Gas Füllstandsanzeige mit App
Weil ich ein technisches Spielkind bin interessiere ich mich gerade für die Füllstandsanzeige.
Truma level control, kann man die ins System integrieren, wäre ja ganz schick wenn man nicht noch eine App benötigt.gebraucht für 80€
Zur Tankgasflasche gibt es ja auch ein Modul mit extra app. Neu 190€
Dann habe ich noch was von GOK gefunden. Neu 80€
Warum verkaufen so viele das Truma system, taugt das nichts?
Wer hat Erfahrung und kann berichten?
Re: Gas Füllstandsanzeige mit App
Ich habe die Levelcontrol sogar nur für eine 5kg Gasflasche, die ich nur fürs Kochen benötige. Die war im Trumapaket mit Monocontrol dabei. Die App kostet gar nichts.
Ich nutze die hier und funktionieren einwandfrei:
Gasflaschen Inhaltsanzeige by MOPEKA Bluetooth - Füllstandsanzeiger - Gas Level Control Check - Gasmesser für Stahlflaschen. Füllanzeige für Camping und Wohnmobil https://www.amazon.de/dp/B083RCN3NM/ref ... UTF8&psc=1
Ich hab die Level Control mit Ultraschall funktioniert gut mit der Aluflasche und dem Zusatzblech dafuer.
Aber der Preis ist jenseits von Gut und Boese.
Duo-Matic braucht keine App. Wenn Flasche leer wird umgeschaltet und das wird im Fahrzeug angezeigt.
Ansonsten Truma Levelcontrol manuell funktioniert gut und ist besser als Dometic Levelkontrol, den ich auch noch habe und wer mich beim Treffen anspricht, kann das Teil für nen Heiermann€ bekommen.
Ich konnte, gebraucht, zwei 2 dimes srg rotarex bluetooth ersteigern. Manometer runterschrauben, Abnehmer drauf, 2 Batterien rein, app verbinden, fertig.
Das ist genau das was ich mir davon versprochen habe. Einfachmal drauf schauen um ein Gefühl für den Verbrauch zu bekommen.
J.Picard
Beitrag von J.Picard »
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 15:08
Habe ich auch im Einsatz. Anzeige ist problemlos, aber die Batterien in den Sensoren sind nach nicht mal einem Jahr leer.
Optima de Luxe T75HGE, Fiat Ducato, Multijet 2,3l, 160PS Automatik, 2XAGM, Solar 2x100w
https://www.youtube.com/c/EntdeckerFuchs
J.Picard hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 15:26
Danke für die Erinnerung. Muß mal gleich schauen, wo ich noch 2032er Batterien habe. Und ein Ultraschallgel habe ich gerade auch mal bestellt.
J.Picard
Ja, bei manchen Flaschen geht es ohne, bei anderen wiederum nicht.
J.Picard hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 17:16
Da die meisten Flaschen keinen wirklich großen flachen Bereich haben, ist das anbringen oft ein wenig trickie....Der Messung da ein wenig mit dem Gel auf die Sprünge zu helfen, macht schon oft Sinn. Wird vom Hersteller ja auch empfohlen.
Mit etwas Geschick kann man auch sowas anstatt der 2032er installieren:
Batteriehalter, 2xmignon 'AA', geschlossenes Gehäuse https://www.amazon.de/dp/B000PEJQMY/ref ... UTF8&psc=1
J.Picard
Danke für den Tipp! Wenn ich auf Tankgasflasche umstelle, dann muss ich nicht immer darunter funmeln.
Wir haben Gastankflaschen, da brauchen wir das nicht, wenn eine leer ist werden beim nächsten dieselauftanken die Gasflaschen auch aufgefüllt. Da wir keine Wintercamper sind ist das nur selten notwendig aber immer sehr bequem.
Binford_2500
Beitrag von Binford_2500 »
DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 3:08 pm
Man kann die Batterielebensdauer verlängern, indem man das Synchronisationsintervall von 3,5 auf über 10 Sekunden ändert. Dazu einfach die Synctaste auf dem Sender 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Tankanzeige
Tankanzeige
Touristen wissen nicht, wo sie waren, Reisende wissen nicht, wohin sie gehen. - Paul Theroux
Birdman
Beitrag von Birdman »
Cybersoft hat geschrieben: Do 30. Dez 2021, 13:25
Ich konnte, gebraucht, zwei 2 dimes srg rotarex bluetooth ersteigern. Manometer runterschrauben, Abnehmer drauf, 2 Batterien rein, app verbinden, fertig. ...
Ich sehe auf Deinem Screenshot der App, dass Du bei Füllvolumen auch 27 L eingegeben hast. Ich wollte Dich nämlich gerade fragen, ob Du den maximalen Füllinhalt (27 L) oder den Inhalt bis zum Füllstop (80 % = 22 L) konfiguriert hast. Dürfte aber wohl egal sein, die Anzeige wird ja immer in % der vollen Füllung angegeben, sehe ich das richtig?
Martin (Birdman)
Ich habe mit 20-30 Litern experimentiert. Ich finde die Anzeige gegen Ende zu ungenau.
Aber ändert alles nichts. Bei 0 haben wir noch 2 Tage drin.
Die Meldung steht bei mir mittlerweile auf 0%.
Mit der Zeit hat man aber raus wie die Anzeige zu deuten ist.
Cybersoft hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 20:17
Ist das nicht vom Verbrauch abhängig oder sind das wirklich immer 2 Tage?
Wenn ja, würde ich das gerne so im Winter nutzen *2THUMBS UP*
custom55
Beitrag von custom55 »
Ich habe mal Fragen zu dem MOPEKA System.
Um welches Maß wird denn die Flasche durch die Anstandshalber angehoben?
Ich habe Alu Flaschen. Hat schon mal jemand versucht, anstatt den Sensor mit den Spannblechen anzubringen, diese einfach auf dem Boden mit Schaumstoff darunter anzubringen. Dessen Stauchkraft sollte doch ausreichen um den Sensor an den Flaschenboden zu drücken.
Wäre einfacher als die umständlichen Spannbleche.
Die Spannbleche bei der Truma Einheit jedenfalls sind nicht umstaendlich.
Die haben ein Gelenk und werden einfach rein "geclipst"
custom55
Ok, aber Flasche nur draufstellen wäre komfortabler.
