Welcher Moppel ?
Re: Welcher Moppel ?
Umziehen ins WoMo; Wenn keine Sonne, die den Aufbauakku lädt, Motor laufen lassen; Damit dürften die meisten von uns ja 2-3 Tage überbrücken können.
Motor laufen lassen anstelle von Moppel . Ganz großes Kino.
Da bedarf es keiner weiteren Worte.
Vielleicht noch auf einem Stellplatz.
Geht schon wieder los mit den Alternativen.
Meine gemeine Lima bringt im Leerlauf 30A über den Booster + Ladung der Starterbatterie und Versorgung aller 12V Verbraucher, wobei die Spannung nicht unter 14,3V abfällt.Billy1707 hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 09:05Travelboy hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 08:55Was bringt ein normaler Moppel 1 KW ?
Braucht Platz, Treibstoff, erfordert handling und kann eh nur abseits der Zivilisation benutzt werden.
Alternativ tut es doch auch ein guter Ladebooster mit 30, 50 oder sogar 100A,
der wird fest eingebaut und wird von er Lima gespeist.
Und ob ich un 1h den Moppel oder den Motor laufen lasse ist doch in der Pampa eh egal
Moin Volker,
was bringt denn die gemeine LiMa
wenn der Motor mit 800 Upm dahin säuselt ?
Glaube, ich hab mal ein YT Video gesehen,
bei dem die LiMa unter 1.500 die Arbeit
verweigerte.
Dfür braucht es schon einen 800er Moppel.
Glückauf Agent_no6, einerseits hast du recht, unnötiges laufenlassen von Motoren im Stand ist verboten. Die Alternative mal 50 Kilometer fahren um über Booster zu laden ist nicht verboten. Die Nutzung von Moppel ist umweltfreundlicher?
Man kann alles übertreiben.
Tschau
Es doch völliger Unsinn nur um des Batterieladens Willen, den 3.0L Motor zu starten, womöglich noch bei -10 oder -20 Grad, wie öfters bei mir. Womöglich noch auf dem Stellplatz wo neben mir noch einer steht. Oder bei Schnee bedeckten Strassen in der Gegend rum zu gondeln. Klar. Kein Problem, kannst du machen, habe ich nix dagegen. Aber damit gegen die Nutzung eines Moppels zu argumentieren ist hanebüchen. Was soll diese Argumentation.
Ich werfe mein Moppel an, stell es weit weg vom Stellplatz und gut ist. Dazu störe ich absolut niemand, das will wohl den Moppelgegnern nicht in den Kopf. Wer ein Moppel aus Gründen der Bequemlichkeit oder was auch immer nicht mitnehmen oder nutzen will, dann ist es doch gut. Aber nur dagegensprechen weil man es selber nicht nutzen will oder kann, das nennt man Verbohrtheit. Egal welchen Alters man ist.
Oh oh oh. Nur weil man eine zusätzliche Stromquelle nicht braucht ist man vetbohrt? Wenn jemand meint einen Moppel mitzunehmen dann ist das in Ordnung. In den ganzen Jahren habe ich einmal über den Jahreswechsel den Motor ungefähr eine halbe Stunde lang laufen lassen. Damit kann ich leben. Der 150 PS Duc ist noch aus der Serie ohne Motormangement.Agent_no6 hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 12:43Wer ein Moppel aus Gründen der Bequemlichkeit oder was auch immer nicht mitnehmen oder nutzen will, dann ist es doch gut. Aber nur dagegensprechen weil man es selber nicht nutzen will oder kann, das nennt man Verbohrtheit. Egal welchen Alters man ist.
Ich denke es kommt immer darauf an, wie was wo. Oder?
Tschau
- daywalker69
Aber nicht hier, hier wurde gefragt WELCHEN MOPPEL und nicht Moppel ja oder nein.
...der Ralf war's
Frage an die Moppler.
Jede Maschine, Motor hat ja einen optimalen
Betriebsbereich.
