Alphatronics 32 Zoll
aknust
Re: Alphatronics 32 Zoll
Beitrag von aknust »
Unser 24" Alphatronics leuchtet im Standby auch blau, aber da ist leicht rechts von der Mitte ein kleiner Kippschalter (zum nach vorne/hinten kippen), der den Fernseher wirklich komplett vom Netz trennt. Das brauche ich auch, weil der Fernseher sonst weiterhin das LNB-speist und somit die SAT-Weiche für den zusätzlichen Receiver nicht "frei gibt". Ich habe mal ein Bild von der Alphatronics-Homepage ausgeliehen.
Alphatronics SL-Linie+.jpg (171.4 KiB) 12148 mal betrachtet
Viele Grüße, Andreas
Das einige Alphatronics so einen Schalter haben, konnte ich recherchieren. Warum ausgerechnet dieses "Spitzengerät" nicht, dass ist nicht zu verstehen.
Beim Fernseher Gaffel-Tape drüberkleben. Die Ten-Haaft-Box an den vorgesehenen Platz im Oberschrank montieren.
Das Leben kann so einfach sein... *DRINK*
Grüße, Alf
Alfred hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 14:35
Das hat Hymer tatsächlich gemacht. ;-)
Hallo Bernd,
Alphtronics gibt bei allen 32“ Modellen an, daß ein Ein/Aus Schalter verbaut ist! Da ist bestimmt irgendwo ein kleiner unscheinbarer Kippschalter.
*PARDON*
Chief_U hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 15:07
*PARDON*
Uwe, der Hersteller hat das verneint, siehe Beitrag 1. Ich habe das auch gelesen, nix! :-(
MobilLoewe hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 14:34
Weil nur "Spitzengeräte" an Spitzenleute verkauft werden.
Sven hat schon recht, einfach das Womo wechseln. bis es dann mit der blauen LED am Fernseher auch wieder passt.
walter7149 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 15:29
Sehr hilfreich. :-(
MobilLoewe hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 15:14
*PARDON*
Dann lass Dir in die Zuleitung einen Schalter einbauen.
Wobei die 0,5 W bei Deiner Batterie Kapazität zu verkraften sind. :-)
Kannst du mal rechts unten außen gucken.
Weil der Hersteller hat in der Anleitung stehen das da ein Ein / Aus Schalter sein soll.
MobilLoewe hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 15:30
Sehr hilfreich. :-(
Der Abklebetip, den ich auch hatte, für dich sicherlich machbar ist ja schon mehrfach gekommen.
Im alten Womo hatten wir einen extra Lichtschalter um Sat und TV stromlos zu schalten.
Hallo Bernd,
*PARDON*
Ja, aber so blöd an der rechten hinteren Seite, dass man ihn nicht findet, wenn man sich nicht gern bewegt. ;-)
Grüße , Alf
P. S. Nächstes Problem: der Fernseher lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung einschalten! *STOP*
Wenn jemand einen Kippschalter an dem Gerät zeigen kann ist, der ist herzlich eingeladen. Darüber würde sich auch der Hersteller freuen... ;-)
ten Haaft GmbH hat geschrieben:
Die LED’s lassen sich leider nicht im Menü der Geräte abschalten. Die einzige Möglichkeit ist es die Geräte vom Strom zu trennen.
Hier mal die Rückseite von einem 32Zoll .
Verkaufsangebot auf der Seite: ricardo.ch
@ Bernd
Die haben nur geschrieben das sich die LED nicht ausschalten lässt.
Steht nichts vom ganzen TV.
@ Alf
Hast du auch den 32Zoll von Hymer?
M846 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 15:44
ähm...., habe ich da etwas überlesen. Bernd hat das Modell doch noch gar nicht genannt.
M846 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 16:07
@ Bernd
Klar lässt sich der Fernseher mit der Fernbedienung ein- und ausschalten. Aber sobald 12 Volt eingeschaltet wird, dann leuchtet die blaue LED. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber störte mich halt.
Klar hat der Alphatronics einen Ein-/ Áusschalter,
der ist aber nur für den Standbybetrieb,
Alphatronics
Alphatronics
Bei meinem Gerät sehen die Schalter zwar anders aus, aber eine Ein- Austaste auf der Rückseite gibt es. Aus bedeutet wie auf der Grafik Standby Modus, LED bleibt an.
<Anon4>
Beitrag von <Anon4> »
Die Ein/Aus-Taste (rechts/unten/hinten) ersetzt nur die Funktion der rote Ein/Aus-Taste der Fernbedienung, schaltet also von Standby auf on oder wieder auf Standby.
War bei unseren letzte 3 Womo-FS (alle nicht von Alphatronic) genauso. Beim letzten Mobil gab es dankenswerterweise neben dem Bedienpanel eine Art "Lichtschalter" womit man nur das ganze FS-Entertainmentzeug komplett abschalten/stromlos machen konnte.
Tom
