Erfahrungen mit Liontron LifePO4
#201
albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 16:39
Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.
Discharge und Charge funktionieren bei mir einwandfrei.
Sinnlose Mühe.
Übrigens Achtung: Wenn ein Port (z. B. Laden) abgeschaltet ist und dann ein hoher Entladestrom durch z. B. Wechselrichter gezogen wird, brennen die Leistungsstufen durch, da in der Regel die BMS als "Common Port" verkauft und die Bypass-Dioden am MosFet dann zu heiss werden.
#202
Travelboy hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 18:04
Und für den Anwender ist doch egal ob der Akku 3000 oder 4000 Zyklen schafft, meiner hat in einem Jahr 21 Zyklen gemacht, somit sollte er 142 Jahre halten.
Bei mir nach über einem Jahr erst 13 Ladezyklen... *THUMBS UP*
albertuingrid
#203
Beitrag von albertuingrid »
Hallo Alfred das mag ja sein, aber wer lässt den bei der Rückfahrt den Wechselrichter an ?
Will doch nur das meine Lima die Batterie nicht mehr ladet. Mittlerweile 2 Jahre Erfahrung
und es ist nicht's passiert.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
Anon35
#204
Beitrag von Anon35 »
albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 17:51
Ich habe diese App runtergeladen und brauchte kein Passwort, kann auch alle
Parameter verstellen.
Dann gehörst Du zu denen wo kein Passwort gesetzt wurde, würde ich schleunigst nach hohlen.
albertuingrid
#205
Santana63 hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 19:00
warum ??? das der Nachbar nicht in meine App kommt.
Gruß Albert
aus Stommeln
#206
albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 19:04
Eher nicht in dein BMS.
Anon35
#207
Ja klar, und Du dann nie wieder, wenn der das so will. ;-)
Vorher schaltet er sie natürlich aus. :mrgreen:
albertuingrid
#208
Mario, kennst Du dann das alte Passwort ?
Gruß Albert
aus Stommeln
#209
albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 17:48
Du musst aber vorher eine App in Play Store
unter dem Namen Apk Installer Pro herunterladen.
Bei den neueren Android Versionen ist das nicht nötig.
Hier die Anleitung von Heise.de KLICK
Wenn man die externe App mit dem Smartphone herunterläd ist das am einfachsten. Man findet die Datei dann in der App Dateien und dort unter Download.
Anon35
#210
Wenn Du keines eingeben musst,
um auch wirklich echte Änderungen zu machen, ist es 000000,
wie bei den selber frei gekauften JBD BMS.
Das Standartpasswort der Löwen hatte ich oben schon geschrieben.
auf-reisen
#211
Beitrag von auf-reisen »
Welches ist eigentlich die richtige APP?
Oder gibt es nur eine?
Für I Phone.....
Kai
Anon35
#212
auf-reisen hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 19:33
Kannst Du Dir aussuchen, die vom BMS Hersteller oder die Klone der Batterie Verkäufer.
#213
Für I Phone.....
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=70309#p70309
auf-reisen
#214
Danke
Bei mir dauert es noch ….. dachte ich kann sie schon mal installieren…..
Kai
Re: Erfahrungen mit LifePO4
#215
Hallo, hier mal unsere Womo-Weihnachts-Tour rein elektrisch dokumentiert.
Ankunft am 24.12. um ca. 11.30 Uhr am Stellplatz ohne Landstrom mit der fantastischen Aussicht auf die Winterlandschaft mit voller Batteriekapazität von 800 Ah.
Am 3. Weihnachtstag beim Frühstück
Im Laufe des Vormittags die Parameter jeder einzelnen Batterie
Kurz vor dem Motorstart zur Abfahrt nach Hause
Nach dem Motorstart zur Abfahrt, Boosterladung
Nach dem Einparken in die Garage, Motorstop
Ladung der Aufbaubatterien mit insgesamt drei Ladegeräten von Landstrom
Gesamtstromverbrauch 800 - 300 = 500 Ah in rund gerechnet drei Tagen
macht einen täglichen Verbrauch von 167 Ah/Tag .
Wir hatten ein frohes und geruhsames Weihnachtfest 2021.
Anon7
#216
Beitrag von Anon7 »
Toll aufbereitet, Walter. Ihr habt also bei einer Fahrt mal eben 16% = 130 Ah in Euer " Kraftwerk " geladen. Unterwegs = auf Deutschlandtour, werdet Ihr also kaum ein Kabel herauskramen müssen, weil so alle Fahrtage den Verbrauch kompensieren.
Nach Hinweis berichtigt ( "h" bei Ah nachgetragen ) :mrgreen:
#217
Hallo Werner,
bei einer D-Tour, wo wir zwei Gefrierboxen dabei haben, sieht das wieder anders aus.
Da können wir dann im Sommer, sicher ohne Aldeheizung aber eventuell mit Klimaanlage vielleicht auch mal 2-3 Tage
ohne Stromanschluß stehen.
Bei meinen Töchtern, in Dortmund bzw. Bonn, stehen wir dann schon mehr als 3Tage aber da ist eine Stromversorgung vom Grundstück kein Problem.
#218
Ja, Walters Anlage ist wohlüberlegt und nach den Regeln der Technik gebaut. *THUMBS UP*
Es geht also auch für Laien, wenn man nur will.
P. S. Werner: Ah nicht A *JOKINGLY*
#219
walter7149 hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 13:06
Passt mit dem Verbrauch bei uns im Winter, bis zu 150 Ah/Tag.
#220
Ach, hab ich vergessen.
Was fällt euch im zweiten Foto in der Verbrauchskurve auf ?