Der angesprochene honda i10 liefert in der Spitze 900 W.
Angenommen, zwei Ladegeräte 'a 320W
sind verbaut und die laden zwei 80er Gel.
Wäre das noch ein Arbeitsbereich wo sich der Moppel wohl fühlt und nicht zu laut wird ?
Dann könnte man ein Ladegerät mi ca. 65 A nutzen.
Habe ich nicht, nur ca. 40 A in Summe, bei 3 Ladegeräten.
Und der Moppel macht max. 450 W. Dafür ist er sehr leicht (7,5 kg) und sparsam (0,75 Liter Benzin in ca. 2,5 Stunden).
Ich plane im Falle eines Falles auch unser Wohnmobil als Ausweichquartier.Capricorn hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 07:59
Wie schon anderswo geschrieben - bei so einem Gau würden unser WoMo direkt vor's Haus fahren und so wenigstens EINEN warmen Raum und eine Kochgelegenheit samt Kühlschrank haben - Gasflaschen sind für mich direkt beim Nachbarn (Landi / Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft) erhältlich, die haben ein Depot, schneller und näher geht gar nicht.
Allerdings sind bei einem Blackout sämtliche Händler als erste ausser Gefecht. Also müsstest Du über den Zaun klettern, falls Du eine volle Gasflasche holen möchtest.
stimmt - da muss ich wachsam sein, aber klettern brauch ich nicht, echt nur die Strassenseite wechseln...
Auch für den Moppel sollte man immer mindestens 10l Kraftstoff vorrätig haben, um halbwegs einen Blackout von 1-2 Tagen überbrücken zu können.
Bei einem längeren überregionalen Stromausfall würden Probleme auftreten, die können wir uns gar nicht vorstellen, die Meisten zumindest. Da war der große Kampf ums Klopapier nur Kindergeburtstag.
Dazu noch mal der Hinweis auf das Buch: Black Out ; Ist ein sehr realistischer Thriller der viele, auch Ministerien, zum Nachdenken gebracht hat.
Wenn es einen Ausfall von bia zu 3 Tagen gibt, wird das alles noch mit WoMo, mit und ohne Moppel brückbar sein; Dannach bricht eh alles zusammen und man will auch keinen Moppel/WoMo laufen lassen, das ist alles schneller geklaut als wir schauen können.
Zurück zum Thema (interessiert mich ja auch):
- 1kW Leistung, sprich so eine Honda 10i für rund 1000€, 5 Liter Sprit also rund 18KG (als minimum Ausstattung)
- 2,2kW, 22i, 1700€, vermutlich die bessere Wahl, damit nicht im Vollastbereich gefahren wird, mit Sprit dann 25KG
- Nach oben, wie immer, keinen Grenzen.
Wo steht der Moppel und das Benzin im Womo?
Hier steht gerade einer der jeden Nachnittag 2 Stunden moppelt. Damit er sein Generator übertönt macht er alle Fenster auf und laute Musik an.
Total bescheuert. Da wo die Sonne nicht scheint, mag es eine Alternative sein, aber hier in Südspanienen ....
Viele haben hier Flexpanels, oder was auf dem Dach, da merkt man erst einmal wie umweltfreundlich die Sonneenergie ist!
- Erniebernie
Aber einen Moppel 3 bis 4 Stunden ?
Bevor Sie bei sich selbst eine schwere Depression oder Antriebsschwäche diagnostizieren,
stellen Sie sicher, dass Sie nicht komplett von Arschlöchern umgeben sind.
Bernhard
Ja, weil er nicht im Leerlauf läuft.
Mein Heizungsbauer hat mir erklärt, dass meine Ölheizung 1400W Anlaufstrom benötigt......das schafft der 10i nicht!
Die Honda-Geräte kann man koppeln! Das kann kein anderer Generatorhersteller!
und 1000l benzin im keller - dann kann der rusze kommen oder der besoffene bill gates abschalten...
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
