Ein funktionierender Hybrid-Akku!
Hybridsysteme sind wichtig, damit die Händler beim Womo Verkauf richtig schön zusätzliche Kohle abzocken können, ohne die Bleibatterien aus den neuen Womo rausnehmen zu müssen.
Wie es auch und besser geht, seht ihr hier:
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f=10&t=13888
400 Ah Hybrid aus Winston und CATL Zellen, nutzbar von - 45 bis 80 Grad Celsius.
Grüße, Alf
akany
Re: Ein funktionierender Hybrid-Akku!
Beitrag von akany »
Interessantes Projekt. Würde gerne bei mir so was realisieren.
Wenn man denn das "Laden" mit Solarzellen heute als möglich sieht, blieb ja immer das Problem der "Lagerung".
Siehst Du mit einem derartigen Akku eine Möglichkeit der Autonomie beim Strom?
Grüsse, Andreas
Aber Alfred,
Hybrid-Akku-Lösungen sind doch bei der heutigen Auswahl an LiFePO4-Batterien, ob selbst zusammengebaut oder fertig
1 : 1 getauscht gegen Blei lange überholt.
Dadurch macht man sich doch den einen Vorteil der Gewichtseinsparung wieder zunichte.
Selbst Uwe, derzeit ja auf Wintertour in Schweden hat wohl seinen letzten Blei-Akku jetzt rausgeschmissen.
akany hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 18:42
Definitiv. Ich habe nun 10 Tage Autonomie trotz großer Glotze und ein paar Hilfsmittel erreicht. War bisher schon mit dem 200 Ah Akku nur einmal beim Wintercamping und einmal wegen Dörraparat beim Pilzefinden am Strom.
walter7149 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 19:01
Aber Alfred,
Walter, (hinter dem Link) lesen bildet. *PARDON*
Grüße, Alf
Ok Alfred, dann solltest du aber auch die Überschrift anpassen, damit solche Mißverständnisse nicht entstehen.
"Hybrid-Akku" ist mit dem was ich meinte "verbrannt".
Wenn ich diene projekte mal zufällig gefunden habe, habe ich sie verfolgt.
Hallo Walter,
Zur Zeit sammle ich auf Fernreise Erfahrungen mit dem "modernen Hybridsystem" .
Soviel ist schon klar: Der dreifache Mehrpreis und das 100% Mehrgewicht der Winstons hat seinen Grund. *YES*
Wie weit darfst du denn wegreisen vom Kirchturm ?
walter7149 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 21:54
Soweit ich will, wenn es dienstlich ist. Zur Zeit bin ich 35 km vor Kiel. Das sind 650 km weg von Zuhause. Unter Beachtung der allerschärfsten Sicherheitsbestimmungen natürlich.
Grüße, Alf
Hätte ich mir auch denken können, das du als Geschäftsreisender dienstlich unterwegs bist, und das ist ja erlaubt.
Was machst du eiegentlich beruflich ?
Alfred hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 20:44
Alf, mach das mit dem Hybridsystem, das Problem kommt bei nur LiFe(Y)PO4, wenn der Strom fast alle ist.
Nach 6 Tagen hatten wir nur noch 26 Ah von den 442 Ah, laut Anzeige.
Ist der Strom bei LiFePO4 alle, schaltet das BMS ab.
Und es ist dunkel.
Wir haben noch 2 LiFePO4-Akkus ohne BMS, da kann ich noch selber entscheiden.
biauwe hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 22:29
Und es ist dunkel.
Hallo Uwe, das liegt doch nicht an den LiFeYPO4 - Zellen, sondern an den Einstellungen im BMS.
Santana63
Beitrag von Santana63 »
Walter,
da hat der Uwe schon recht, irgendwann ist jeder LiFe mal alle,
und dann läuft eben die Efoy mit 10KWh Kanister plus 5KWh Reserve. :mrgreen:
Alles nur ne Frage des wollens. *JOKINGLY*
Gruß Mario
Hallo Mario,
so weit ich weiß, hat Uwe keine Efoy, aber einen kleinen Notstromer.
