Solartasche. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
- DerTobi1978
Re: Solartasche. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Bernd, danke für den Link!
Sehr interessant und bestärkt mich in meinem Entschluss ein flexibles Panel mit 130 -150W zu ordern. Muss halt nur nochmal wegen meiner Garagenmaße schauen.
Dazu dann nen Victron MPPT Regler und dann sollte das super zu unserem Bedürfnissen und vorhandener 100aH LiFePo4 passen.
OT: sind zur Zeit an der Nordsee. Wir verbrauchen aktuell ca. 30A/24h. Brauchen nur Licht und Heizung. Seeeehr gemütlich und entspannt.
Das eine flexible Solarplatte / Solartasche effektiver als eine flach auf dem Wohnmobildach montierte Solarplatte ist, besonders natürlich bei niedrigen Sonnenständen, bedarf nicht extra einer Gegenüberstellung. Extrem sinnvoll ist sie von Oktober bis April. Aber auch im Sommer, wenn man im Schatten stehen möchte. Als Wohnmobilist macht für mich eine mobile Platte in Zusammenwirkung mit einer Akkubox allerdings keinen Sinn. Wozu habe ich einen Aufbauakku?
@Tobi: ich schätze unseren Verbrauch auch so ein, da wir im Süden aber täglich mit Solar nachladen sind die Akkus täglich voll.
Überlege ob Du ein oder zwei Panels an den Victron anschließen willst, mit oder ohne bluetooth. Daran hatte ich vorher nicht gedacht. Jetzt aber alles mit einem Flexpanel richtig gemacht. (140 fest + 130 flex, auch 100AH)
- DerTobi1978
Mit dem Süden über den Winter müssen wir leider noch etwas warten.
Eigentlich mag die LiFePo4 ja nicht unbedingt immer voll….
Nen Bluetooth Regler brauche ich nicht, da ich mit einem BlueBattery Batteriecomputer überwache und an den ist ein Anschluss für Solarüberwachung vorhanden. Das liegt bei mir alles sehr zentral und passt gut…
Stimmt, je nach Bedürfnissen und Einsatzgebiet macht es auch Sinn, ohne diese "Powerbank" mit mini WR.oldi45 hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 19:16Das eine flexible Solarplatte / Solartasche effektiver als eine flach auf dem Wohnmobildach montierte Solarplatte ist,
Der Platzbedarf in irgend einem "Staufach" ist auch minimal. Doch für den Preis so einer Tasche bekomme ich 200- 240Wp als flexibles Modul, die auf dem Dach bringen mir in mittleren Breiten so 80% Leistung bei flach aufs Dach gepappt, das sind dann min. 16o im Vergleich zu 120Wp ausgerichtet nach der Sonne.
Für mich würde es keinen Sinn machen so etwas auf einer Frühjahr/Sommer/Herbst/Wintertour nach Skandinavien mitzuschleppen, da du damit nur deine Zeit opferst. Bei hohem Sonnenstand nicht nötig und im Winter nutzt man die Zeit, die die Sonne über dem Horizont ist meist um etwas zu sehen und zu erleben. Btw. da wo im Sommer die Mitternachssonne ist ( ab 66° N ) ist im Winter die Polarnacht, da hilft dir kein Solarpanel
Richtig Sinn macht es wenn ich im Süden einen schönen schattigen Stellplatz gefunden habe und einmal 2-3 Tage relaxen will. Habe ich aber kein gasfreies Mobil dann komme ich in der Zeit auch ohne aus.
Meiner technisch veranlagten Spielsucht geschuldet habe ich so eine Akkubox, ein Mobiles Solarpanel und auch einen Moppel. Was schleppe ich mit? Nichts von alle dem.
Denkt einmal in die Richtung......
Eine Solarplatte, die ich flexibel aufstellen kann, kostet bei 140-160WP ca.100€. Kein Vergleich zu einer deutlich schlechter handelbaren Solartasche. Natürlich ist der Einsatz abhängig von der Situation. So bringt er nachts und sicher auch im Winter hoch oben in Skandinavien nichts. Aber momentan bringt meine mobile Platte (140 WP) hier an der Algarve ca. 6-8 A über die Zeit von 9 - 17 Uhr. Dagegen bringen die beiden Platten auf dem Dach (360 WP) in dieser Zeitspanne 1 - 8 A in die Akkus.Sparks hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 14:07Doch für den Preis so einer Tasche bekomme ich 200- 240Wp als flexibles Modul, die auf dem Dach bringen mir in mittleren Breiten so 80% Leistung bei flach aufs Dach gepappt, das sind dann min. 16o im Vergleich zu 120Wp ausgerichtet nach der Sonne.
