, bin ich zufrieden.
Liebe Grüße
Bei mir sind die MC-4 Stecker gut händelbar.Cybersoft hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 14:40Zitieren Wie habt ihr das mit den Steckern gelöst, MC-4 ist ja nicht gerade zum auf-zu-machen handhabbar?
Hast Du die so modifiziert dass Du sie ohne "Schlüssel"/Werkzeug öffnest, also die Rasten entfernt? (Umcrimpen auf Anderson-Stecker wäre ja auch nicht die Raketentechnik)
Nein. Ich kann nur mit einer Hand was arbeiten, selbst da geht das ganz gut.
Die Widerhaken abschneiden und schon sind sie ganz leicht auseinander zu bringen.
Ich habe mich gerade an meine Solar-Bastelkiste erinnert; Und was ist drin, MC-4 vorkenfektionierte Kabel und jede Menge Stecker ....
Also mal schnell ein Flex-Panel mit 130 Watt und Vicrton 75/15 MPPT bestellt; Werde in anderem thread berichten wie sich das bewährt.
Sollte mir das zu viel Tüddelei werden, wird das Panel aufs Dach geklebt.
