Gaspreisexplosion ?
Re: Gaspreisexplosion ?
#121
Da es bei Spot sowie Future total aus dem Ruder läuft wird diese Marktbereinigung auch noch ein wenig andauern; Sogar erste kommunale Stadtwerke geraten nun in Schieflage; Das wird noch interessant werden wie die bundesregierung darauf reagiert, ob überhaupt und wenn dann wann ...
AlterHans
#122
Beitrag von AlterHans »
Noch was zum Flaschengas:
heute beim Hymer in Bad Waldsee 11 kg für 24,49 €.
Der Kundenparkplatz war praktisch leer, der Moverateileverkauf ebenfalls.
Parkplätze für Neu- und Gebrauchtwomos deutlich weniger belegt als sonst.
BildViele Grüße vom
Alten Hans
aknust
#123
Beitrag von aknust »
Gestern hat sich mein Gasversorger gemeldet und mir das Angebot für die nächsten 12 Monate gemacht:
Erhöhung von 7,28 Cent/kWh auf günstige 17,40 Cent/kWh
Ich werde also die Zeit zwischen den Feiertagen nutzen, um mir einen neuen Gasanbieter zu suchen.
Viele Grüße, Andreas
#124
aknust hat geschrieben: Fr 24. Dez 2021, 10:33
Ich würde diesen Tröd empfehlen. Da geht es ja um Hausgas.
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=2205
Trotzdem meine Empfehlung. Gehe nicht über Veri oder 24 usw. Ich habe einen Anbieter um die Ecke gefunden für 5, x€/KW.
Der Preis ist nur bis April 2022 fest, aber das hilft mir erstmal weiter.
aknust
#125
Die ganzen Preissuchmaschinen kannst Du aktuell vergessen. Maximal 10 Angebote für Gaslieferanten und ab dem 5. oder 6. sind schon Abschläge mit mehr als 600€/Monat gefordert. Ich gehe zu den lokalen Stadtwerken zurück. Die sind mit die günstigsten, allerdings auch 11,65 Cent/kWh.
Und das zu einer Zeit, in der die ersten Anbieter die Grundversorgung verweigern:
Focus
#126
Die Amerikaner haben 10 Tanker mit Flüssiggas nach Europa geschickt, um die prekäre Lage zu entschärfen.
#127
Elgeba hat geschrieben: Fr 24. Dez 2021, 15:26
Kann das Flüssiggas einfach ins Erdgasnetz eingespeist werden? Oder ist das verflüssigtes Erdgas?
#128
Das ist verflüssigtes Erdgas,nur so kann es mit Tankern transportiert werden.
11 kg grau 23 € Braunlage.
Felisor
#130
Beitrag von Felisor »
Chief_U hat geschrieben: Sa 25. Dez 2021, 11:26
In Tankern wird üblicherweise LNG - Liquefied Natural Gas also flüssiges Erdgas transportiert (wenn von Gastankern die Rede ist). Das wird extremst heruntergekühlt (< -162°C) und dabei bei Atmosphärendruck flüssig, wodurch es eben weniger Platz bzw. eben auch weniger druckbeständige Tanks braucht. Die müssen dafür aber gut isoliert sein.
Ich glaube aber weniger, dass die Tanker ein "Hilfsangebot" sind als vielmehr ein politisches Zeichen. "Schau, wir, eure Verbündeten und Freunde seit dem WW2 können euch genauso Erdgas liefern, ihr braucht die Russenpipeline nicht!"
LT35
#131
Beitrag von LT35 »
Felisor hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 09:47
Möglicherweise, da die aber nicht irgendwelchen Regierungen gehören, sondern i.d.R. privatwirtschaftlich organisierten Redereien und man jetzt noch hinterfragen muss, wem die Ladung gehört - was sich während der langen Fahrt auch mehrfach ändern dürfte - dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Preise in Europa einfach interessanter waren als z.B. in Asien. Sonst lässt man einen solchen Tanker eigentlich mehr nicht im indischen Ozean den Kurs ändern.
Ach ja, einer der drei Investoren hat sich aus dem LNG-Terminal-Projekt in Brunsbüttel doch mehr oder weniger zurückgezogen. Dauerte ihm wohl zu lang.
Anon7
#132
Beitrag von Anon7 »
Die Abnahmezusage an die USA kam von Merkel an Trump, damit die Blockade von Nordstream 2 aufgehoben werden sollte. Wenn ich recht erinnere, sollte sowohl in Wilhelmshaven als auch in Brunsbüttel mit LNG-Stationen ausfgestattet werden.
#133
Bei mir in Xanten reines Propan heute 86ct / l = 18,90 € auf 11 kg.
Felisor
#134
LT35 hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 13:03
Kann sein, dass da auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Tatsache ist aber auch, dass die 10 Tanker nicht wirklich was reißen. Das reicht grad mal, um Nordstream 2 zu füllen ;-) Was genau da jetzt gemauschelt wurde und wer wen "freundlich gebeten" hat, wird ohnehin hinter verschossenen Türen bleiben. Aber das man hierbei über ein "Hilfsangebot" spricht, zeigt meiner Meinung nach ja, dass da auch ein gewisser politischer Wille dahinter steckt.
#135
walter7149 hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 21:11
10 kg Tauschflasche in Stjørdal E 14 letzte Woche(18.Dez.20) getauscht..........269 NOK
10 kg Tauschflasche in Stjørdal E 14 letzten Dienstag getauscht......215 NOK
ichbinich
#136
Beitrag von ichbinich »
Letzte Woche 11kg-Flasche getauscht = 22€
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
#137
Letzte Woche keine Flasche getauscht! 0,00 €
*THUMBS UP*
#138
Mein Versorger E.ON hat mir gestern die Preise um 30% erhoeht.
Die gesamte Einsparung von 30% im letzten Jahr an Verbrauch ist damit verpufft und ich zahle wieder dasselbe.
#139
Alfred hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 12:30
*THUMBS UP*
Ja Alfred, solche Wochen hatte ich schon öfter *THUMBS UP* *THUMBS UP*
#140
Luxman hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 12:46
Sonst müsste dein Versorger Mitarbeiter entlassen. Mehr Verbrauchen!