Ich habe beides nicht und meine 2x100 Ah LiFeYPO4 sind noch nie so weit runter gewesen, daß das BMS bei Restkapazität
von 5 % abschaltet.
Bei meinen ESY`s werden durch einen einstellbaren Schwellenwert bei mindestens 20% der Großverbraucher wie WR abgeschaltet.
Dann hätte ich immer noch 15 % für Licht und Heizung.
Und dann starte ich den Motor und lade über Booster mit 75 A nach, was keinen stört, weil wir zu 99 % immer allein stehen.
Santana63
Ja Walter,
ist schon klar, wollte damit doch nur hinweisen das fast Jeder eine Art "Notfall" System an Bord hat. :mrgreen:
Ich habe mich inzwischen schon so an den LiFexxxx Strom "ohne Ende" gewöhnt,
das es das normalste der Welt ist.
Hatte Damals Deine Umrüstung verfolgt, und auch Uwe sein nach und nach Ranntasten an die LiFe, und dadurch auch den Groll gegen die Preise überwunden.
Das schönste ist das man inzwischen zu Bleipreisen die doppelte Blei Kapazität selber zusammen Schrauben kann,
weil ich auch durch diverse Vorreiter die "Angst" vor Ali und Co beim direkt Kauf besiegte.
Ist mit Allem so, man überwindet sich und gewöhnt sich dran, und dann ist es das normalste der Welt. *DRINK*
Gruß Mario
Und es ist dunkel.
Hallo Uwe,
Kein Problem bei mir, die beiden Batterien haben je ein eigenes BMS und da es unterschiedliche Zellen sind, schalten diese BMS auch unterschiedlich ab. Die Parameter dafür sind nun nach einigen Tagen Gebrauch schon sehr fein getunt.
Vorher bekomme ich aber schon durch den geinsamen Smartfuse die Meldung. Dann müsste ich den Motor starten.
Ein Problem trat nach einer Datenübertragung auf, bei einem BMS fror die Schnittstelle ein und musste durch einen *Hardware-Reset* (Stecker ziehen) neu gestartet werden. Sehr unangenehm, wann das ganze in einem Fertigakku verklebt wäre!
Santana63 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 23:48
Hallo Mario,
Der Link im TE führen sich zum Projekt, dort sind zwei weitere Links zur Einkaufsliste.
Für den LiFeYPo4 200 Ah habe ich vor einigen Jahren 1500,-- bezahlt, der 200Ah LiFePo4 war nun unter 500,--, die Preise sind im freien Fall. Es gibt nun schon 280 Ah für unter 500,-- komplett als Selbstbau Projekt.
Grüße, Alf
akany
Beitrag von akany »
walter7149 hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 23:09
... und meine 2x100 Ah LiFeYPO4 s... immer noch 15 % für Licht und Heizung.
Du kannst über die Batterien auch die Heizung betreiben ohne dass das zu viel zieht? Das würde mich interessieren, meine Primus kann ja auch elektrisch.
Grüsse, Andreas
Anon7
Beitrag von Anon7 »
@akany
Ich glaube, da verstehst Du etwas falsch. "walter7149" meint mit seiner Aussage vermutlich nur, dass noch ausreichend Strom für den Betrieb der Gasheizung, nicht aber für einen elektrischen "Heizstab" in der Heizung reicht. So ein 3 kW Heizstab zieht nicht unerhebliche 250 A. Bei 20% von 200 Ah reden wir um einen Rest von 40 Ah. Da ist sehr schnell Ende mit der elektrischen Heizung.
akany hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 09:59
Hallo Andreas,
du hast mich vielleicht missverstanden, natürlich braucht die Truma Gasheizung auch Strom für den Lüfter,
wenn sie betrieben wird.
Danke Werner, warst schneller *HI* .
womooli
Beitrag von womooli »
Alfred hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 08:08
......die Preise sind im freien Fall. Es gibt nun schon 280 Ah für unter 500,-- komplett als Selbstbau Projekt.
Grüße, Alf
Moin Alf hast du dafür ne Quelle ?? Den Preis konnte ich noch nicht finden :-(
Oliver