Die Platte auszurichten dauert ca. 5 sec. und 4-5 mal pro Tag ist das nötig. Die Zeit opfere ich gerne. Allerdings bin ich auch nicht in Skandinavien, wo Solar eh nicht 1.Wahl ist, sondern im Süden.Sparks hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 14:07Für mich würde es keinen Sinn machen so etwas auf einer Frühjahr/Sommer/Herbst/Wintertour nach Skandinavien mitzuschleppen, da du damit nur deine Zeit opferst. Bei hohem Sonnenstand nicht nötig und im Winter nutzt man die Zeit, die die Sonne über dem Horizont ist meist um etwas zu sehen und zu
Da sind wir doch einer Meinung.Sparks hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 14:07Richtig Sinn macht es wenn ich im Süden einen schönen schattigen Stellplatz gefunden habe und einmal 2-3 Tage relaxen will. Habe ich aber kein gasfreies Mobil dann komme ich in der Zeit auch ohne aus.
Das würde mich aber ans Mobil binden, da ich ja so ca. alle 2,5 h das Panel umsetzen müßte. Aber Lohnt der Aufwand? Beim Überwintern im Süden vllt. aber bei einer Reise sehe ich es nicht so positiv.oldi45 hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 15:23Die Platte auszurichten dauert ca. 5 sec. und 4-5 mal pro Tag ist das nötig.
Hajo, ich glaube da hast du etwas verstanden miss. Wenn ich statt 12 h um die 20 h Tageslicht habe dann macht Solar schon Sinn, bloß´dann steht die Sonne so hoch, da brauche ich nichts mobiles dazu. Deshalb ist das Solarpanel so ab Mitte März bis Anfang September auf dem Dach genug, da habe ich mehr wie 12h Tageslich/Sonne.oldi45 hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 15:23Allerdings bin ich auch nicht in Skandinavien, wo Solar eh nicht 1.Wahl ist,
Zwischen September und Mitte März habe ich weniger wie 12h Sonne und an manchen Stellen gar keine. Da bringt mir kein Solarpanel viel. Selbst wenn ich das ganze Dach pflastere wird es nicht genug sein. Da helfen dann auch mobile Solarpanele nichts.
Aus dem Grunde schleppe ich es nicht mit.
Hier mal eine Ausbeutengraphik, wo wir von November bis März in Norwegen und Schweden waren.
Da sind wir schon grundsätzlich einer Meinung, was Solar betrifft.
Auch ich verwende die mobile Platte normalerweise nicht, wenn wir hauptsächlich reisen und nur mal so 1-3 Tage an einer Stelle bleiben. Da reichen die Akkus + Hilfe vom Dach + LIMA. Aber jetzt zu Corona bleiben wir überwiegend länger stehen. So 1-5 Monate. Da ist es schon von Vorteil, wenn man ohne Landstrom auskommt. Man ist dann in großer Gemeinschaft und Jeder ist für Jeden da. Die Platte mal der Sonne nachführen ist da kein Thema, selbst wenn man stundenlang mit dem Fahrrad unterwegs ist. Dann macht es halt mal der liebe Nachbar. Wenn nicht, ist das auch kein Drama, weil die Grundkapazität vom Dach bei gutem Sonnenschein eigentlich ausreicht. Die mobile Platte ist nur bei geringerem Sonnenschein wichtig. Sie bleibt dann aber generell im Einsatz, so dass man immer auf der sicheren Seite ist.
Im Sommer wird sie nur selten genutzt, da die Akkus eigentlich voll sind. Nur wenn wir mal mehrere Tage im Schatten stehen, kommt sie zum Einsatz. Sonst bleibt sie unter der Decke in der Garage.
Im Winter in Skandinavien nur mit Solar klar zu kommen, würde ich auch nicht versuchen.
Mein gesamtes Elektrogeraffel befindet sich im Doppelboden beim Eingang (Batterien) und unterm Tisch (EBL und Solarregler).
Es würde Sinn bei mir machen, weil im Gegensatz zu den festmontierten auf dem Dach man die portablen Panele ausrichten kann.
Ich hab aber keinen Bock jedesmal was zu verschrauben oder anzuklemmen.
Würde es eine Steckdosenlösung oder zumindest eine Kopplungslösung geben?
Weiter oben haben wir ja den Anschluss an den Boardstecker schon einmal besprochen; Das wäre die Zigarettenanzünder Stecker Lösung; Da muss man eben auf die Absicherung und Kabelläge und Querschnitte achten.
Dann gibt es neben unzähligen Selbstbaulösungen eigentlich noch 2 verschiedene Steckerlösungen. Bei beiden wird der Solarregler irgendwo (z.B. im Doppelboden) verbaut und daran die trennbaren Kabel zum Modul oder zur Solartasche.
1) Anderson https://www.google.com/search?q=anderso ... 4&dpr=1.25
2) MC4 https://www.google.com/search?q=mc4&tbm ... NL955NL955
MC4 ist der klassiker in der Solarverkabelung; Die Flexmodule werden auch mit den Anschlüssen geliefert
Anderson kommt häufig bei den Solartaschen
Beide lassen sich einfach Stecken und öffnen und sind auch vorkonfektioniert in verschiedenen Längen bestellbar.
Gute Frage Sven, das interessiert mich auch.
Liebe Grüße Maria
Ich habe mir dafür eine Anhängersteckdose montiert und fertig.Sellabah hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 19:47Würde es eine Steckdosenlösung oder zumindest eine Kopplungslösung geben?
Hier noch mal ein Bild, Panel jetzt auf ser Frontscheibe, heute Nachmittag hänge ich es auf die Seitenwand; der Solarregler ist unter dem Beifahrersitz, die Kabel durch die Tür unten nach außen; Daran dann die MC4 Stecker; daran dann bei Bedarf auch die Verlängerung. As Panel hat wieder MC4 Stecker.
Stehe zwar am CP aber werde so weit es geht keinen Strom vom Netz nehmen.
Servus Sellabah,
All das ist sehr "basistechnologisch" ausgeführt, aber der Regler appt sogar per Bluetooth den Ladestrom und die Batterriespannung an mein Smartphone. Und bei Bedarf (und der ist oft da!) werkelt in fünf Minuten die Solarzelle im Womo der nächsten Verwandten...
Tourist
... eigene Bilder ist grad schlecht, aber auf diesem Bild siehst Du, was bei mir alles dabei ist: In meinem Fall nutze ich das Teil nur temporär, meistens steht´s daheim im Schrank. Den Reglerausgang mit den Krokoklemmen an die Batterie, die Zelle in die Sonne, die paar verpolungssicheren Stecker zusammen und schon läufts. Ich hab das Kabel vom Regler zur Zelle im Doppelboden bis in die Sitzkiste neben der Eingangtür gelegt. Da liegt es zusammengerollt incl. Verlängerung, bei Bedarf wird´s durch die Beifahrertür nach draußen gelegt.Sellabah hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 19:47Eventuell bin ich ja blond, aber könntet ihr mir den Anschluss einer Solartasche ans Bordnetz mal erklären, besser gar in Bildern mal zeigen?
Tourist
Ich will meine Solarkoffer 200 Wp beim Carver mit dieser verpolungsicheren Stecker/Dosen-Kombination anschließen.Sellabah hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 19:47Würde es eine Steckdosenlösung oder zumindest eine Kopplungslösung geben?
- https://www.shop-muenchner-solarmarkt.d ... -polig.htm
- https://www.shop-muenchner-solarmarkt.d ... 1l-a-p.htm
Gut Steckerverbindungen gibt es schon, da muss man sich das passende raussuchen!Sellabah hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 19:47Würde es eine Steckdosenlösung oder zumindest eine Kopplungslösung geben?
Auf jeden Fall braucht die Platte auch einen Regler, entweder ist der schon an der Platte montiert, man muss einen zusätzlichen einbauen, oder der vorhandene Regler hat noch Kapazität frei?
Wenn man einen Batteriecomputer eingebaut hat und man will die Stromeingänge auch auf diesem ablesen, muss man mit dem Kabel auch noch über den Shunt gehen!
Habe damals eine zusätzliche Anlage aufs Dach gebaut und den 2. Regler so groß gewählt, dass ich die seperate Platte mit drauf legen konnte. Zum testen habe ich pragmatisch eine Zigarettenanzünderdose am Regler angeschlossen.
Walter schau mal nach Powerpol-Steckern. Die sind auch Verpolungsicher und gibt es in vielen Leistungsklassen. Sogar schon fertig konfektoniert . Und Clicken zusammen, rutschen also nich so leicht raus.walter7149 hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 13:35Ich will meine Solarkoffer 200 Wp beim Carver mit dieser verpolungsicheren Stecker/Dosen-Kombination anschließen.
z.B. https://powerwerx.com/anderson-sb-connectors-sb50-50amp
Hallo Manfred, die kenne ich und hatte ich beim Frankia für den Anschluß vom Solarkoffer.
War damit nicht zufrieden bei den geringen Strömen.
Mußte man immer mal dran wackeln für besseren Kontakt.
Walter dann war da etwas nicht in Ordnung gewesen. Die Dinger werden auch im Bereich Notkommunikation genommen und viele E-Bikes haben die ja auch. Die X- Nummern größer werden bei E-Staplern verwendet. Ach ja, mein Solarkoffer hat die Standardmäßig.walter7149 hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 17:07Mußte man immer mal dran wackeln für besseren Kontakt.
Bei mir ohne Pannen und Probleme seit 2012 im Einsatz.
